Treść opublikowana przez janosh
- nowy piec 9 kw
- nowy piec 9 kw
- nowy piec 9 kw
- nowy piec 9 kw
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Ładnie :) A jaki popiołek... "A co mam beznadziejny ." - tego nie rozumiem.
Leciałem na PID. Ręcznie nie chciało mi się już bawić. Może masz lepszy cug w kominie, może większe potrzeby. U mnie kupa dymu w środku mimo wyciągniętych zawirowaczy. Była też taka sytuacja, że zaczął nie dopalać węgla. Myślałem nawet, że może temp. kosza poszła w górę i zaczął wysypywać opał. To było już przepalone 1,5t więc zgodnie z instrukcją wyczyściłem palnik i cały kocioł. Możliwe, że zapchany po uszy już powietrza nie dostarczał... Nie wiem.... Jako, że po czyszczeniu rozpalenie zajęło 15 min. zdecydowałem że będę palił co 2 dni. Miałem okazję pomacać palnik i zobaczyć jak toto wygląda w środku co nauczyło mnie rozpalać. Kocioł pracuje na 100% mocy więc też obserwuję pracujący palnik i bawię się dmuchawą. Nie wiem czy to dobry sposób na dobranie powietrza ale robiłem palcem kreskę na drzwiczkach wycierając sadzę a po pracy sprawdzałem czy kreska jest dalej brązowa czy czarna. Pytanie mam do Ciebie - czy przy Twoich nastawach z palnika pracującego na 100% wychodzi płomień bądź jego część? Ja przez sezon przy nadmuchu ponad 50% to miałem tylko snop iskier, nawet przy mniejszych mocach. Płomienia przez miesiące nie widziałem. Teraz dopiero przy 20% dmuchawy z paszczy jest płomień jak z palnika gazowego. No i popiół o wiele ładniejszy, nie posklejany. Kociołek się już oczyszcza ze smoły no i 50 kg węgla na m-c też cieszy :) Pozdrowionka :)
Zmieniłem taktykę... Rozpalam - jak wcześniej kopciucha co - 2 dni i grzeję 200l CWU do ok 70 st. Kocioł za bardzo smołą mi zachodził i stary wkład kominowy chyba kończy swój żywot. Może na nastawach ręcznych byłoby lepiej... Worek węgla co najmniej na 2 tyg. wystarcza. Z rozpalaniem mieszczę się średnio w 20 minutach a nie jak na początku godzinę. Tu mój chyba największy błąd, że nie czyściłem palnika przed rozpalaniem.... Teraz wygarniam wszystko i dopiero mikstura rozpałkowa. W instrukcjach nie te nastawy dmuchawy. Możliwe że do innych modeli to zdaje egzamin albo do innego czasu podawania. Ogólnie dmuchawą zjechałem w okolice 20% z "instrukcyjnych" 50-75% a przy rozpalaniu 5-10%. Może nie załapałem do końca instrukcji...? Pozdrawiam :)
Matematycznie....... W przypadku elektrycznego podgrzewacza przepływowego to pewnie i by się zgadzało a przy dużym wymienniku są jednak straty. Trzeba by nagrzać baniak, wyłączyć grzałkę, wykorzystać ciepłą wodę do cna i z powrotem grzać. Do tego za każdym użyciem napływa zimna i też studzi baniak. Przy poziomym szybko wychłodzi....
Ja mam cwu 200l i pewnie zużycie mam sporo mniejsze. Kopciuchem grzalem co 2 dni na 70 st i dalo rade. Teraz mam na bieżąco ok 50 st.
Hej chłopaki:) Jak by kogoś to interesowało to na samo cwu idzie 100 kg groszku na miesiąc po 789 zl i prądu na obsługę za 3,50 zl. Pewnie rozpalając codziennie wyszło by z polowe mniej ale nie mam ochoty na to. Trawa rosnie trzeba kosic i krzewy poprzycinac... Ciekawe ile grzałką by wyszło... Pozdrawiam
- Dopalanie płomieni w gs
Jak sam widzisz w GS-ach też ciągłe problemy z węglem, też testuję się różne żeby znaleźć odpowiedni. Dodatkowo często czort wie co oni mają na składzie (u nas sami nie wiedzą bądź wiedzą a powiedzieć nie chcą). Co dostawa to zagadka. Przerabiałem ruski znikające w oczach, nieznikające kamienie, łupki czy co tam jeszcze a kosztowało więcej niż Stabki czy Anmagi. Pewnie to co piszą na workach eko-groszków też może gdzieś tam mija się z prawdą ale wydaje mi się, że bardziej uważają na jakość bo wtopa idzie szerokim echem po internecie. Jak swego czasu poczytałem o problemach z innymi podajnikami to Skamp daje sobie nieźle radę. Jeszcze jakby go ustawił na cacy... :) Popiołu jak z papierosa nie osiągnąłem, ale jak czytałem to mrzonki. No i z GSa wyciągałem nawet po 2 szufelki niedopału. Pozdrawiam :)
