Pumping
Treść opublikowana przez Pumping
  1. Jakim Pelletem palisz i jaką masz moc minimalną ustawioną na kotle? Wygląd trochę za dużo sadzy czyli brak tlenu lub za mała moc ustawiona i się kisi.
  2. Po prawej olczyk. Piękna trocinka. Cena 950 w worze. No name 710 w big bagu. Ten no name ok tylko więcej popiołu i częstsze czyszczenie musiałem ustawiać.
  3. Kończy mi się pellet w BIG bagu, od października spaliłem 1200kg bez CWU i temp w domu 15st bo nie mieszkam, pellet no name po 710 tona z dowozem. dom 130 użytkowej bez garażu. myslę że niema tragedii.
  4. teraz 150 niby i cały czas 3 . I już lepiej wygląda bo 2% śmiertelność
  5. https://pubmedinfo.org/2020/03/15/smiertelnosc-z-powodu-koronawirusa-covid-19-ponizej-1-procenta/
  6. Właśnie przykręciłem ją identycznie bo specjalnie zaznaczyłem jak było. I dlatego piszę bo już mi pomysłów brakuje.
  7. Raczej nie mogłem tego zasłonić bo rusztu nie dotykałem
  8. Fireblast standardowy, foto jak był rozkręcony, a na dole foto tej mufy którą się przykręca. A i patrzyłem i raczej ten ruszt nie zasłania tgo czujnika, skręciłem tak samo jak było przed czyszczeniem, nic nie przestawiałem
  9. U mnie myślę że chodzi cicho, w porównaniu z ekogroszkiem na retordzie ,wiem bo u ojca jest groszek i jak podaje to niesie po rurach po całej chałupie. Mi serwisant od odpalania Tekli powiedział żeby raz na 3 miechy odkręcić te 6 śrub w palniku i wyczyścić to co tam jest. Tak zrobiłem i od tej pory znowu mam błąd jasności ognia, i oczywiście puki nie skasuje to kociołek stoi. Kombinowałem z podawaniem zmniejszyłem z 1,9 na 1,6 to samo, dmuchawę zwiększałem do 65 przy 80% mocy, nie pomogło. Dopiero czas czyszczenia z 3h na 2h ale też czasem jeszcze złapie ten błąd. Jak spojrzę w palnik to widać płomień i nie wiem czy ten ruszt czyszczący to foto zasłania czy co. Przed czyszczeniem wszytko fajnie chodziło.
  10. A zwiększ temperaturę zasilania np o 5 st i przykręcić przepływ w innych pomieszczeniach.
  11. Moc dmuchawy dość słaba u mnie zaczyna się od 35 a kończy na 63 przy 100%
  12. Przepływami na rozdzielaczu wyregulujesz. Ja narazie się bawię i o stopień różnicy raczej bez problemów da się sterować samym przepływem.
  13. Mam grafit 15 lambdy 0.32 na podłodze parter 15cm styro i poddasze strop 10cm a wełny 25 cm 0.32 ursy. Jak teraz nie ma zimy to ok 12kg dziennie spala do utrzymana 20 st bez Cwu bo mi nie mieszkam
  14. U nie przy dużym podawaniu 2.4 jak w książce po wrażeniu co jakiś czas był błąd palnika właśnie z powodu braku ognia. Zmniejszyłem podawanie na 2 i jest spokój. Jak nie masz błędów to luzik.
  15. Mam idento powierzchnię i zrobiłem wszędzie op i jeden grzejnik w łazience podpięty pod powrót bojlera. Po wszystkich kalkulacjach najtaniej wyszło pelleciak tekli. Cała kotłownia ok 14 tysi. Chciałem pompę ciepła ale budżet nie ten. A gdy pelleciak przerdzewieje to wtedy PC już na bank.
  16. Mega długi u Ciebie. U mnie ma ok 2-3 cm. Może jakoś go krusz przy wsypywaniu do zbiornika?
  17. Mój pellet no name za 680zl tona z przywozem w big bagu. I popiół z niego. Jak oceniacie?
  18. Ciekawi mnie różnica w spalaniu :) opisz po miesiącu jak to wychodzi :)
  19. No name w luzem w big bagu. 680 tona ciemny kolor pewnie z płyt. Dymu nie ma praktycznie. Spalanie ok ale sporo popiołu i czasem jasność spada i błąd brak ognia opału. Ale czyści co 3h i jak narazie nie ma błędów. Raz na tydzień czyszcze porządnie kocioł. Ale nie ma tragedii. :) u mnie olczyk w worku 950 zł. Jak ten no name się skończy wezmę trochę olczyka i będę miał porównanie Tak wygląda komin po 300 kg.
  20. Daj znać jak z zawirowaczami będzie Ci się sprawował, u nie tez komin średnica 20 cm i nawet nie wiedziałem że to draco bio compact są te zawirowywacze :) A jak u mnie jest 24 w chałupie to już ja nie daję rady bo za gorącą, ewidentnie u kolegi te zawory 3D które nie pozwalają zmniejszyć temp zasilania są problemem.
  21. Ok. Daj znać jak już to ogarniasz. Ja kiedyś się właśnie nad zamelem zastanawiałem ale to drożej wyjdzie.
