misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. Acha czyli muszę dorzucić proste sterowanie do pompy CWU i będzie dobrze.
  2. Harmonogram ustala czas pracy, i po tym czasie wygasza palnik a pompy pracują jeszcze do osiągnięcia dolnej granicy, myślałem że na pokojowym będzie podobnie
  3. Ale tak się tylko dzieje przy pracy na termostacie pokojowym, na harmonogramie jest tak jak chcę.
  4. Tylko że wtedy nie potrzebnie chodzi piec skoro w domu temperatura jest już dobra. Jeżeli jest ustawione bez priorytetu to nie powinien sterownik brać pod uwagę pompę CWU.
  5. Panowie, mam problem z pompą CWU. Zainstalowałem nowy zbiornik CWU , podłączyłem pompę, czujnik temperatury, i piec nie chce się wygasić, bo woda w bojlerze nie osiągnęła temperatury zadanej. Dodam że pracuję na czujniku pokojowym, bez priorytetu CWU , temperatura w pomieszczeniach doszła do zadanej. Jakieś pomysły?
  6. Ja będzie miał za duży spadek to pellet będzie wypadał za szybko z palnika.
  7. Ja mam tak ustawiony poziom zbiornika , że jak sterownik sygnalizuje alarm poziomu, to w zbiorniku jest jeszcze około 15 kilo, więc podajnik się nie odkrywa.
  8. Ja na razie zostanę na starym z pokrętłem. Najważniejsze że pali się dobrze, a spalanie i tak zawsze ustala pogoda.
  9. Teraz jak jest prawie stale w minusie to dochodzi do 30kg na dobę.
  10. To co Cię pociągło na taki szajs, musiał chyba być tani.
  11. Na próbę wydłuż czas pracy .
  12. Może po prostu ma ustawione czyszczenie co 24 godziny,
  13. Nigdy nie zdążyło się coś takiego u mnie, sygnał wi-fi 63%
  14. Wydaje mi się że to będzie związane ze złym doborem nadmuchu , albo paliwo wyjątkowo kiepskiej jakości.
  15. Podajnik jest dostosowany do średnicy pelletu, czyli luz między ślimakiem a rurą jest mniejszy niż średnica pelletu, i dlatego się nie zapycha.
  16. Czas postoju wynika z typu instalacji, a że każdy z nas ma inną to czas postoju się różni. Jeden może mieć długie przerwy w pracy , inny nie może mieć wcale.
  17. Jak są długie postoje to sinusoida musi być, no chyba że się ma bufor.
  18. A ciekawe czy można było by podłączyć taki mały bufor do powrotu kotła, zwiększa się wtedy ilość wody w układzie, więc jest dłuższy czas postoju. Poprawcie mnie jak się mylę.
  19. Ja koło restauracji Kajasówka czasami jeżdżę do Balic na lotnisko
  20. Palnik w drzwiczki środkowe, pojemność kotła masz ładną więc wraz z dobrym ociepleniem układ będzie mógł chodzić w cyklach, ale za to wypadało by dać wkład do komina.
  21. W obrotowym niema aż tak dużo ustawień, a możliwości pod kątem spalania różnej jakości pelletu jest dużo.
  22. Palnik można obniżyć, temperatura spalin też będzie niższa, ale będzie słabe spalanie i straty kominowe przez to że palnik będzie chodził na niskiej mocy, a wiemy że najlepszy efekt jest jak palnik chodzi krótko na pełnej mocy
