Treść opublikowana przez Pumping
Tekla draco bio 12 kw przy rozpalaniu wywala roznicowke
U mnie było tak samo, dopiero jak bez róźnicówki pochodził , to następnym razem było ok. Serwisant mówił że to częsta przypadłość tych grzałek. I zgłaszał to w Tekli ale problem jest nadal.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
@Ozi80 własnie tak myślałem ale później ustawiłem na czasowym wszystko na całą dobę żeby zobaczyć czy pomogło. I bez zmian, nieważna na jakim trybie działa to i tak nie włącza pompy. Dziś wymienię baterię w czujniku pokojowym. A ja nie pomoże to spróbuję w sterowniku wyłączyć ten czujnik. Dam znać.
siemanko, mam mały problem z moim kotłem :) w weekend ustawiłem sobie na czasowy start aby z rana się włączył i grzał mi do południa. Przyjechałem ok 11:00 i myślałem że już już nagrzane a tu klops , kocioł się włączył i pracował do zadanej temp i wyłączał się i tak w kółko ale nie piszczał pompy obiegowej na podłogówkę i na wyświetlaczu z grzejnikiem STOP. Nie wiem co pokiełbasiłem. Na czujniku pokojowym zmierzona temparatura 10 st a ustawiłem na 17 i nic nie daje cały czas stop. coś go blokuje ale nie wiem co...
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - biologiczna
Mam najzwyklejszą firmy eko czas bez prądu wszystko grawitacyjne cały koszt 4k bez dotacji. Dobre bakterie regularnie i nie ma co śmierdzieć i najlepszy zwykły papier toaletowy bo te sztuczne to ciężko się rozkładają.
Co ile godzin macie czyszczenie rusztu włączone? Mi po teście z wagi wyszło 16,2kg na godzinę, więc zgodnie z tabelą podawanie ustawiłem na 2,4 i mniej więcej po 2,5 godziny fotokomórka nie widzi płomienia i alarm. Musze potwierdzić i odrazy wygaszanie czyszczenie i rozpalanie. I tak w kółko, jak ma czyścic co 1-2 h to troche złabo. Nie wiem czy nie zwiększyć nadmuchu a zmniejszyć podawanie
Witam szanownych forumowiczów. Od tygodnia mam odpalona Tekle Draco bio compact. Serwisant przy pierwszym uruchomieniu ustawił mi zawór 4d i pojechał. Jedyne co wykonałem ostatnio to test paliwa. Wpisałem 16.2 bo tyle mi Wyszło. Jak narazie nie mieszkam tylko podgrzewam podłogowe do 16stopni. Mam bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej ctp 02 Bodajże. Ostatnio zmieniłem czas czyszczenia na 2 godziny bo przy 3 czasem jasność spadała i wyskakiwał alarm o braku paliwa. Zobaczymy co będzie dalej.
Pomoc w wyborze kotła
Chyba nowość i dlatego.
Jaka pompa ciepła do nowego domu 130m2
Jeszcze nie mam podłogówki. To pod zwykłą instalacje podłogowa nie da się podpiąć? Na ciepło właściwe wyszło 9kw zapotrzebowanie z CWU .
Witam, zastanawiam się nad pompą ciepła Powietrze Woda. Dom z H+H ocieplony 15 cm grafitem, podłoga 13 cm styro, dach dwu spad 20 cm wełny. dwa okna dachowe. Wszędzie podłogówka, komin mam bo jak zaczynałem to myślałem tylko o pellecie ale może jak by były ceny podobne to bym się skusił na PC. Pytanie pierwsze czy takie cudo podłączy zwykły hydraulik? Bo z tego co wiem jakieś uprawnienia gazowe trzeba mieć. i pytanie czy takie cudo https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-lg-therma-v-9kw-z-montazem-7642825526 jest coś warte? Czy potrzebuje do tego bufora? Co jak braknie prądu? Agregat zwykły jedno fazowy pociągnie? Co ile serwis i jakie koszta? Jak sprawa z częściami?
- Kocioł na pellet
Kocioł na pellet
Witam. A co Panowie proponują dla mnie. Nowy dom z poddaszem użytkowym ściany h+h 24 cm plus styropian raczej grafitowy 15 cm. Podłoga parter 15 cm styro .Podłoga poddasza 10 cm styro poddasze wełna między krokwiami 15 i jeszcze 10 przed krokwie. Czyli 25cm. Myślałem nad Defro delta 10kw pellet. Mam małą kotłownie i nie wiem czy zasobnik wejdzie. I czy 10 kw da radę. Nie ma garażu, dom w prostokącie ok 130 pow. Użytkowej. Na dole podłogówka wszędzie, na górze w łazience i korytarzu podłogowa a w 3 pokojach grzejniki.
Dobór Ogrzewania I Instalacji.
Witam. A co doradzicie zamiast gazu? Pelet czy groch? Domek jak u kolegi z tym że poddasze użytkowe. A dach wełną . Gaz musiałbym. Stawiać butlę a działka wąska.
