Treść opublikowana przez elmagico33
dom parterowy 145m2 użytkowej, przed podłączeniem czujnika pogodowego śr spalanie grudzień-styczeń wyszło mi 8,3m3 po podłączeniu sondy pogodowej i sterownika do cwu podskoczyło do lekko ponad 9m3 na dobę 100% ogrzewanie podłogowe w całym domu, temp w pomieszczeniach 21-22stC. mam termostaty pokojowe ale poustawiałem tak aby podłoga działała 24h
Beretta Quadra Green 25
A gdy serwisant go uruchamiał to wszystko działało ?
- zasobnik sterowanie
- Dodanie sterownia pogodowego
trochę tego jest .... najdroższa sprawa to 2x zawór 3d z siłownikiem co do sprzęgła, w praktyce na jednym rozdzielaczu pracują zazwyczaj 4- sekcje na drugim z kolei 3-4, a zatem nawet gdyby przyjąć max przypływy czyli 2l/min (raczej 1,5l) to 8*2*60min=960l, natomiast pompa w kotle ma max 1100l/h. Pytanie, czy w Twojej opinii sprzęgło jest w tej sytuacji faktycznie niezbędne ?
Po pierwszym sezonie grzewczym zastanawiam się nad możliwością modernizacji układu ogrzewania, w ten sposób aby to czujnik pogodowy zawiadywał temp na kotle oraz w OP. Mój układ składa się z 2-óch rozdzielaczy po 7 sekcji, 150m2 podłogówki + wpięta drabinka w łazience ( nie w rozdzielacz) Czy oprócz zmiany zaworu 3d na taki który jest sterowany siłownikiem + oczywiście podłączenie czujnika zewnętrznego coś jeszcze należy wymienić/dołożyć ? kocioł to Beretta EXCLUSIVE GREEN 25 R.S.I.
- Ciągle zapowietrza się podłogówka
dom 150m2, parterowy ściany grafit 20cm podłoga 15 cm cały dom podłogówka sterowana przez termostaty pokojowe - 21C w dzień / 20 noc Piec Beretta Exclusive w temp zew ok. 0 do -5C w nocy średnie zużycie 7,5m3/dobę z ostatniego tyg.
- Przepływomierz w TeCe
- Sterowanie silnikiem pompy podłogówki aby nie pracował cały czas ?
nie licząc oczywiście kwesti związanych z przygotowanie instalacji elektrycznej pod regulatory to całość wyniosła mnie 2300zł + 300zł montaż 14 pętli >> 8 regulatorów ( 1 master, 7 slave) https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe/system-przewodowy/htrp230v-50-przewodowy-cyfrowy-regulator-temperatury-tygodniowy 14 zaworów https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe/t30nc-230v-m30x1-5-silownik-termoelektryczny-nc-230v-m30x1-5 1 listwa https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe/kl08nsb-przewodowa-listwa-sterujaca-8-stref-230v co do działania regulatorów, to nie mam porównania z innymi, po pierwszym sezonie wiem że największy komfort to ustawienie stałej temp. dzień i noc. Kombinowanie z innymi nastawami w różnych porach dnia i na noc to fikcja. Przy podłogówce i prędkości reakcji to się w ogóle nie sprawdza.
wszystko salusa: listwa kl08 - w niej jest wbudowany sterownik pompy i pieca siłowniki salusa regulatory pokojowe z lini htr Expert - przewodowe jedyne co mnie wkurza w tym rozdzielaczu że zaworem 3d nastawy temp dokonuje się manulanie, stąd też jeśli dobrze rozumiem nie można podłączyć do pieca czujnika pogodowego, ponieważ rozdzielacz wymaga aby temp. na kotle była zawsze wyższa o min. 5st C niż na rozdzielaczu.
Ja również mam 2 rozdzielacze Tece zintegrowaną pompą i termostatycznym zaworem 3-drogowym na 7 pętli każdy. Do sterowania temp w pokojach mam regulatory salusa + listwę sterującą w której znajduje się moduł do którego można podpiąć kocioł i pompę ( niestety jedną). Zasada działania jest prosta, w momencie kiedy siłowniki na rozdzielaczu są zamknięte wówczas listwa wyłączy pompę. W tym tygodniu mam plan to wszystko elektrycznie podłączyć, czekam jedynie na info z salusa czy listwa co jakiś czas włącza pompę chroniąc ją przed tzw zastaniem TECEfloor_rozdz_pod_zaw3drog_03_2015_YONOS.pdf
Niesprawny Przepływomierz ?
bezwładność jest straszna, nie ma co ukrywać że też chciałbym aby efekt zmiany temp następował od razu, ale to nie są kaloryfery... ;) Jeśli nastawię temp w pokoju np. na 22 st, to nie zdarza się aby pomieszczenie było przegrzane. System tak dobiera otwarcie i zamknięcie głowicy na siłowniku że stale utrzymuje zadaną temp. Gdy ustawiam zakresy np. 22st i eco 18st( na noc lub godziny kiedy jestem w pracy) wówczas system "broni" tej niższej nastawy, aby temp nie spadła poniżej zadanych 18st - choć w praktyce tak duża różnica jest nierealna, ponieważ w pomieszczeniach <15m2 widzę że temp spada co najwyżej o 0,5-max 1stC. Póki co mam problem jedynie z salonem i otwartą kuchnią ( łącznie ok 55 m2 które ciężko mi dogrzać, choć mam ustawioną stałą temp w cyklu 24h.
głowice działają 0/1 czyli otwórz zamknij, dlatego trzeba jeszcze wyregulować przepływy są one podłączone do listwy Salus KL08NSB 8 stref / łącznie mam 14 pętli do tego w prawie każdym pomieszczeniu mam regulator dobowy HTRS230V 30 oraz jeden tygodniowy z funkcją Master HTRP230V 50 w zależności od nastawionej temp w poszczególnych pomieszczeniach głowice otwierają się i automatycznie zamykają po osiągnięciu zadanej wartości. Dzięki Masterowi z kolei jest możliwość aby sterować cyklem dobowym i tygodniowym na pozostałych regulatorach ( inne nastawy temp np w nocy, kiedy jesteśmy w pracy, w weekendy itd)
Ok, temat ogarnięty. Od spodu jest wejście na imbus i trzeba odkręcić zawór
Wracam do powyższego tematu bo dopiero teraz zabrałem się za to odpowietrzenie. Niestety napotkałem problem a mianowicie jak puszczam wodę to nie chce wejść o rozdzielacza, robi się ciśnienie i stoi w miejscu. Czy należy coś jeszcze odkręcić, aby móc zacząć przelewać pętle ?
jeszcze jedno pytanie, rozumiem że wszystkie przepływomierze z wyjątkiem odpowietrzanej pętli również muszą być zamknięte ?
dlaczego szczęście ? płytki też dobre na podłogówkę :)
faktycznie, gdzieś mam te zawleczki więc się przydadzą. Na podłodze mam panele winylowe
musiałbym się zapytać hydraulika, ale sądzę że nie więcej jak 90-100mb, poniżej zdjęcie salonu - 3 pętle (42m2) + 1 kuchnia(12m2), rozdzielacze w kotłowni są oddalone o ok 4,5-5 m. Rury Tece o średnicy 16x2 mm. Dom parterowy.
Dziękuję, w takim razie poczytam instrukcję jak to ustrojstwo odpowietrzyć, chyba że dokupić automatyczne odpowietrzniki i ewentualnie uniknąć podobnego tematu na przyszłość http://allegro.pl/nowy-odpowietrznik-automatyczny-afriso-1-2-i6986939525.html
