alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
alfiorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wlasnie ustawilem z tym ze moj nadzor moze trwac max 10minut bo taki mam sterownik a serwisant mowil ze bedzie 60 minut max i mnie oszukal na tym. Tak poustawialem na razie zeby w nadzorze byl najdluzej jak sie da. -
Zmniejszyla sie strata kominowa i temperatura jest stabilniejsza i wydaje mi sie ze troche spadlo spalanie -
Tak zasobnik grzany jest caly czas mozna manipulowac zaworem przy zasobniku i glownym zaworem instalacja/zasobnik. Na kotle jest stala temperatura trzymana ewentualnie teraz spada do -1,5 od zadanej. -
W moim kotle jest 31 litorw i polaczenie mam z zasobniekiem tak jak mowisz i dzieki temu podnosi mi temp powrotu dziala to na zasadzie zaworu 3 droznego. Cale centralne ma kolo 100-120 litrow juz nie pamietam ile to bylo musialbym poszukac w papierach. Temp kotla 59 powrot 45. Szamot dalem nad palnik i jest dodatkowy jezor dzieki czemu spaliny maja dluzsza droge. To jaka temperature powinienem miec waszym zdaniem zeby zejsc ze spalaniem? -
Temperatura kotla 58 temperatura powrotu 45. Wydaje mi sie ze to dobrze wiec po co mi zawory 3,4 drozne? Wymiennika nie zmniejszylem szamotem tylko komore nad palnik zrobilem dodatkowy ciag i jest lepiej bo temperatura nie spada o tyle stopni -
Palnikowi udalo sie dobić do zadanej i zaczyna leciec w dol. Malo kiedy dobija do temperatury zadanej. Nie wiem jak mam to poustawiac zeby bylo dobrze. Komora pomniejszona i dalo to tyle ze nie spada tak drastycznie temperatura w dol a i komin chlodniejszy. Serwisant ktory montowal palnik caly czas mowil ze dobije do zadanej i wpadnie w nadzor tylko u mnie od miesica ponad nie mialo to miejsca a tyle mam palnik. 4F2CD4B8-EBF9-4CFF-9DC9-9A5DF3070527.MOV -
Okej czyli albo nadmuch albo kaloryczność tylko pytanie czy nie będzie kocioł jeszcze dłużej dochodził do temp jeżeli dam kaloryczność na niższą? -
Dobra ale jak mam dużo czarnego na wymienniku to znaczy, że za mały nadmuch? Można też to zaobserwować jakoś potym? -
Jaki powinien być kocioł w środku? Mój wyglada tak, że pełno jest poprzyklejane na wymieniku, drzwiczkach i sciankach takiej jakby sadzy bądź czegoś podobnego. Ktoś mówił, że musi być biały a ja tego nie zauważyłem mam same czarne. -
No i nawet przy 22kw mam pelet w popiele. Kalorycznosc na 5,2, moc 22/11/6, nadmuchy 35/30/26, przewazenie 18kg/h Nie wiem co mam robic dokladnie czy isc w reset i fabryczne nastawy na fl czy robic reset i standard. -
Tak na poczatku potrzebowal energii zeby sie rozgrzac ale jak juz zalapal to stabilnie temperatura leciala w gore. Z tym ze nie przejmowalem sie tym ze kociol mial czopuch otwarty na maxa i lecialo cos w komin czy nie. Szybko mozna bylo doprowadzic go do temperatury 110 stopni. -
Jutro albo pojutrze dopiero bede mial termometr to sie okaze jaka mam. -
Dokladnie tak plomien jest, wody w instalacji i kotle malo bo w centralnym ponad 100l mam. Kanaly sa w porzadku zobaczyny jak spalanie bedzie przy wylozeniu komory szamotem i gruba blacha. Pompa chodzi u mnie na 1 biegu i to w zupelnosci wystarcza. -
No dobra ale teraz w ktora strone? -
No w tej chwili mam 38/31/26 -
Przy mocy max 22kw i nadmuchu 38% plomien duzy, ladnie dotyka i rozchodzi sie na boki na tylnej scianie. Nie, przemyslowego spala gdzies kolo 40kg. Temperatura na kotle rosnie w miare rowno powiedzmy -
Kalorycznosc w tej chwili mam na 5,2. Wszaycy pisza ze maja mieszacze, zawory itp ale ja nie mam podlogowki tylko zwykla instalacje z zabezpieczeniem powrotu przez zasobnik cwu i grzejniki. Wysoki nadmuch powoduje ze wszystko leci w komin i plomien robi sie krotki za palnik a nie ma jezora dlugiego i fajnego tylko poszarpany i krotki a taki chyba nie powinien byc. Tak samo z palnika wylatuja palace sie kawaleczki peletu tak to wyglada i leci to wszystko do gory. -
Zgadzam sie ale przy mocy 26kw w popiele lezy pelet nawet nie jest nadpalony tylko wypada po prostu. Nie wiem wedlug kipi i serwisanta od 7 bolesci to ciezko a na forum widze ze duzo osob z tego korzysta i sa zadowoleni. Nie pamietam dokladnie ale przy 17 kw chyba 3,1kg/h pokazywalo jak mnie pamiec nie myli. Minimalna fl 0% max 100% -
Rozne opinie na ten temat slyszalem na razie sie powstrzymam. -
Dlatego u mnie w komorze od wczoraj wieczora szamot i na gorze polki z grubej blachy i jest znaczna poprawa. Komin jak wspomnialem zrobil sie ponad polowe zimniejszy. -
Sam jestem ciekaw no ale workow nie oszukasz. Dom mimo tego ocieplenia „trzyma” cieplo nie jest tak zeby wszystko pouciekalo. Bojler jest wpiety w obieg grzejnikowy i grzeje caly czas i jest swego rodzaju zabezpieczeniem powrotu kotla wiec zawory moim zdaniem sa zbedne bo powrot jest odpowiedni. Zetka jest zrobiona. Ciag kominowy mogl byc przyczyna tak duzego spalania. Wczoraj wieczorem zostalo palenisko wylozone szamotek i stelazem z grubej blachy i komin zrobil sie na pewno o polowe jezeli nie wiecej zimniejszy od tego co bylo przedtem. Zimy to w tym roku nie bylo wiec pytanie ile spalanie by wzroslo przy - 20’C? Zadaniem moim jest osiagmac najnizsze spalanie w takim sezonie bo ekstremalne -20 moze byc przez miesiac i takie zabezpieczenie w opale uwzgledniam zawsze. Probowalem na 65 roznicy tyle ze paliwa wyraznie ubywalo w zasobniku no i komin byl duzo cieplejszy. ZObacze jak bede teraz bo komora spalania mocno ograniczona takze powinno byc lepiej. Pelet 10 to byla teoria znajdywalem tam nawet 12-15 mm takze wiem ze spala i radzi sobie z tym bardzo dobrze i moim zdaniem spal sie lepiej jak 6mm. Przewazenie robione zawsze po zmianie paliwa. -
Jaka powinna byc odleglosc palnika od tylnej sciany? -
Czyli instalacja nie powinna sie tak szybko wychladzac ? Bo wygaszenie u mnie to gdzies okolo 10 minut a start okolo 5 tak mowil serwisant ale on duzo rzeczy mowil nielogicznych... -
Co jest obowiązkiem?
