Wello
    340
    5
Ostatnia wygrana Wello w dniu 14 Sierpnia 2025
Użytkownicy przyznają Wello punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m^2, 20MWh/sezon z ciepłomierza
  • Instalacja
    150m podłogówki + grzejniki
  • Źródło ciepła
    Defro Sigma E 16kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolska
2103 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Wello
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
48
2
Odpowiedzi społeczności
  1. Pieklorz luzem. Zawsze kupowałem i nie miałem z nim problemów. Jedynie od ok. 2 lat mam trochę więcej popiołu (nie sadzy), ale to może być spowodowane nie czyszczeniem dokładnym pieca i komina. W tym roku wyczyszczę do zera i dam znać za rok 😄
  2. Za 2 lata montowane będą tylko monobloki.
  3. Zależy jak się podejdzie do tematu OZC. Ja w swojej kostce z PRLu policzyłem sam wszystkie przegrody z dokładnością do rzeczywistego zużycia o nie gorzej niż 10%. Ja bym sprawdził czy wentylacja nie wywiewa więcej niż ustawa przewiduje.
  4. Hmm, a jaki masz przepływ wody na pompie ciepła? Skoro przy tak dobrze ocieplonym budynku potrzebujesz aż 41*C przy 0*C zewnętrznej, to być może masz zbyt mały przepływ (z jakiegokolwiek powodu miałby on nie być) i dlatego "musisz" mieć te 41 stopni żeby utrzymać temperaturę w domu? Aby zachować tą samą moc, to przy większym przepływie temperatura musi być niższa.
  5. Nie widzę informacji o oknach. Nie masz przypadkiem nawiewników i wentylacji grawitacyjnej?
  6. Dodałbym przed tym słowo niepoprawne. Sam widziałem różnicę pomiędzy niepoprawnym spalaniem zasypując palenisko 30kg węgla, a spalaniem od góry, gdzie przez całą dobę nie było ani grama dymu.
  7. Po co sprzęgło gdy jest bufor? Wystarczyło wywalić to sprzęgło i byłoby po problemie. Co to jest diverter grzałki?
  8. Nie sprawdzałem tego, ale czytałem w kilku miejscach, że podobno T-CAP załącza te grzałki na zasilaniu instalacji (bo tam je ma). Dlatego ten system jest ułomny bo zanim ta ogrzana przez grzałki woda wróci do pompy to defrost się zakończy.
  9. Może idzie to grawitacyjnie? Poszukaj w Internecie tematów dotyczących pułapki cieplnej.
  10. Ultradźwiękowy? Mam taki sam ale inny brand. Bardzo dobry i dokładny, pracuje już 9 lat na baterii. Też kiedyś szukałem i nie znalazłem instrukcji 😞
  11. Ciepłomierze same nie wysyłają. Trzeba się z nimi skomunikować. Chyba, że masz jakiegoś chińczyka, które mają wszystko dla ludzi.
  12. W tej chwili są takie ceny za kotły na paliwo stałe. Ale gdy była konkurencja, czyli jeszcze 5-10 lat temu, to kotły na np. ekogroszek z najwyższej półki jak np. Defro, kosztowały 10k. A te popularne ok. 5k.
  13. Stety, niestety, musisz rozebrać blachy i zobaczyć jakie dokładnie jest źródło wycieku. Czy jest to wykraplanie się wilgoci czy faktycznie dziura w układzie.
  14. Teoria tak mówi. Trzeba podpiąć zegary i sprawdzić.
  15. W tej, której zdjęcie wkleiłeś jest tryb stałoobrotowy I II i III. Na pewno masz tą pompę ze zdjęcia?
