Treść opublikowana przez Pumping
Jak coś nie halo, to dzwonię do Pana Darka Z Tekli. Zawsze coś doradzi i podpowie, jak nie odbiera to oddzwania. Dariusz Śledź +48 783 976 377 U mnie foto wskazuje na max 100 nigdy nie widziałem większej wartości, próg foto mam na 15 mam bo czasem łapał brak ognia po 4h pracy bez czyszczenia. teraz jest ok.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
U mnie jest na auto tem zadana w domu 22,5 stopnia. Kocioł odpala gdy temp spadnie o 0,1st. I tak chyba jest najlepiej bo tez kombinowałem z czasowym ustawieniem pauzami ale to więcej zamieszania było. Podawanie na 3 też nie ruszam. Wszystko się wypala ładnie i oprócz czyszczenia i wymienionej grzałki jak na razie zero problemów.
U mnie idento tyle że garaż nie ocieplony. Worki mokre ściany mokre. Po 3 dniach temp na plus wysuszyły się. Oprócz miejsc gdzie się stykają. Po wsypaniu do zasobnika nie widzę żeby cos się z nim działo. Pale olczykiem. Mało tego jedna paletę mam jeszcze na zewnątrz oryginalnie zapakowana. Bo nie miałem już miejsca w tym nie ogrzewanym.
Po 1874 rozpaleniach przez 3 lata grzałka powiedziała papa. Dobrze że miałem na zapasie. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/46d5738730ab7b3d4653ae7c929cb942.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/32b7e54eecb0c3db03cc77462644fb44.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/f5ef2b5a6e8eb7fd1db110c19f880121.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/5e75e8b4bed4984a4c0ae374c257856f.jpg
Małe posumowanie po roku mieszkania. Dom 130m2 użytkowej bez garażu , wszędzie podłogówka, i jedna drabinka w łazience. Temp w domu ok 22 stopni. Spalił 3150kg Olczyka przez dwanaście miesięcy. W domu 4 osoby. Ściany 15 cm grafit, okna trzy szyby, na podłodze ok 15cm styro. Poddasze 25cm wełny strop między parterem a poddaszem 10cm styro. Wychodzi 8,63KG na dobę razem z CWU w lato. Myślę że niżej już nie da rady zejść przynajmniej u mnie. ok miesiąca kombinowałem z ustawianiami.
Kumpel ma tekle idento jak moja najpierw sypał sam owies. Średnio się rozpalało i dawkę coezko było ustawić. Sypał pół na pół lepiej ale też to nie to. Bo jak nie brak ognia to samo gasło. I co chwila jakis błąd... to palnik przegrzany. Ogólnie działy się cuda. Na samo Cwu to może jakoś by poszło. Sam spróbuj może będzie lepiej. On ma źle doświadczenia.
@marcinb2019 ja raz na 1-2 miesiące czyszczę palnik, w sensie odkręcam sześć śrub czyli ruszt. Tam zbiera się nieco popiołu. wciągam odkurzaczem bez problemu. Ja mam szczotkę drucianą, taki pręt z blaszką na końcu do zgarniania popiołu i pret z okragłą blacha na końcu właśnie do czyszczenia palnika ale jego nie używam,/
- Wybór kotła na pellet
