misiek30
15
Treść opublikowana przez misiek30
Czy jesteśmy przygotowani ?.
misiek30 odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Jak świat nie chce wojny i nie chce skazać Ukrainy na zagładę to już dawno powinien udusić rosję ekonomicznie. Ale jak widać za dużo interesów się prowadzi z putinem mimo wojny. -
Jak instalacje się wyłączają a napięcia przekraczają 260v to przede wszystkim trzeba sprawdzić który z sąsiadów ma złe nastawy inwertera. Przy dobrze ustawionej normie która wynosi 253v , inwertery będą się wyłączać przy takiej wartości. A jeżeli ktoś ma ustawioną normę np. uniwersalną to jego inwerter będzie zawsze działał (260v) a wasze będą się wyłączać. Dodam że instalatorzy robią czasami takie przekręty , żeby im właściciele zamontowanych instalacji nie robili problemów że się im instalacje wyłączają.
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
misiek30 odpowiedział(a) na azalia44 temat w Pompy ciepła
Mając własny prąd , pompa jest dobrym wyborem. Ja też mam przewymiarowaną instalację , bo mam 200 żeberek żeliwnych na 160 metrów domu i mam instalację fotowoltaiczną 7 kwp i t-CAPa 9kW bez bufora i hula aż miło. -
Ja miałem do przewiercenia zbrojony strop dwa razy z piwnicy pod kominek w domu koroną 180 mm. Też myślałem że sobie wypożyczę sprzęt i zrobię sobie sam . Wypożyczenie takiego sprzętu kosztuje 170 zł. plus koszty zużycia wiertła. Więc zadzwoniłem do firmy która się trudni takimi pracami i to był strzał w dziesiątkę. Goście musieli wiercić z ręki bo statyw nie wszedł między rury , ale zrobili to idealnie tak jak chciałem . Sam nie zrobiłbym tego , a o kuciu czy wierceniu otworów i wykuwaniu w tym miejscu nie ma mowy. Koszt całkowity za usługę to 330 zł z dojazdem i tyle. W sumie było przewiercone 56 cm. betonu.
Ogrzewanie klimatyzatorem Klimatyzacja jako ogrzewanie i schładzanie
misiek30 odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Wentylacja i rekuperacja
https://kaisai.com/pl/produkty-kaisai/pro-plus/ -
Dobór pompy ciepła Polecane pompy ciepła powietrze-woda 8-10kw
misiek30 odpowiedział(a) na poziom temat w Pompy ciepła
To czy jedno czy trójfazowa , to zależy od instalacji i zabezpieczeń jakie są w budynku. -
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
misiek30 odpowiedział(a) na SebaC80 temat w Pompy ciepła
Ogrzewanie wraz z prądem na cele bytowe od czerwca 2020 do czerwca 2021 zapłaciłem 2670 zł. Dołożyłem jeszcze kilowat paneli i zrobiłem przecinkę drzew koło domu , więc może jeszcze będzie mniej w przyszłym roku.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Jak nie masz instalacji CO to multi split na jednym agregacie da radę, ja mam tradycyjną starą instalację grzejnikową zeliwną i założyłem pompę ciepła i tej zimy dała radę bez problemu.
Wybór pompy ciepła Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
misiek30 odpowiedział(a) na ogrodypl temat w Pompy ciepła
Dodatkowym atutem pompy trójfazowej jest to że nie wymaga tak dużych bezpieczników jak jednorazowa , ma to znaczenie przy modernizacji budynku. -
misiek30 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Może azbest haha. A jeżeli chodzi o obniżanie mocy to nie spotkałem się z tym. Gdyby to było zabezpieczenie przed zasypaniem palnika to zmniejszył by tylko dawkę paliwa ale nadmuch powinien zostać, co o tym sądzicie? -
A nadmuch też zmniejsza czy tylko dawkę paliwa? -
To już lepiej wyjąć palnik na stół i wszystko stanie się łatwe. Ja palnik rozkręcałem raz do roku na koniec sezonu. -
Całkiem dobrze, pompa daje radę a koszty będą do porównania w czerwcu.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Nie wiem czy nie mniej by spalał bez nadzoru, ustawić tak żeby szedł cały czas na małej mocy , albo w cyklach. -
Sterownik masz przystosowany do takiego czujnika, więc podłączyć łatwo, i będziesz widział jaką masz temperaturę spalin, a nawet po temperaturze będziesz mógł wywnioskować czy trzeba czyścić wymiennik. -
Jak tam wasze pompki ciepła, nie dały rady?
misiek30 odpowiedział(a) na maniek83 temat w Pompy ciepła
Są plany że Kołton wypuści w tym roku pompę na inwerterze, Ale czy to tylko nie plotki . -
Econet kup dedykowany do urządzenia, ja szukałem typowo do palnika Kipi i działał bez zarzutu. -
Jak się nie mieszka w kotłowni to econet jest bardzo pomocny. -
Nie no niema co straszyć, początki są trudne ale później wszystko będzie działać. Ja w pierwszym sezonie myślałem że zamieszkam w kotłowni, przerobione wszystkie ustawienia, i później już tylko zasypać zbiornik i cieszyć się ciepełkiem w domku. -
Ja i Kordiano paliliśmy tym samym pelletem przemysłowym i na tyle był powtarzalny, że z roku na rok przy odpaleniu było tylko ważenie kontrolne, drobna kosmetyka w ustawieniach i wio do wiosny. -
Da się ustawić, ja paliłem pelletem przemysłowym 8mm i spalał się na pył. Ale trzeba było poświęcić trochę czasu żeby ustawić palnik po swojemu. -
Panowie nie wszystko na raz bo nic z tego nie wyjdzie. -
Wydłóż czas pracy , jak pellet jest twardy ,gorszej jakości lub 8mm. to daj 30-35 sekund, kontroluj płomień. -
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
misiek30 odpowiedział(a) na jackjj temat w Pompy ciepła
Moja też chodzi non stop i daje rade, w najzimniejszym momencie temperatura zasilania 50 powrót 45 , krzywa 50/-15 , 30/15. Krzywą ograniczyłem do 50 stopni bo więcej nie potrzebuje w domu a poniżej -15 tu pompa niepotrzebnie ciągła by temperaturę w górę. -
To moja 9 kW zjadła 60 kWh , było -18 stopni
