Sparda
Treść opublikowana przez Sparda
  1. Niestety muszę tam chodzić dlatego płyta OSB 22mm, bo mam tam szafy z ubrankami dzieci i graciarnię, dlatego myślę nad steropianem aniżeli nad wata gdyż jest mniej elastyczny w razie co;) Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  2. Muszę ocieplić podłogę strychu który jest nieużytkowany. Powierzchnia podłogi około 70 m2, dodatkowo schody prowadzące na strych wychodzą na klatkę schodową która jest oddzielona od pomieszczeń mieszkalnych. Ogulnie fachowiec mi poradził żeby na beton podłogi polozyc folie paroprzepiszczalna na nią styropian grafitowy 10 cm, pomiędzy steropianem żerdzie 10x8 cm i na to wszystko płyta OSB 22mm która będzie przykręcona do w/ żerdzi. Ściany budynku ocieplone wewnątrz, jednak ciepło strasznie ucieka podejrzewam że przez nieocieplony sufit czego efektem jest spalanie ekogroszku na poziomie 30 kg/dzień. Dodam że strych jest kompletnie nieocieplony, budynek z lat 90, dach pokryty tylko blachotrapezem, bez żadnego choćby najmniejszego osiedlenia. Na ciepło właściwe wychodzi mi że po ociepleniu podłogi strychu powinienem zejść o ponad 1,5t węgla na sezon grzewczy czyli do około 4 t.więc wyprawka warta świeczki Myślicie że wystarczy takie ocieplenie podłogi strychu czy lepiej dać 15 cm ? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  3. Podłącze się do tematu. Muszę ocieplić podłogę strychu który jest nieużytkowany. Myślałem nad folia paroprzepiszczalna na nią styropian grafitowy 10 cm, pomiędzy steropianem żerdzie 10x8 cm i na to wszystko płyta OSB 22mm która będzie przykręcona do w/ żerdzi. Ściany budynku ocieplone wewnątrz, jednak ciepło strasznie ucieka podejrzewam że przez nieocieplony sufit czego efektem jest spalanie ekogroszku na poziomie 30 kg/dzień. Myślicie że wystarczy takie ocieplenie podłogi strychu? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  4. Pomoże ktoś, pomocy, Dzisiaj zauważyłem że wieczorami mimo pracy pieca temperatura drastycznie co spada, nawet o 10*. Nie wiem w czym może być przyczyną, praca kotła w dwustanie Czas podawania 5s Przerwa podawania 35s Siła nadmuchu 24bieg Praca podtrzymania 15s Przerwa podtrzymania 15 min Wentylator w podtrzymaniu 20s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27 bieg Temp. Puszczona na grzejniki 55* , Temp. Zadana co 68* Temp. Zadana w pokojach 22* Czy można liczyć na pomoc, pilne bo u mnie temperatury w nocy już spadają do -15. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  5. Pomoże ktoś jakimiś radami? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
  6. Witam ponownie, i znowu proszę o pomoc. Mianowicie w górach nastała zima, temp. Od -10 do -15 I zaczol mi wpiepszac strasznie dużo węgla, wychodzi gdzieś około 30kg na dobę. Ustawienia Czas podawania 5s Przerwa podawania 45s Siła nadmuchu 23bieg Praca podtrzymania 15s Przerwa podtrzymania 22 min Wentylator w podtrzymaniu 20s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27 bieg Temp. Puszczona na grzejniki 55* , Temp. Zadana co 68* Temp. Zadana w pokojach 22* Dodam że w nocy temp. Zadana co spada do 59* i długo wchodzi zanim wejdzie w podtrzymanie. Ustawienia te były ok przy temp. do 0* I spalał gdzieś 18 do 20 kg wegka na dobę. Czy ktoś ma jakiś pomysł żeby zmniejszyć zużycie węgla? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  7. Tak, jak się kopiec zapada to na bokach kielicha retory (swoją drogą to mój pierwszy piec z podajnikiem na ekogroch i pierwszy sezon więc niewiedza jest duża i dzięki za Łopato logiczne wyjaśnienie ;) ) Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  8. Biegów jest 100, sprawdzę rano jak wrócę z pracy i zmniejsze ten czynnik co podales. Niedopałki są jak zmniejsze na 20 bieg w pracy pieca Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  9. Jakieś porady, obniżyłem nadmuch w pracy i w podtrzymaniu (Siłę nadmuchu) efekt to niedopałki, a kobczyk dalej się zapada. Węgiel jest jeden z mocniejszych. Jakaś dodatkowa porada? Czy obniżyć czas nadmuchu w podtrzymaniu albo wydłużyć czas pracy w podtrzymaniu? Obecne nastawy Czas podawania 8s Przerwa podawania 40s Siła nadmuchu 20bieg Praca podtrzymania 14s Przerwa podtrzymania 33 min Wentylator w podtrzymaniu 20s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 23 bieg Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  10. A jakbym wydłużył czas pracy w podtrzymaniu? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  11. Tylko pytanie czy nadmuch w podtrzymaniu czy w pracy kotła? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
