Treść opublikowana przez Sparda
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Pompa pcwu + kocioł na ekogroszek.
Po wcześniejszych postach, długich przemyśleniach postanowiłem zrobić jak w temacie. Posiadam zasobnik 200l z 1 wężownicą oraz pięć Kołtun ecomatrix 16kw dlatego nie mogę do niego podłączyć pcwu bez zasobnika. Paru instalatorów doradzili sprzedać istniejący zasobnik i na jego miejsce podłączyć pompę pcwu zawierająca 2 wężownice, która umożliwia podłączenie innego źródła ciepła. I tu się nasuwa pytanie, jaka pompę byście polecili z dobrym COP i dobrym servisem, podłączenie do wifi mile widziane ale niekonieczne. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
- Pompa ciepła na potrzeby CWU 200l
Powiem tak, miesięcznie w sezonie letnim zużywam 150 kg ekogroszku na miesiąc, co daje jakieś 120 zł + prąd zużyty przez piec kosztów ogrzewania c.w.u. Pytanie czy po prostu pompa będzie ekonomiczniejsze. Wody nie liczę ale używany jest tylko prysznic przez 2 dorosłe osoby i 2 dzieci. Z tad takie a nie inne pytanie odnośnie kosztów;) Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Chciałbym się podłączyć pod temat. Potrzebuje zamontować pompę ciepła tylko do c.w.u. Mam bojler pionowy 200l. Pompa ma być używana tylko od kwietnia do października żeby nie korzystać z pieca na ekogroszek. Jakie są realne miesięczne koszty grzania wody do temp. 50c przy założeniu że koszt 1 kWh to 65gr. Dodam że wstępnie wybrałem pompę Kospel Ciepła Hpi-4, chyba że macie inne godne polecenia modele Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
- Nowy komin, problem ze wstecznym ciagiem
Ponad kalenice nie da rady bo za bardzo będzie odstawał Konin i może go wiatr wywalić, a u mnie bardzo mocne wiatry sa. Dodam że podczas budowy zasiegalem opinie kominiarzy i powiedzieli że taki komin powinien wystarczyć, badany był ciąg kominowy po wybudowaniu i był prawidlowy Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie. Mam następujący problem , w związku z rozszczelnieniem starego komina zmuszony byłem jesienią wybudować nowo kotłownie. Postawiłem komin Shidla o wysokości około 8-9 m. Piec posiadam na ekogroszek kolton 19kw. I tu nasuwa się problem, po przełączeniu na tryb letni czasem dym jest cofany z komina. Wydobywa się z wentylatora kotła a czasami z rury łączącej pięć z kominem (zdjęcia tylko już bez dymu). Zauważyłem, że dzieje się to częściej jak są wiatry. I teraz pomóżcie mi co z tym fantem zrobić. Czy na mój problem zadziała generator ciągu kominowego czy strażak na czopuch komina czy jakieś inne rozwiązanie, bo nie mam już sił z tym walczyć i non stop wietrzyć kotłownie. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
- Ocieplenie podłogi strychu - styropian grafitowy,
Po przeanalizowaniu wszystkiego jeszcze pytanie, czy jakbym użył wełny 200mm do ocieplenia, pomiędzy regały , odpowiednie folie na spód i wierzch i do tego płyta OSB .... Będzie dobrze izolować? Bo cenowo wyjdzie tak samo jakbym użył styropian grafitowy. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
- Kołton Ecomatrix 19kw, ustawienie, ekogroszek KGM Gold
