SlawekOrfi
Treść opublikowana przez SlawekOrfi
  1. Ja bym brał deko le Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Powiem Wam ze ja mam spalanie 16,5kg/24h przy 100m2 ocieplone itd. Wina jest po stronie kotła ( w moim przypadku palnika) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Marked, nie wiem o co chodzi ze sam sobie odpowiedziałem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Masz rację. Tak samo zrobiłem i jestem zadowolony. Pompa kotlowa robi robotę. Najbardziej zadowolony jestem z zaworu 3D na podłogówkę. Na grzejniki nie mam JESZCZE na przyszły sezon zagości w mojej kotłowni. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Jak włączyć tryb lato? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Zawołaj kominiarza i niech zrobi test ile jest wyciągu. Objawy mogą być tragiczne dla zdrowia, a nawet i życia. Wiec każde inne są tak mniej ważne. Ja tez to robiłem i komin rozwiercali. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Grają na czas. Niby jutro maja dotrzeć z Ardeo Iron. Pisemko jutro wychodzi i jak nie przyjadą zamawiam serwis kotła inny i faktura na nich. Na czas nic nie ugrają. Byłem u mecenasa i mówi ze liczy się data zgłoszenia, a nie data końca gwarancji. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Nie twierdze ze pompa ciepła jest zła, ja bym nie założył chyba ze posiadasz fotowoltaike czy jakoś tak. W styczniu jak się popsuł piec od pompy to tydzień grzaliśmy farelkami bo serwis nie wiedział co jest zepsute. Słyszałem ze dobre i dużo tańsze w utrzymaniu są pompy wiercone w ziemie. Szwagier to zakłada wiec będę wiedział za rok jak to się sprawuje (jak dobrze to zakładam u siebie i żadnego ekogroszku itd.) Piec się wyłączył i koniec. Zmieniali płytki sterujące itd. Nie było efektu, w końcu znaleźli nieszczelność i gaz uchodził, twierdzą ze jaks płytka tez była uszkodzona śle kto to wie. Ważne ze działa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Jak włączyć i gdzie obniżenie czasowe temp kotła? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Pompe ciepła mamy na firmie z Viessman i co rusz jakiś problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Jeśli chodzi o sv 200 jak chodzi zapytaj Pieklorza wie wszystko lub Kamila Miernika Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. A gdzie tam. Nie przyjechał jeszcze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Nie wiem co to za firma, ale działa i nic się nie dzieje, skala się pokrywa z tym co na sterownik soft w Skzp 2.19b. Zobacz ofertę: Zawór mieszający 3 drogowy 1 cal siłownik AM8 DN25 https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-cal-silownik-am8-dn25-7233090704 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. U mnie linki działają. PS. Brawo Ty adamnowakowski Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Zablokuj modulacje na 50% Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Witam. Wczoraj byłem u kolegi montować czujniki do sterownika Iryd rtz PID w kolorze, pracuje z kotłem konstal czy jakoś tak w kotle zamontowany palnik obrotowy DOMER, powiem ze rewelacja jeśli chodzi o palnik, sterownik tez niczego sobie tylko zakręcony jak domek ślimaka w porównaniu do mojego Skzp. Kocioł ogrzewa 3 piętra po 86m2 każde i daje radę. Kocioł 15KW. Jednak obrotowka to obrotowka. Pali groszkiem bartex gold. Groszek wsypany wyliczony przesyp, wpisana dmuchawa, reszta parametrów jak u Kamila Miernika i kocioł działa bardzo ładnie. Zero spiekow w kotkę siwo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Chyba 15 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Narazie jest 20kg. Ale po odpaleniu było 25kg. Spada powoli tylko piec miałem nie wyczyszczony i dopiero to zrobiłem wczoraj. Spaliny szły na 170 a teraz 80-115. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Mówi mi ze on jest zadowolony a ja mu ze już mam dosyć tego palnika i zaproponował właśnie wymianę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Nie. On ma tego technixa u siebie, przynajmniej tak twierdzi, pytał czy mam sterownik Argos, a ja mu ze nie bo biedny był, i on mówi ze poleca Skzp, a ja mu ze właśnie taki mam. Rozmawiałem tez z adwokatem i mówi ze nic bym nie musiał dopacac ale już ***, byle był święty spokój. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. 300zl, ale to przeboleję. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Cześć. Mam odpowiedz od producenta kotła. W poniedziałek montujemy palnik Ardeo obrotowy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Włącz pompe na stałe. To ja miałem ten problem,ze sterowne było czujnikiem i tak się robiło. Po załączeniu pompy na stałe problem się rozwiązał po 36h jak instalacja zaczęła pracować równo. Pompy na 1 i będzie git. Żeby prawidłowo działał czujnik temp w domu musi być mieszacz z siłownikiem i wtedy to działa. Ja tak zrobiłem w ubiegła sobotę i dołożyłem pompe kotlowa i teraz jest ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Jasa a skąd jestes? Może się podmienimy na tydzień dwa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. A ta blachę nie lepiej pod ruszt jakiś zawiesić? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
