Treść opublikowana przez YaroXylen
Flot i muł gorsze niż PET?
Temat ciekawy, a do tego jeszcze jakby dołożyć promieniotwórczość węgla...to było by. Ano było by. Już kiedyś poruszałem temat i w obroty poszedł pellet drzewny z drewna z północno wschodniej Polski, i okazało się że sam pellet to jeszcze nic, ale podobno popiół z takiego drewna już taki słodki nie jest, gdyż zawiera spore ilości strontu i cezu... pozostałości Czernobyla. A że popiołu z drewna jest mało to kondensacja owych pierwiastków znacząca.. ale co tam... o tym alarm smogowy nie wrzeszczy to jest cisza. Ot takie coś zasłyszane gdzieś i kiedyś.... Całkowicie nie zmienia to faktu, że butelki PET w okolicach Warszawy wyraźnie znów czuć w powietrzu... i to jet problem, jak do takich BARANÓW trafić..nie bardzo wiem i wszystkim którzy walczą z takimi ..... POPIERAM. Pozdrawiam. YARO.
- Ekomiał Greenpal
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Kocioł Witkowski KRB-RP Plus- problem z ustawieniem
Witam Ciebie. W postach wcześniej kolega LAGROSSA napisał: Te niedopalanie z prawej strony sugeruje zasypany kanał napowietrzający pod koroną palnika. Trafnie to określił, po prostu powietrze nie dociera do złoża opału z tamtej strony palnika. Powinieneś wygasić kocioł i sprawdzić drożność kanałów, gdyż widok faktycznie to sugeruje. Czy nadal masz podawanie 3 sek. przerwa 50sek.???? To wychodzi jakaś b.mała moc i znikome zużycie opału. Płomień spalania powinien być żywy taki dynamiczny ale nie poszarpany, mieć kolor żółty, ale nie kopcący na końcach. Mocny biały poszarpany płomień--- za dużo wiatru, natomiast żółty z kopcącymi końcami ---za mało wiatru. Posunięcie z wydłużeniem czasu przerwy jak najbardziej prawidłowe, jednak przymknięcie przesłony wydaje się mniej trafionym ruchem, a do tego robisz błąd zmieniając 2 parametry na raz !!! Jak się zmieni na gorsze to który cofniesz?? Zasłonięcie wentylatora spowoduje spadek mocy palnika, a sam wcześniej pisałeś że po nadzorze już i tak długo dochodzi do temp. zadanej, to po dalszym zasłonięciu moc spadnie, a czas potrzebny do spalenia podanej porcji paliwa(czas przerwy) musisz jeszcze bardziej wydłużyć......I patrz czy nie pojawi się kopcenie palnika. Pozdrawiam. YARO
- Kocioł Witkowski KRB-RP Plus- problem z ustawieniem
Witam Kolegę. A czy mogę zapytać na jakiej podstawie tak twierdzisz? Z całym szacunkiem ale jeśli u Taty tak się dzieje to może coś nie tak jednak z palaczem a nie z palnikiem.... a kolega tak prosto z mostu ...."bardzo nieudany".... To może jakiś argument....co jest nieudane? cały palnik ?czy coś konkretnego w tym palniku? A może u Taty w egzemplarzu coś jest nie tak? Pozdrawiam Cieplutko Kolegę. YARO.
Czyli na razie ok. daj znać jak popracuje troszkę, pewnie jak przyjdą mrozy będziesz musiał więcej podać węgla i dmuchnąć, ale to już tak troszkę proporcjonalnie:) zawsze jest łatwiej podciągnąć powoli niż od początku ustawiać. Ciekawy jestem jakie będzie np.jutro zużycie groszku. Pozdrawiam. YARO.
