Treść opublikowana przez SlawekOrfi
Ja skrobalem nożykiem od tapet i poszło szybko. Znaczy samym ostrzem. Ulamalem tak z 4-5 segmentów. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Napisz do Technixa. 5zl za metr bieżący. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czyli jak podajnik mam z prawej strony kotła to dmuchawa musi być od zewnątrz, a jak z lewej strony kotła to dmuchawa od tylu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A czy jest różnica z której strony jest dmuchawa? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Właśnie szybkość spamu mocy do ilości węgla w palniku. Jak to rozwiązać dobrze? Na razie po uszczelkach w palniku jest w miarę Ok. Duży skok w przód co było. Powietrze przy mocy minimalnej miałem na 16% w analizatorze teraz klikałem na 15. Zobaczymy jutro po południu co się zmieniło. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zależy chyba jak u kogo. Ja mam tak ze dochodzi temp kotła do 60* i się odstawia. Posiadam analizator spalin i ni chu... nie szło ustawić. Ale przeczytałem na forum ze wpływ na to maja uszczelki od wyczystki i od rusztu. Zakupiłem założyłem i poprawa w pracy o 100%. Wcześniej miałem spalanie na poziomie 20kg teraz jest 16.2 i spada. Reszta jest na temacie skzp+brager. Jeśli jakieś zmiany w sofcie to dalej nie mogę zrozumieć dlaczego zadana wartości tlenu spada ze wzrostem modulacji? Powinno być tak ze skoro analizator widzi ze tlenu za dużo czy za mało to sterownik czeka za kolejna dawka paliwa lub podaje więcej paliwa by osiągnąć zadana wartości tlenu zależna od modulacji. To tylko i wyłącznie moje zdanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
SlawekOrfi odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Chyba w kicu zacząłem ogarniać ten cały Brager. Ale wszytko zaczęło działać w miarę Ok po zakupie uszczelek w technix do wyczystki i z tylu na ruszt ta taśmę samoprzylepna. Ekogroszek to sobianek lew. Skoki modulacji bez uszczelek. Na piewrwszym foto zaczyna się stabilizować. Ten spiek na zdjęciu bez uszczelek. I to z ogniem z palnika tez bez uszczelek. Myśle jeszcze jak ustawić czas podawania w auto Min i Max i co zrobić z parametrem Stabilizacja w oknie Modulacja??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jak działa parametr stabilizacja? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Musisz wyciągnąć ruszy i zobaczyć ile ma rzędów otworów 15kw ma 8 rzędów a 24kw ma ich 10. Ja kupiłem palnik niby 15kw a jak się później okazało był to palnik 24kw. Ale otwory zaślepione i jest już 15kw Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zobaczę jakbym będzie wyglądać. Mam jeszcze zamówione uszczelki do rusztu te z tylu rusztu bo wyczytałem ze ktoś miał problem z tym na małych mocach a ja pewnie już nie mam tych uszelel bo ruszt wyciągałem, dodatkowo zamówiłem uszelke na ta klapkę od czoła palinka. Całe zmówienie będzie kosztować może z 50zl z przesyłka prosto od Technix Pleszew. Zamówiłem tam 4 uszczelki od czoła palnika 5zl sztuka i 1mb taśmy do rusztu z tylu za 5.50zl mb. To 25zl plus koszt przesyłki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Węgiel to sobianek lew Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jasna sprawa ale głównie o te mocne minimalne chodziło. Będę się bawił jeszcze z tydzień i zobaczymy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
OK. Dzięki Jockey ale mam sv a z tego co widze na Twoich filmikach to mąż retorte. A mówili ze na retorcie nie działa a jednak. Czyli pozostaje sprzedać ten niby analiztor. