misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. Masz rację ale jak na transformatorze będzie np. 30 domów i 10 ciu z tego będzie miało pompy jednofazowe które będą pechowo podłączone akurat do tej samej fazy , to trafo może tego nie wytrzymać.
  2. Tylko że jak się namnoży takich dużych jednofazowych na jednym transformatorze, to może się okazać że przy -15tu problemów ze skokami napięcia będzie coraz więcej .
  3. Dlatego kupiłem pompę 3 fazy żeby nie było takich jaj, a poza tym mniej przekłamują w licznikach.
  4. Na razie nie zmarzłem. Pompa daje radę -18 rano i działa, nie jest to -28 , ale test na razie zdany.
  5. Są zbiorniki kombinowane , czyli bufor i CWU w jednym , ale jak to wygląda w praktyce to niech się wypowiedzą Ci którzy mają z takim sprzętem do czynienia.
  6. Paliłem A2 bez certyfikatu i przemysłowym , i różnicy w spalaniu specjalnie nie było.
  7. Przemysłowy też dobrze idzie na palnikach Kipi.
  8. Ja mam pytanie. Mam starą instalację , żeliwne grzejniki, zład wody około 250 litrów wody , pompa obiegowa w hydroboxie jest jedyną w instalacji. Wszystko działa dobrze ale mam pytanie czy parametr pracy pompy obiegowej jest dobry , ja mam ustawione 0x7F. Pompa to t-cap 9kW
  9. Takiego "smoka" sam bym chętnie zobaczył w trakcie pracy na żywo, a jeżeli chodzi o czujkę to ja jechałem na starej . 100 % nie miała prawie nigdy ale to i tak nie miało znaczenia, bo palnik nie jest sterowany jakością płomienia, tylko tym czy ten płomień jest , czy też to niema.
  10. Jak zrobią Kołtona na inwerterze, to będzie bardziej uniwersalną pompą, teraz raczej powinien być stosowany z dużym buforem. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość pracy na tańszych taryfach.
  11. Ten Wolf był kiedyś na olej?
  12. Obrót palnika wystarczy między 2-5% co 120-200 sekund. To trzeba dobrać do pelletu.
  13. W piecu masz jakoś ograniczony przepływ spalin czy tylko klapka w czopuchu.
  14. To jak palisz non stop i nie masz wkładu , to trzeba podnieść temperaturę spalin.
  15. Kogo pytasz o moduł wi-fi
  16. Palisz non - stop czy cyklicznie, mierzyłeś temperaturę spalin?
  17. Czyli pompa średnio weźmie około 35 kWh
  18. 16 kW to już ładnie, u mnie na t-cap 9kW około 35 kW na dobę ( średnia z pięciu dni )
  19. Ja za mojego t-cap 9kW w lipcu dałem 26 tyś brutto plus montaż.
  20. Z doborem pompy do instalacji jest ciężko, bo każda jest inna , więc wszystkie obliczenia i dobory pomp zostaną zweryfikowane po paru sezonach pracy.
  21. Panasonic t-cap 9kW.
  22. Te filmy klimatyzacjakatowice widziałem wszystkie, goście są dobrzy w tym temacie.
  23. Zobaczymy czy inwestycja w Panasonica była trafna.
  24. Ciekawe jakby Kołtona zrobili w wersji split i z inwerterem. A tak poza tym to wygląda na solidną i długowieczną pompę.
  25. misiek30
    PC dobór mocy
    Bo to jest sumowanie CO i CWU ale u mnie pompa jak grzeje CO to nie grzeje CWU i odwrotnie, więc trochę nie potrzebne to sumowanie.
