Treść opublikowana przez Didek
Thermagen warto?
Thermagen to jest klon kotła ACV
zacięty zawór termostatyczny
Głowica dedykowana, na lato odkręcony był na maxa. Żonka wietrzyła pokój i zakręciła zawór i tak już pozostał :( Od góry jest nakrętka, czy mogę ja odkręcić ?
Witam, posiadam zawory termostatyczne firmy Herz, w jednym zaworze po maksymalnym zakręceniu, trzpień zaworu zablokował się na równo z nakrętką. Mam do Was pytanie, czy muszę spuszczać wodę z układu żeby go wyciągnąć.
Kocioł ACV
Witam, chciałbym się Was zapytać, czemu na tym forum brak jest informacji na temat kotłów firmy ACV, czy te kotły są tak kiepskie ? Czytam dokumentację tego kotła, producent zaleca ich montaż również w instalacjach otwartych, więc w wielu przypadkach sprawdziłyby się w starych instalacjach bez dodatkowych kosztów w wymienniki, itd.. W mojej ocenie jego konstrukcja jest prymitywna i nie ma w tych kotłach wielu elementów, które ulegają awariom. Takich jak zawory przełączające i wymienniki płytowe. Czytając opis tego kotła, to jego konstrukcja jest tak przemyślana, że bardzo łatwo jest się dostać do wnętrza komory spalania i wymiennika kondensującego. Większość producentów montuje wymienniki, do których jest problem z dostępem trzeba czyścić je specjalnymi szczotkami. W tym kotle odkręca się całą płytę, która zakrywa komorę spalania oraz wymiennik ciepła, które można idealnie wyczyścić śrubokrętem, skrobakiem czy nawet nożem - stwierdzam to na podstawie obejrzanych filmików na Youtube.
uruchamia się samoczynnie CWU w kotle gazowym
@Sambor, krótkie pytanie jakie ciśnienie (powietrza) powinno być w naczyniu przeponowym ??
@sambor czyli mam podpiąć tak jak na schemacie który umieściłeś, wtedy będzie poprawnie ?
a w mojej instrukcji takiego schematu brak. Sprawdziłem jeszcze raz baterie i już jest lepiej, tylko na jednej uruchamia się kocioł ale już bez wentylatora. Zostawię na razie będę obserwował. Taki schemat jest w dokumentacji mojego kotła
Wstawiłem ZB 6Bar, pomogło połowicznie, bo nadal przy zakręcaniu baterii uruchamia się kocioł na ok. 1 sek. :(
podobno w kotle nie mam takiego zaworu bo nie potrzeba :( Chciałbym założyć zwykły bezpieczeństwa z ZZ tylko nie wiem na ile BAR-ów. Czy 3 bar wystarczy ??
nie mam, czy wystarczy zamontować zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym (z dźwigienką) ?
Sprawdziłem każda baterię w domu i kocioł zachowuje się tak samo tzn. uruchamia się na ok. 1 sek. Jak należny podłączyć układ CWU przy kotle 2-f, bo w instrukcji brak informacji na ten temat.
Panowie, potrzebuję Waszego wsparcia, chodzi o kocioł gazowym 2-f firmy ACV. Podczas otwarcia maksymalnego tylko zimnej wody z baterii wannowej, uruchamia mi się również CWU w kotle gazowym. Przy mniejszym poborze wody nieprawidłowość nie występuje. Co może być przyczyną ?
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Do poduszki :) http://www.geekweek.pl/news/2019-03-19/coraz-wiecej-miast-rezygnuje-z-recyklingu-chiny-udowodnily-ze-to-sciema-ekologow/
https://www.money.pl/gospodarka/sprzedaz-kotlow-kopciuchow-jest-juz-zakazana-przedstawiciel-premiera-prosi-o-sygnal-6358313061279361a.html
Dopytuję bo miałem w obwodzie stary zawór bezpieczeństwa (po starym bojlerze) który zaczął mi kapać i musiałem go wywalić. Dzięki za odpowiedź.
Witam, mam do Was krótkie pytanie, czy wymagany jest zawór bezpieczeństwa przy przepływowym podgrzewaczu wody użytkowej. Jeśli tak, to na jakie ciśnienie należy zamontować ?
Ceny Węgla W 2018 Roku.
Oj będzie się działo :) https://www.rp.pl/Wegiel/310159893-W-polskich-kopalniach-cudu-wydobywczego-nie-bedzie.html
Blokada Przepływu Z Innego Kotła
@Sambor, rozmawiałem z producentem zaworów różnicowych (firma Tech-Pol) pan poinformował mnie, że zawór ma w swojej konstrukcji dystanse wewnątrz i kulka która tam jest nie dotyka korpusu, a co za tym idzie medium ma swobodny przepływ. Dodatkowo poinformował mnie, że po wyłączeniu pompy kulka powraca do stanu wyjściowego i otwiera zawór na pełny przepływ.
Obejrzałem stary Zawór Roznicowy i włożyłem do wody, kolka pływa w tym koszyku. Do jej pelnego otwarcia nie potrzebowalem praktycznie żadnej sily. Natomiast, obecny klapowy 2" stale jest zamkniety, do jego pelnego otwarcia trzeba użyć wiecej energii, żeby unieść klapę. Dopytuje Was, dlatego, ze posiadacie wieksze doświadczenie, a ja chcialbym miec bezpieczna instalację, bez żadnego zaworu od zasilania do zbiornika przelewowego jak mialem przed zmianami. Proszę o wyrozumiałość.
Poprzednio mialem Zawór Roznicowy na zasilaniu i ogrzewanie dzialalo poprawnie - kulka pływająca.
Nikt nie pomoże. Chcę usunąć ZZ klapowy i w jego miejsce zamontować zawór roznicowy firmy Tech-Pol, który może pracować poziomo. W mojej ocenie, zawor ten łatwiej bedzie się otwierał niż klapowy oraz bedzie pełny przepływ, jak to miałem pierwotnie.
@Sambor czy zamiast ZZ klapowego zainstaluje zawór roznicowy który moze pracować poziomo to tez będzie występował ten sam problem.
Przy grzejnikach mam tylko zawory termostatyczne Herz (zwiększony przepływ), bez regulacji wstępnej.
Witam, powyżej narysowany został mój schemat instalacji c.o. Po rozpaleniu, do temp. ok 55st.C w układzie grawitacyjnym nagrzewają mi się dwa pierwsze piony bliższe kotła węglowego, natomiast dwa pozostałe (prawa strona) są zimne. Czy taką przyczyną może być montaż zaworu klapowego, na powrocie. Jak działa pompa wszystko jest poprawnie i grzeją wszystkie
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Czy do Zetki mogę wykorzystać 2 rury drenażowe (żółte) 80 ?