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Kaloryczność mam ustawiona teraz na bodajże 28 a miałem na 31mj. Teraz nic nie ruszam i czekam co będzie. Na razie miałem tak ze z analizatorem większe spalnie o 2kg na dobę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Dodatkowo jak to jest z tym jak kocioł startuje z małej mocy? U mnie wyglada to tak ze modulacja rośnie tlen spada względem podnoszonej modulacji i nie mogą się zgrać co powoduje dużo groszku na palniku i kupę dymu. Zgrywają się dopiero przy prawie 100% mocy. Trochę nie rozumiem tego analizatora bo skoro coś analizuje to powinien „widzieć” ze groszku jest od groma na palniku i dodać więcej powietrza i przestać podawać paliwo do uzyskania wartości zadanej na analizatorze a tak się nie dzieje. To jaki sens przyświeca temu analiztorowi? Dla mnie wyglada to tak ze w skzp jest wgrany soft i w sofcie jest algorytm który przelicza ile tlenu ma być w danej modulacji, a nie tak ze analizator działa i podaje wartości do sterownika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk PS. Pytałem o filmiki jak to wyglada na małych mocach i nic nikt nie udostępnił. A z jednego forum nawet zapytanie usunęli. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Witam. Jak wy to robicie ze tak ładnie się pali na małych mocach przy sv200 z bragerem? Mi cały czas podaje paliwo na małych mochach. Filmik przedstawia prace na 20% modulacji przy palniku 15kw. Chodzi na tej modulacji już 1h. Przesyp mam wyliczony dobrze 12kg/h 62869160335__C7ACC930-D272-4ED3-BE8A-79C4384D71A6.MOV -
Napisałem do Technix. Zobaczymy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tez masz to pufanie strzelanie Gdzie można zakupić uszczelki na ta klapkę z przodu od komory powietrznej i ten sznurek. Patrzę na stronę technix.pl ale oprócz całego palnika nic tam nie ma. Jaka biedna ta ich strona. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jakiej grubosci ma być sznurek i długości? Ja tez go nie włożyłem. I niekiedy jak otworze kocioł to mam takie „pufanie” strzelanie. Może to przez to. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czyli jaki to spiek, bo nie doczytałem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
SlawekOrfi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oldek Wlasnue o to mi chodziło. Myslalem ze cis to zmienia odnośnie sterowania. Jeśli nic się nie zmienia po zamontowaniu tego to zbędne mi to. Raz to ustawiłem w skzp i już nikt tego nie rusza. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja mam zwykły czujnik pokojowy i mieszacz, ustawiłem temp jaka chce w domu i mieszaczem reguluje skzp Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Glibo Dzięki. Czyli w moim przypadku gra niewarta świeczki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Czy to coś zmienia odnośnie czujnika temp w domu? Chodzi o to ze jak bym to zakupił to praca mieszacza jest taka sama jak z czujnikiem pokojowym czy coś się zmienia oprócz tego ze będę mógł temperatura sterować z domu a nie z kotłowni? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja przy obecnych temperaturach około +4 na dworze mam ma podłodze 25*C a temp najniższa mam ustawiana 24 za to najwyższa 30. Temp w domu około 22,5-23 stopni. Ogrzewam około 58 m2 i łazienka z 10m2 podlogowka. Reszta grzejniki w sumie około 110m2. Jak miałem tak ze pompa się włączała i wyłączała jak się w domu zrobiło ciepło i jak temp spadła pompa na ON to była tragedia. Założyłem zawór 3D z siłownik na podłogę koledzy doradzili z forum jak to ustawić i teraz jest luks. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie mam tak zwanej zetki. Kotłownia (otwarta) razem z garażem. Około 30-35m2. Z kratek to mam tylko mała wentylacyjna. Średnica kratki okolo 10-13cm. Brama od garażu super szczelna nie jest wiec myslalem ze będzie Ok. Może taka zetke trzeba by zrobić, nie będzie problemu z tym. Mam dostęp do wiertnicy rur od fi160 do 600mm Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Miałem pompę cyrkulacyjna. Odciąłem to bo dla mnie lipa. Ciepła wodę używam tylko jak się idę kapać (czyli żona ja i dwójka dzieciaków). Wcześniej nie miałem ster żeby to podzielić na strefy czasowe i to wyje.....bałem. Oczywiście przez ekonomie bo miałem tak ze cyrkulacja chodziła cały czas co jest dla mnie bezsensu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dodam ze kocioł był zakupiony z innym palnikiem technix. Ale dziękuje za wypowiedz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