  12. OK, korona retory uszczelniona silikonem, troszkę to lepiej wyglada, tylko teraz pytanie pomimo nie zmieniania ustawień w podtrzymaniu kopczyk mi się zapada... Obecne nastawy Czas podawania 6s Przerwa podawania 40s Siła nadmuchu 24bieg Praca podtrzymania 14s Przerwa podtrzymania 33 min Wentylator w podtrzymaniu 20s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27 bieg Którym elementem próbować regulować? Pomoże ktoś? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
  13. Czyli ściągnąć koronę palnika i uszczelnić silikonem? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  14. Z niedopałkami poradziłem sobie podnoszac ilość dostarczanego powietrza, czyli wentylator z 20 na 24. Jednakże wciąż jest pytanie odnośnie ustawień, gdyż teraz mi schodzi 20kg węgla na dzień. Macie jakieś pomysły? Nastawy obecne Czas podawania 6s Przerwa podawania 40s Siła nadmuchu 24bieg Praca podtrzymania 14s Przerwa podtrzymania 33 min Wentylator w podtrzymaniu 20s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27 bieg Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  15. Pomoże ktoś? Palnik nowy, więc nie wymaga uszczelnienia, dopiero 3 tydzień idzie Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  16. Niedopałki powstały w momencie zmniejszenia powietrza z 23 na 20...tak myśle, rektora z kanałami nie była jeszcze czyszczona, jest nowa i chula od 2 tygodni. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
  17. No I jeszcze pytanie,czy niedopałki jak na zdjęciu to efekt za małego pędu dmuchawy w trybie pracy? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  18. Kołton tak jak pisałem ma funkcję zPid, ale nie wiem na jakiej ona zasadzie działa, pewnie po weekendzie podjadę do Firmy bo jest za rogiem u mnie i się dowiem. A jakieś sugestie co mogę jeszcze pozmieniać w parametrach pieca żeby zmniejszyć zużycie (20 kg/ dzień)? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  19. Zawór 4d, jeśli o to chodzi, a w tym sterowniku tech st571 nie ma poda( kołton nie używa pidu, ma coś takiego jak zPid, ale nie wiem jak działa). W łazienkach na obu pietrach nie ma radiowek a grzejniki otwarte na maxa, na parterze: w garażu i kuchni też nie ma radiowek i grzejniki na maxa otwarte, radiowki tylko w 6 pomieszczeniach. Na zaworze siłownik afriso podłączony do kotła, kocioł pracuje w trybie pomp równoległych. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam ponownie. Dzięki koledze z forum udało się unormować kociołek, jednakże zauważyłem że nadal troszkę dużo zjada ekogroszku. Na 5,5 dnia schodzi mi obecnie 100 kg eko, czyli jakieś 20kg na dzień. Obecne nastawy: Czas podawania 6s Przerwa podawania 45s Siła nadmuchu 23 bieg Praca podtrzymania 14s Przerwa podtrzymania 33 min Wentylator w podtrzymaniu 24s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 24 bieg Temp. Kotła zadana 68* Temp. Puszczona na grzejniki 45* (z racji mrozów już występujących u mnie) 1 zdjęcie w czasie pracy, 2 zdjęcie praca w podtrzymaniu 3 zdjęcie popiół z lekkimi spiekami Pomoże ktoś co jeszcze zmienić w ustawieniach? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  21. Dzięki wielkie, mogę jutro koło południa się skontaktować na Prv? Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  22. Muszę poczekać aż się schłodzi bo żona nerwowo nie wytrzyma Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  23. Jakieś 10 minut Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  24. Zmniejszyłem, a alarm się załączył i się schladza Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  25. Mam jeszcze 10 minut do wyjazdu, więc poradzicie coś Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
