SlawekOrfi
Treść opublikowana przez SlawekOrfi
  1. Z racji takiej ze 0,5 jest tańszy od 0,75. Ja mam na 1,5mm2 i jest ok. Różnica między skzp a autem to 0,5 stopnia co traktuje jako błąd pomiarowy, to nie apteka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Mam malinę 12kw i mam „problem” z KGM gold, to znaczy, niby popiół ok ale sadza w kotle jest. Dom 75m2. Jak mroźniej to jest ok. Teraz temp na dworze +10 i kocioł więcej w czuwaniu niż w pracy. Na moje trochę mocny groch na takie temp. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Zgodzę się ze wszystkim. Tylko wskazanie sterownika czego? Wydanego paliwa ZASYP, czy spalania całkowitego? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Jockey, masz może filmik jak ustawić potencjał podajnika? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Jest może filmik od Jockey jak przeliczyć potencjał podajnika??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Jockey z całym szacunkiem dla Twojej osoby, ale jeśli ktoś coś powie to 80% zostaje w głowie. Jestem serwisantem automatycznego doju i szkolenia mamy często, wszystko Ci mówią co i jak ile przyswoisz to Twoje. Ja akurat według mnie przyswajam bardzo dużo. Tak ze nie wszystko można mierzyć jedna miarka. Nie twierdze tez ze się z czym nie pomylę. Dobra nie zaśmiecam dalej. PS. Tez nie chciałem nikogo urazić. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Aaaa ok jest ustawiony teraz potencjał na 5,1 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Pieklorz moja mama ma sv w kotle 12kw i ma przesyp między 5,5-6kg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Kolego, sprawdź jeszcze raz. Ja tez robiłem z przesypu i się pomyliłem o 5kg, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli (tak było u mnie) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Może i było wałkowane ze 100 razy ale tu jest tyle śmieci ze ciężko coś sensownego znaleźć. Bodajże Yaro pisał o wydzielenie tematów. Sam jak czegoś szukam to pytam bo nie chce mi się wszystkiego czytać gdzie 3/4 jest nie temat. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Szczęśliwego Nowego Roku. Macie Panowie jaka lepszy wiatr od wpa 06 80W do SKZP 02, chodzi obrót żeby działała wbszsrszym zakresie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Kurde nie wpadłem na to ze cis nie tak wpisałem. Ale teraz wiem ze potencjał podajnika ma *** znaczenie jeśli chodzi o prawidłowe działanie kotła(SKZP 02). Dziękuje Panowie i Szczesilwego Nowego Roku dla Was i całych Waszych rodzin Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Myśle ze temat ogarnięty. Dam znać co i jak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Ale wiatr miałem taki jak zawsze a kopczyk się zapadł. Jak zwiększę kaloryczność to będzie ok? Czy potencjał tez trzeba zmienić? Wiecie jak mogę wrzucić filmik do wątku z paleniska? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Właśnie niby przyłączyłem i wpisałem 25kg/h, a było na 11,1kg. Dodam ze teraz jeszcze mam kaloryczność groszku na 17,6MJ/kg, a była na około 26MJ/kg. Groszek niby ma mieć 27MJ/kg. Groszek się nie zmienił i pogoda za bardzo tez nie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Panowie mam mały problem, a mianowicie: Mam palnik technix 25kw cały żeliwny, nie dopalało po przeciwnej stronie podajnika, po 1000 telefonach zawitał u mnie producent kotła i stwierdził ze żeliwny ślimak mieli groch i dlatego tak jest, padło na wymianę ślimaka na stalowy i został on zamontowany tylko teraz kocioł pali 20kg/24h, przed palił 10-12kg/24h. Dodam ze w kotle pełno sadzy. Czy po zmianie ślimaka może wzrosnąć spalanie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Jaka dmuchawa??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Zawór kosztuje 30 zł o czym tu rozmawiać? Nie zaszkodzi, a może pomóc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Ja spalam na taki sam metraż między 12-14kg. Czyli spalamy tyle samo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Bercus Nawęglania będzie większe jak zwiększymy moc palnika. Ja mam ustawione 15kw i np. palnik chodzi na 4kw to nawęglania pokazuje. 0,4kg/h, jak ustawie 25kw moc palnika to przy 4kw nawęglania pokazuje 0,6-0,7 kg/h Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Nie ma w tym sterowniku do ustawiania przesypu??? Coś jak by płasko na retorcie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. SlawekOrfi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Problemy są i nie ma. Zależy na jaki groszek trafisz. Moja mam ma sv200 i były problemy po prawidłowym ustawieniu problemów nie ma. Ja mam technix ale retorte i powoli problemy wykluczam (2 lata). Najlepszy i bezproblemowy jest gaz którego nie mam (nie ma w mojej wiosce) i tak szybko pewnie nie będzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Na 100% nie jest to zawsze kaloryczność miałem około 27mj, następny zakup i kolorycznosc 25,9mj. Nic z wiatrem nie ruszane pogoda taka sama prawie. W sumie nigdy nic noe przestawiałem a teraz trzeba było. Tak jak kolega Pieklorz pisał. Inny groszek to płomień tez będzie inny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Oldek, Jockey ma prosty sposób liczenia potencjału podajnika i bardziej miarodajny niż z przesypu, przynajmniej u mnie tak to działa. Jockey liczy potencjał z proporcji (matematyka 4 klasa podstawówki) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. Zablokuj palnik na 30% mocy i ustaw do niego powietrze i węgiel, potem zablokuj na 100% mocy i ustaw powietrze żeby ogień był tak jak w filmie u Kamila i na koniec odblokuj modulacje od 15% mocy palnika do 100% mocy i powinno być ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
