g69
    566
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3gcb
  • Instalacja
    mieszana.OP zawór termostatyczny ESBE z ręczną nastawą.Na grzejnikach głowice.
  • Źródło ciepła
    Leciwy kocioł,dołożony palnik Kipi 16KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łòdzkie (Sulejów)
2424 wyświetleń profilu
Osiągnięcia g69
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
64
  1. @szpenio @zaciapa ma układ zamknięty,to może dlatrgo uzyskuje tak wysoką temperaturę. Też mam układ zamknięty,ale na pewno tak wysoko nie będę gonił bufora.Obecnie palenie po robocie wystarcza. Jak będzie chłodniej to przepale też przed robotą. .
  2. Chłopaki,czy podłączenie kotła z buforem na grubych przekrojach(6/4 cala)jest w miarę łatwe do zrobienia? Nie dawno w kotłowni na szybko spinałem bufor jeszcze z starym kotłem.Nowy kocioł wstawię po tym sezonie.Można powiedzieć,że jest to eksperyment w połączeniu. Ze względu na czas i łatwość wykonania zrobiłem to na miedzi 28mm.Obecnie pompa jest tylko na OP z zaworem 3D termostatyczny.Poddasze to grzejniki z głowicami termo.Bufor z kotłem spięty jak grzejnik bez rzadnych zaworów klapowych więc zład wody powiększył mi się o pojemność kotła.Jestem pozytywnie zaskoczony.Obwód kocioł,bufor,grzejniki i bojler działa siłami natury.
  3. @bwichlacz @Pieklorz macie może wiedzę ile kg sosny weszłoby na jeden załadunek? Czy bardzo drobno trzeba rozdrabniać drewno?
  4. @proborzcz a jak taki układ sprawdza się,gdy kocioł,bufor są wychłodzone? Długo trzeba czekać od rozpalania kotła,aż ciepła woda będzie na grzejnikach? Ty masz zasilanie z samej góry bufora,ale czytałem o takim przypadku gdzie zasilanie grzejników jest z boku bufora i ponoć trzeba czekać dwie godziny zanim ciepła woda będzie na grzejnikach. Poniżej schemat strony wtórnej tej instalacji 35000pln poszło ne tę kotłownię i są teraz szarpanki prawne.
  5. @proborzcz pisałeś,że po stronie kocioł-bufor polecasz bardziej zawór 3D. Ale czy w takim rozwiązaniu zadziała grawitacja? W jakim celu jest by pass na dole bufora?
  6. @Piecuch19zastosowałem Twój patent z szczeliną. Ruszt przed palninikiem wyłożyłem szamotem.Od strony drzwiczek zasypowych skos w stronę palnika.Jednak z komina widać rzadki dym,może to para? Nie wiem ,czy jest możliwe całkowite zlikwidowanie tego zjawiska.Palę sosną z tamtego roku.No i komora zasypowa w smole. Myślałem wyłożyć boki szamotem, ale wtedy drewno musiałbym przecinać na 25cm,a mam obcnie pocięte na 30cm. Testy trwają😉
  7. Moja gree AP 3,5KW obecnie na dobę zużywa 34KWh. Ustawiłem ją na 21* i trzeci bieg wentylatora.Jednostka wewnętrzna czyta temperaturę z pilota,który położyłem na parapecie przy oknie.Skutkuje to tym,że klimatyzator pracuje non stop z przerwami na defros co 45 minut.Temperatura w strefie dziennej,gdzie wisi klima 22* a w strefie nocnej na poddaszu 20* Ponoć mój dom przy średniej dobowej minus 5* potrzebuje 99KWh. CWU grzeję kotłem spalając drewno.Przy okazji woda CO puszczona jest na grzejniki.W lazience głowica ustawina na 22* a w pokojach 20*a jak kocioł się za bardzo rozbuja to schładzam go pompą ogrzewania podłogowego temperatura wody OP 28*
  8. @Piecuch19 w przypadku omawianej przeróbki PW jest podawane tylko tą szczeliną?
  9. g69
    Kocioł DS MPM
    @krzych13 jak drobno masz porąbane drewno? Jakiej maksymalnej wielkości kawłki będą się dobrze spalać?
  10. g69
    Kocioł DS MPM
    @mikkei próbowałeś może spalania drewna z szamotem,ale wyłożonym także na ściankach?
  11. @Jaco123 jest poprawa po założeniu palnika?
  12. @Trener40 sprawdzają się klimatyzatory w te upały? Ja czekam na montaż gree na parterze.Na poddaszu mam jakąś marketową jednostkę,która obecnie zużywa 4KWh/24h. Myślałeś o PV które by wspierały klimatyzatory w okresach przejściowych?
  13. @tablo888 jaki kocioł chcesz kupić? Jeśli ma być zgodnie z przepisami to z buforem.Jak na przetrwanie to wpinka po stronie pierwotnej sprzęgła. Dodatkowo grupa bezpieczeństwa przy nowym kotle,jeśli może pracować w układzie zamkniętym plus pompa CO plus zawór schładzający plus jakieś zasilanie awaryjne na wypadek braku prądu.
  14. Też idę w kierunku klimatyzatorów.Już wstępnie rozmawiałem o gree,który na grzaniu ma A+++ Cena jednego klimatyzatora z montażem to 5500pln. Czy w przypadku takiego źródła ciepła jest jakaś ulga podatkowa?
  15. Może ktoś podpowie. Jak do tej pory spalałem 3,5tony peletu,to ile mniej więcej musiałbym zgromadzić metrów przestrzenych drewna sosnowego? Palenie,a bardziej przepalanie po pracy by było w kominku i kotle przerobionym na DS bez bufora.
