Sparda
Treść opublikowana przez Sparda
Witam. Czy są jakieś opinie dotyczące ekogrochu z Wesołej ( niby 31 mj)? Aktualnie do nabycia w cenie 1300-1500 zł? Warto brać na mroźne zimy czy lepiej odpuścić?
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Po wcześniejszych postach, długich przemyśleniach postanowiłem zrobić jak w temacie. Posiadam zasobnik 200l z 1 wężownicą oraz pięć Kołtun ecomatrix 16kw dlatego nie mogę do niego podłączyć pcwu bez zasobnika. Paru instalatorów doradzili sprzedać istniejący zasobnik i na jego miejsce podłączyć pompę pcwu zawierająca 2 wężownice, która umożliwia podłączenie innego źródła ciepła. I tu się nasuwa pytanie, jaka pompę byście polecili z dobrym COP i dobrym servisem, podłączenie do wifi mile widziane ale niekonieczne. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Pytanko jeszcze jedno, jaki jest mniej więcej koszt instalacji takiej pompy? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Nie mam wodomierza ani nic takiego bo za wodę nie płacę. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Powiem tak, miesięcznie w sezonie letnim zużywam 150 kg ekogroszku na miesiąc, co daje jakieś 120 zł + prąd zużyty przez piec kosztów ogrzewania c.w.u. Pytanie czy po prostu pompa będzie ekonomiczniejsze. Wody nie liczę ale używany jest tylko prysznic przez 2 dorosłe osoby i 2 dzieci. Z tad takie a nie inne pytanie odnośnie kosztów;) Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Chciałbym się podłączyć pod temat. Potrzebuje zamontować pompę ciepła tylko do c.w.u. Mam bojler pionowy 200l. Pompa ma być używana tylko od kwietnia do października żeby nie korzystać z pieca na ekogroszek. Jakie są realne miesięczne koszty grzania wody do temp. 50c przy założeniu że koszt 1 kWh to 65gr. Dodam że wstępnie wybrałem pompę Kospel Ciepła Hpi-4, chyba że macie inne godne polecenia modele Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Nowy komin, problem ze wstecznym ciagiem
Sparda odpowiedział(a) na Sparda temat w Kominy dymne i spalinowe
Właśnie o ten drugi chodzi... Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
A co sądzicie o regulatorach ciągu? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Wszystko fajnie tylko że u mnie w rejonie są bardzo strome dachy i ponad kalenice musiałbym z 5 metrów wywoływać komin więc przy większym podmuchu pewnie by się przewrócił Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
A ten strażak to konkretny model czy dowolny? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Ponad kalenice nie da rady bo za bardzo będzie odstawał Konin i może go wiatr wywalić, a u mnie bardzo mocne wiatry sa. Dodam że podczas budowy zasiegalem opinie kominiarzy i powiedzieli że taki komin powinien wystarczyć, badany był ciąg kominowy po wybudowaniu i był prawidlowy Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Witam ponownie. Mam następujący problem , w związku z rozszczelnieniem starego komina zmuszony byłem jesienią wybudować nowo kotłownie. Postawiłem komin Shidla o wysokości około 8-9 m. Piec posiadam na ekogroszek kolton 19kw. I tu nasuwa się problem, po przełączeniu na tryb letni czasem dym jest cofany z komina. Wydobywa się z wentylatora kotła a czasami z rury łączącej pięć z kominem (zdjęcia tylko już bez dymu). Zauważyłem, że dzieje się to częściej jak są wiatry. I teraz pomóżcie mi co z tym fantem zrobić. Czy na mój problem zadziała generator ciągu kominowego czy strażak na czopuch komina czy jakieś inne rozwiązanie, bo nie mam już sił z tym walczyć i non stop wietrzyć kotłownie. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Jakos do mnie nie przemawiają Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Doradzi ktoś coś? Steropian Grafitowy 20 cm +legary + osb czy wełna 20 lub 25 cm, legary i płyta OSB? Wypowie się jakiś fachowiec, ktora opcja będzie lepiej izolować podłogę strychu? i jeżeli wełna czy wystarczy 20 cm czy lepiej 25? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Pytanie czy 20 cm ocieplania wystarczy czy będzie mało...? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Po przeanalizowaniu wszystkiego jeszcze pytanie, czy jakbym użył wełny 200mm do ocieplenia, pomiędzy regały , odpowiednie folie na spód i wierzch i do tego płyta OSB .... Będzie dobrze izolować? Bo cenowo wyjdzie tak samo jakbym użył styropian grafitowy. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj jeszcze polecono mi użyć do ocieplenia strychu sterodur różowy 10 cm. Co o nim sądzicie? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Kołton Ecomatrix 19kw, ustawienie, ekogroszek KGM Gold
Sparda odpowiedział(a) na Sparda temat w Kotły z podajnikiem
Są tylko 2 pompy, jedna do co druga do cwu, na powrocie pompki brak, ale generalnie pompa co chodzi non stop Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka -
Nie ma błędu, ocieplenie wewnętrzne budynku Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
A konkretnie? U mnie ściany tak jak pisałem są ocieplone, więc ciepło ucieka góra. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Pod stropem są pokoje mieszkalne i łazienka Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Czyli reasumując, podłoga, folia paroszczelna, styropian 15 lub 20cm, płyta OSB. I będzie grać;) Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Czyli nie dawać żadnej folii... Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Mija się z celem, za duża powierzchnia. Pytanie czy folie paroprzepiszczalna tylko między betonowa wylewka i steropianem czy dołożyć też na górę między steropianem a płytę OSB? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście, to nie ma znaczenia, znaczenie ma zaizolowanie ucieczki ciepła z domu przez strop i żeby mniej opału szło, bo 30kg/dzień przy mrozach -14 to tak słabo. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