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Witam Kolegę. Czy myślałeś może o zmianie sterownika w tym kotle i palniku? Tutaj na forum są wspaniali koledzy, którzy na pewno by pomogli w dobraniu podłączeniu sterownika z bardziej "wolnym" oprogramowaniem. Przypuszczam, że koszty wymiany szybko by się Tobie zwróciły.......No tak ale gwarancja..... w/g mnie pal licho taką gwarancję, która gwarantuje Tobie nerwy, stres, generuje dodatkowe nie małe koszty, etc.... Myślę że dobranie innego sterownika jest możliwe (nie jestem kompetentny w temacie), ale różne kotły i różne palinki pracuja często z takim samy sterownikiem i na odwrót. Pozdrawiam forumowiczów.YARO
Objaw raczej normalny zważywszy że palnik teraz idzie z mniejszą mocą a widać że rozbiór ciepła u ciebie jednak jest. Pytanko ... ile stoi w czasie nadzoru? czy tak jak pisałeś ok.10 min? Jaką histerezę kotła masz ustawioną? Oczywiście chyba najlepiej byłoby najmniejszą czyli 2stopnie. Spróbuj wyczyścić jeszcze wymiennik w kotle. W nich nie ma problemu z szybkim czyszczeniem, ja nie wygarniam pyłu tylko ściągam coraz niżej z półki na półkę i spycham na dół do komory. Czy masz kolego jakikolwiek termometr spalin? Bardzo przydatna rzecz . YARO
Oj chyba trafiłem...... Kolego krotność ustaw minimum 3-5(4). Krotnośc(podanie dawki groszku co ilość cykli przedmuchu) może być ustawiona nawet 5-6, ale to wszystko zależy od węgla, komina, i innych czynników. Przedmuchy co 5 minut wentylator 20sek krotnośc 4 ... i to obserwuj..Pozdrawiam.YARO I daj znać jak działa.... Piszesz że w nadzorze stoi krócej niż cykl przedmuchu czyli mniej niż 7 minut??...Popraw mnie bo mogę być w błędzie....
Dmuchawa widać jest zmieniona jednak sprawdź sobie później moment w którym tyko obroty dmuchawy rosną zmiejsz od tego momentu o parę procent i zostaw, będziesz mniał większy realny zakres pracy. Generalnie wydłuż czas przerwy podawania, gdyż węgiel musi się zdążyć wypalić zanim spadnie! I pamiętać aby nie kręcić kilkoma parametrami na raz i poczekać na efekt co najmniej kilka godzin. Apropos ...w/g mnie ten węgiel paląc spokojnie nie powinien się spiekać, tzn. przy mniejszym wietrze spieków żużlowych nie powinno być wiele. Kolego czy czasem ta górka nie robi się podczas przestoju pieca? czy kocioł pracuje Tobie non stop, czy przechodzi w nadzory? Bo może być troszkę inna przyczyna takiego dużego kopczyka. Pozdrawiam. YARO.
To zrób kalibrację dmuchawy. Spróbuj opisaćdo kładnie ten kopczyk, gdyż z opisu wynika że żar masz nisko w retorcie natomiast kopczyk o krtórym się przyjęło pisać to jest kopczyk (górka) żaru ponad krawędź(powierzchnię) retorty tutaj zacytuję Ciebie: Kopczyk mam wysoko ale zauważyłem że żar w ekogroszku jest głęboko w palniku czy nie powinno być tak że pali się tylko na wierzchu no i trochę w dół , Ty napisałeś o kopczyku popiołu i żużla natomiast żar jest schowany w środku....tak zrozumiałem...czy tak jest?
Witam kolegę. Zużycie węgla na dzień dzisiejszy masz duże jak na taką małą powierzchnię, przypuszczam że tak mocno dmuchasz i bardziej Panu Bogu nogi ogrzewasz niż sobie. Myślę że co najmniej połowa ciepła idzie w komin:( Czy kolega kalibrował dmuchawę? Chodzi o zakres procentowy biegu 11, od którego rosną obroty, a nie rośnie wydajność (ilość wiatru), oraz minimalne obroty biegu 1-szego (minimalne obroty aby startował wentylator oraz nie burczał). Praktycznie większość dmuchaw jest bardzo przewymiarowanych, zazwyczaj zakres dmuchaw kończy się przy 40-60% później tylko rosną obroty a nie rośnie wydajność. Ustawia się to w menu serwisowym (instalatora), u mnie jest ustawione: 1-szy bieg 6%, 11-ty bieg 42%. A wtedy wyjdzie że dmuchawa pracuje spokojnie. Jeśli tego nie wykonywałeś to przy 5 biegu dmuchasz dużo za mocno i stąd spieki żużlowe jak w kotlinie kowalskiej. Również przesłonka na wentylatorze otwarta max,1/2 czy 1/3 prześwitu. Pozdrawiam YARO.
