Treść opublikowana przez SlawekOrfi
Palnik ekopal
Cześć. Robiłeś coś Marku z palnikiem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Nie. Technix nieszczęśliwy. Na miale idzie lepiej jak na groszku. Miał za 590zl, spalanie takie samo lub nawet niższe, troche spiekow ale nic nie robię, za ta cenę mam to w du..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Tak idzie na miale, modulacja 50% Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Ładnie. A deflektor nie jest troche za wysoko? Marku jak obniżyłeś deflektor u siebie to coś się poprawiło? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Czekam. Ma być między 17-19 jeszcze go nie ma. Jak nie przyjedzie to jutro chyba się do niego wybiorę. Mam ze 130km. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Ja przeczytałem wątek o deflektorach i tam piszą ze 10-15cm nad paleniskiem bo on ma utrzymywać żar w palenisku czy coś takiego. Wyżej miałem i nic nie wnosił, jak nisko poprawa znacząca. Pisali tez ze jak nisko to temp podajnika podnosi, jak widać u mnie na foto temp podajnika 26 najwiecej było 39 zależy od groszku. Ja kupuje jakiś po 750 25-26 kaloryczności, droższego mi się nie opłaca bo spalanie spada tylko o 1kg, może tez dlatego ze nie umiem ustawić ale nie mam już sił na to ustrojstwo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Pieklorz pisał ze palniki tez są robione pod 5 klasę ale cp jak nie wiem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Ja tez miałem tak wysoko. Teraz mam niżej i wydaje się być ok. Producent kasę wziął, a Ty się bujaj z tym. Już widze jak by ta 5 klasę zmierzyć tak naprawdę w domu jak pracuje ile by zostało z tej 5 klasy. Tyle co z naszych albo gorzej. Jsk nie mogą zrobić dobrego palnika zwykłego a gdzie w 5 klasie. Kto to wogole testuje przed sprzedażą i gdzie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
To dobrze ze jest czerwony. Mojvtez jest od spodu czerwony. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Ok. Dzięki za info. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik-śruba-temperatura
Tak jak pisze Marek lub tez pastę miedzianą (jest w sklepach motoryzacyjnych) stosuje się ja aby wtryskiwacze się nie zapiekły czy świece żarowe. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Nie wiem tez. Może żeby inna pompa nie pchnęła w powrót jak ta zwolni albo coś, tak narysowali tak mam kupione. A mówisz ze nie musi być czy ze nie powinno być? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Byle to jakoś grzało. Mam nadzieje ze gmina się wywiąże i za 2-3 lata będzie gaz i święty spokój. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Zawory zwrotne są filtry tez mam nie są narysowane. Narazie podłoga sterowana RTL, ale denerwuje mnie to ze muszę łazić jak jest cieplej i kręcić termostatem. Założę zawór 3D z siłownikiem sterowany pogoda i będzie ok. Dziś tez bym nie robił podlogowki tylko w łazience. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Mam kupione pompy i zawór 3D do sterowania podłogi tylko troche zimno żeby zrobić, tak to ma wyglądać. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Na tem bojlera nie patrz bo tylko tak sobie leży narazie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Tylko pompa włączona na stałe do bojlera. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Kolego Jasa nie po to kupiłem piec na eko żeby teraz siedzieć z nim w kotłowni i udoskonalać. Ktoś za to wziął pieniądze to niech poprawia. Ja jak coś *** w pracy to muszę poprawić sam. PS. Jutro przyjeżdża producent kotła. Żona mówi ze zadzwoni po teścia żeby mnie pilnował bo jestem tak *** ze pierw mu ***, a potem odkręcę kocioł i powiem żeby z nim ***. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Tez mam na łańcuchu, oryginalnie było na jakiś haczyku (za dużo oryginalności u mnie w kotle już nie zostało). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Fajnie by było jak korekty byłyby co 10%, ale to już inny temat. Może kiedyś coś takiego będzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Marek daj niżej deflektor, wydaje się ze on w dużej mierze pomaga utrzymać tak palenisko. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Palnik ekopal
Palnik ekopal
Modulacja 38% z 15kw Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