@Jamjestcichy Nie potrafię Ci dokładnie odpowiedzieć... W GS ile wsypałem tyle spalił i czekał aż ponownie rozpalę a przez ten czas w domu wiało chłodem. Często w nim grzebałem, przerabiałem i problemy z Sośnicą, która potrafiła zgasnąć - to też był przestój. Do podajnika tylko dosypuję i patrzę jak znikają worki a temperatura w domu niezmienna całą dobę. Palę Stabkiem, który jest słaby. Na oko kilogramowo spalałem podobnie czyli te 20kg/dobę. Kocioł też dobrze ustawiony raczej nie był. Potem zupełnie zmieniłem ustawienia i kotła i instalacji ale to już wiosna była. Podniosłem na kotle do 70* a na dom zaworem 4d - 40* i sporo zjechałem dmuchawą. Teraz też pogoda w kratkę. Kocioł chodzi cały czas na CWU a jak trzeba to puszczam na dom i też na razie nie wiem ile spala na samo CWU. Jak sobie przypomnę, że wcześniej w GS szło mi ruska 2kg/h (kaloryczności nie znam) to przy też ruskim Stabku mam chyba teraz dobry wynik. Do tego trzeba by też doliczyć po 2 taczki drewna tygodniowo na rozpałkę i rąbanie wiórków..... Na pewno przez grudzień i styczeń poszło w GS 1t Sośnicy (notowałem), ze 300kg ruska (na oko, dodawałem po szufelce do sośnicy) i trochę taczek drewna (o całej dodatkowej robocie i brudzie nie wspomnę). Od lutego do dziś poszło 1000 kg Stabka i 450 kg czegoś z lokalnego składu co zawleczki rwało jak durne. Zapewne grudzień ze styczniem były zimniejsze. Do DS się nie odniosę bo nie poszalałem... ;) Zobaczymy w kolejnym sezonie jak to wyjdzie ale jeśli chodzi o wygodę to nie ma nawet co porównywać. I też byłem przekonany, że po co mi podajnik - rozpalać lubię, powozić węgla i drewna dla zdrowotności, rąbać wiórki itd... i co ja będę robił przy podajniku..? Życie pokazało, że można żyć inaczej :) No, gdyby nie ta cena.... Pozdrawiam :)
Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
Nie .one spowalniają wyplyw spalin przez co oddają jeszcze cieplo do kotla zanim wyfruną kominem. Wyciągnąć mozna poza sezonem kiedy male jest zapotrzebowanie na cieplo a imcieplej na zewnątrz tym cug mniejszy albo i go czasem brak wiec wyciagniecie ich zwiekszy cug kosztem wyzszej temp spalin ale przy takim pyrkaniu kociolka to straty male a dla komina lepiej
Też kopciło mi na kotłownię po jakimś czasie użytkowania. Nawet miałem chęć napisać na forum, że przy czyszczeniu kopciucha cug sadzę na dach wywiewał razem z węglem ;) a przy skamp-ie leciało na kotłownię. Tu ciąg jest znacznie ograniczony zawirowaczami i przekrojem kanałów zapewne. Oczywiście pomogło wyczyszczenie czopucha. Jako że nie mam kolana skrętnego a rura idzie poziomo do komina to zbiera się tam sadza i popiół co mocno dławi cug. Trzeba po prostu wyczyścić na cacy co jakiś czas. Pozdrawiam :)
Dzięki. Też mam nadzieję, że długo i bezproblemowo... Jeszcze go nie rozpracowałem. Pewnie dlatego, że ze Stabkiem ładnego popiołu się chyba nie da osiągnąć no i trochę wiedzy podstawowej mi brak. Wrzuciłem ostatnio worek Anmaga co mi jako próbkę przysłali w lutym mokrego jak.... Do teraz przeschnął i tu popiół popcornowaty. Przy Stabku popiół się topi i skleja w kalafiory bądź placki. Chyba latem zamówię Anmaga niech schnie do zimy chyba, że już kupili suszarkę.
Pewnie szybciej się odezwę ;) Pozdrawiam :)
Eeeee.... Co 2 dni popiół, raz w tyg. zasypac... Próbuje innych ustawień ale to juz na spokojnie. Wiosna to wiecej na dzialce roboty a kociołek sobie pyrka...
Nie specjalnie rozumiem twoją wypowiedź.....
Nie no... U mnie chodzi cały czas i raczej będzie chodził cały rok na CWU. Dziś w nocy 2 st było na zewnątrz. Jeszcze sezon się nie skończył :) 3t przekroczę.
Mi to aż żal, że zima się skończyła. Nie poszalalem ze skampem ;) moze postaraj sie o dotacje na kociolek. Ja bede próbował. Jeszcze musze strop docieplic. Inne zycie Wituś. Popiół co dwa dni i raz na tydzien zasypac. Czyszczenie jak cos tez pikuś. No trzeba zgrac to z instalacją i poznac ale i bez tego leci ;) szkoda ze nie mieszkasz blisko to byśmy sprobowali twojego piwka... :) ja kiedys wina robiłem ale żona dała szlaban.... Moze tego roku cos upichcę. W zeszlym ptaki caly winogron zjadly... Pozdrawiam :)
@witek1234 wiesz, ze flaszkę jestem Ci winien.... ;) aaa... I jak bedziesz kupował skampa to niech ci rabat dadzą (taka prowizja od sprzedazy.. ;) Im wiecej czytam o problemach innych z innymi kotlami tym bardziej zachwycam sie swoim mimo, że jeszcze sie go ucze... No jedyny taki minus podajnika ze juz nie ma z kim pogadac... ;) Pozdrawiam :)
@rafcioa4 Podana sprawność kotła jest tylko do celów obliczeniowych dla porównania. Chodzi tu o koszt grzania porównując cenę węgla do jego kaloryczności. Będzsz miał 50% sprawności to wszędzie koszta pójdą tyle samo w górę... @berthold61 A jak z ilością spalanego opału w porównaniu z GS?