Kod Do Menu Serwisowego
Witam szanowne grono forumowiczów. Poszukuję kodów serwisowych do sterownika ST-450zPID kocioł SAS SLIM 17kW. prod.2014r. Obecne posiadane 5162, 5163, 5164...niestety nie pasują.i do ekranu serwisowego również nie pasują. "Szukajkę forumową" uruchomiłem to tylko te znalazłem. Proszę o pomoc. YARO
Ekoenergia 15kw
Witam kolegę. Widzę następną "ofiarę" przewymiarowanego kotła. Zgodnie z opisem posiadasz kocioł 16kW, palnik 15kW, a ogrzewasz 110 metrów. To prawie dwukrotnie za duży kocioł do powierzchni ogrzewanej. Wnioskuję że palnik będzie musiał pracować na dolnych zakresach mocy, co częstokroć jest gorsze do opanowania niż większe moce. Czy korzystałeś z wyszukiwarki na forum, gdyż tematy tego palnika, sterownika, były już omawiane, natomiast wątek przewymiarowanych kociołków przewija się w miarę regularnie przez forum. Spróbuj przeszukać, a tutaj na pewno ktoś z uczynnych forumowiczów udzieli Tobie pomocy
Silnik buczy przy podajniku tlokowym
Witam Kolegę. Już sam doszedłeś do wniosku że problem jest z elektroniką i tak jak kolega marcus312 napisał, należy już sprawdzać sterownik. Tutaj nic tobie nie pomogę, aczkolwiek problem jest z elementem załączającym zasilanie silnika. Podaj tutaj model symbol sterownika i pieca, to może koledzy przeglądający forum pomogą, coś więcej podpowiedzą. Zawsze jest również producent sterownika i ich serwis. Mój kolega również miał problem już po gwarancji, to wcale nie skosili jego z kasy w serwisie, od ręki zrobili i natychmiast odesłali kurierem. Koszt naprawy był mniejszy niż przesyłek!!!! czas 3 doby!!! Chyba to serwis elstera, nie jestem pewny. Pozdrawiam Ciebie i grono forumowiczów. YARO>
- Silnik buczy przy podajniku tlokowym
palenisko rynnowe(klepsydrowe), sterownik kobra pid 2
Jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności kolegi. Naprawdę podziwiam Ciebie. Kocioł przeżyje niejednego zwykłego blaszaka....a mnie to już na pewno. Myślę że po publikacji tych zdjęć wiele osób zatrzyma swoje "oko" na tych fotkach i będzie miało chęć zapytać. Gratuluję wykonania. Jakimi priorytetami kierowałeś się kolego, realizując swój projekt? Wykonanie ze stali nierdzewnej już samoistnie odpowiada na kilka pytań, natomiast reszta jest twoim sekretem? Palenisko klepsydrowe....nie ukrywam że jest mi elementem nie znanym..... Napisz proszę jaka jest grubość blach zastosowanych w kotle? Jaka orientacyjna powierzchnia czynna kotła? Pozdrawiam Ciebie. YARO
Alarm blokad podajnika jest funkcją czasu. Czyli kontaktron nie odczytał pełnego obrotu w ustawionym czasie. Czyli prawidłowo. Ponawiam. Spróbuj teraz podłączyć na krótko silnik, jeśli będzie nadal buczał to wiadomo. Również może być uszkodzenie samego sterownika, dokładniej tyrystora czy triaka (nie znam się na tyle) który załącza silnik podajnika. Teraz chyba unika się przekaźników ze względu na iskrzenie i wypalanie styków, więc może być i sterownik. Ja osobiście polecam teraz na krótko podłączyć silnik do sieci i sprawdzić. Pozdrawiam.YARO
Jeśli objawy występują również po zdjęciu korbowodu to silnik się prawdopodobnie zagotował i zawieź do sprawdzenia i raczej będzie do przewinięcia. Koniecznie sprawdź czy opłaca się przewijać czy nie kupić nowego. Prawdopodobnie uzwojenie rozruchowe przebite. Jeśli możesz podłącz bezpośrednio pod 230V i sprawdź czy jest to samo. jeśli tak to wiesz już co zrobić. Czy chodzi o alarm ze sterownika czy pisk z podajnika? i co znaczy wyłączyć sterownik? wyłączył i ciemny się zrobił zresetował czy w ogóle padł i trzeba powtórnie włączyć ręcznie? Pozdrawiam.YARO
