Treść opublikowana przez Didek
- Odpływ z pralki - kanalizacja
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
W Energo węgiel rosyjski podrożał o 50 zł od 01.06 br. To już 2 podwyżka od tej wiosny, pierwsza wyniosła 30 zł.
- Zbiornik przeponowy CWU
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
odpływ liniowy
nóżki tez metalowe ?
odpływ liniowy
Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem byłby syfon metalowy, jakoś nie mam przekonania do PVC
odpływ liniowy
Witam, czeka mnie niedługo remont łazienki. Możecie polecić jakiegoś sprawdzonego producenta odpływów liniowych ???
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Znalazł się płyn z Orlenu https://niezalezna.pl/319950-a-jednak-kapital-ma-narodowosc-zagraniczne-sieci-handlowe-postanowily-zarobic-na-epidemii
Dobre, ale trochę długie ;) http://www.wykop.pl/ramka/5397941/koronowirus-czyli-falszywa-pandemia-covid-19-bezczelna-grabiez-i/
Kocioł elektryczny
Witam Serdecznie, potrzebuję Waszej pomocy. Mam założoną PV 6kW i mam spore nadwyżki prądu, a na drugi rok chcę założyć pompę ciepła powietrze/powietrze i do tego czasu chciałbym zbudować prosty kocioł elektryczny żeby zużyć wyprodukowaną nadwyżkę. Czy ktoś może mi pomóc zbudować prosty kocioł elektryczny o mocy ok 10kW.
- Program "Czyste powietrze 2020"
- ocieplenie domu jednorodzinnego
Potrafię liczyć pieniądze, a nie wspierać producentów styropianu. Branża ociepleniowa deklaruje – ocieplenie musi wystarczyć na ok. 25-30 lat !!! Koszty poniesione na ocieplenie zbilansują się właśnie dopiero ww. okresie. Zysk po ociepleniu mojego domu wynosi 1700 zł. - na podstawie programu Ciepło właściwe.pl. Koszt termomodernizacji mojego budynku ma wynieść 52000 zł. Pomijam późniejsze koszty ww. okresie (25-30) odnowienia elewacji tj. mycie, malowanie. A co później po deklarowanym przez producentów okresie, co zrobić z taką ilością styropianu ? Ile lat ma Twoje ocieplenie ?
Jestem po rozmowie z inżynierem budownictwa, w jego ocenie mój przypadek (ściana z pustka powietrza) nie ma potrzeby ocieplać. Taki stan wprowadzi więcej szkód niż zysku. Koszt inwestycji nigdy się nie zbilansuje, a mogą wystąpić problemy z wilgocią murów, a co za tym idzie zwiększenie zapotrzebowania na energię. Dodatkowo, wchodzą kwestie zdrowotne - grzyb, pleśń, itd...
Dzień dobry Jestem właścicielką domu kostki wybudowanego w 1988r. Ściany mają wysokość ok. 9,10 m a szerokość 11 x11 m. Dom wybudowany jest z cegły ceramicznej 2 x typu "Max" plus szczelina tj. od zewnątrz 12 cm cegły+szczelina 5 cm+24 cm cegły . Dom jest otynkowany (tynk cementowo-wapienny), bez ocieplenia, gdyż ok. 20 lat temu fachowcy odradzali ocieplanie styropianem domu z Maxa z pustką powietrzną. W mojej ocenie dom jest bardzo energochłonny, na tę chwilę ogrzewany węglem (temperatura w domu 23 stopnie) i spalam ok. 5,5 ton węgla z CWU. Poza sezonem grzewczym woda grzana jest gazem. Ogrzewam dwie kondygnacje- łącznie 200 metrów powierzchni mieszkalnej (tj. 575 m3) Chciałabym podjąć kroki ku termomodernizacji aby przejść na gaz. Dlatego zastanawiam się na ociepleniu styropianem 15 cm. Ale ciągle z tyłu głowy mam myśl czy nie spowoduje to, że nie będzie odpowiednio odprowadzana wilgoć ze szczeliny powietrznej, czy na pewno ta inwestycja przyniesie mi jakiekolwiek oszczędności. Strych mam ocieplony 30 cm wełna mineralna, zaś najniższy strop piwnice- parter ocieplony styropianem 10 cm.
