YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Przy obecnych cenach nośników energii -> NIE, zostań przy gazie, pompa zje Tobie całą (większość) wyprodukowaną energię z fotowoltaiki. Jeśli "dokładać" PC... to pytanie brzmi po co? i co chcesz osiągnąć po za wydaniem pieniążków na inne źródło ciepła....? Nie napisałeś na jakich zasadach masz rozliczaną produkcję z PV, gdyż magazyny energii wzbudzją wiele kontrowersji, jeśli rozbudować to do jakiej mocy? jaką? on grid? off grid? Napisz coś więcej Pozdrawiam YARO.
  2. Witam Tak jak pisałem mamy tylko podobne pompy . Takiego parametru nie mam tylko max wyd pompy nie posiadam delty Yaro.
  3. Witam Delta.... czego??? przepływu?... a jest taki parametr? Pompa sama sobie dobiera prędkość pompy(przepływu) w zależności od delty temperatury i mocy. temperaturę mam ustawioną jako PROSTA 38stopni i delta 15.... czyli przy mniejszym przepływie wody szybko osiąga docelową 38stopni i szybko zaczyna ograniczać moc aby nie przekroczyć 39. Natomiast przy większym przypływie goniła mocą i po dojściu do 39 i przebiciu, nie zdążała w ciągu dwóch minut powrócić do 39 i wyłączała się.... czyli skuteczny przepis na duże zużycie energi i bardzo duże taktowanie.... Skoro ją ustawiłem na minimum to nie może zmienić prędkości przepływu (to dla PC priorytet) więc zmienia.... ograniczając moc i szybko moduluje do minimum wymaganego zapotrzebowaniem w danej chwili, natomiast podczas grzania CWU pompa zmienia sobie dowolnie przepływy. Yaro.
  4. Witam. Nie widzi, gdyż nie montowałem płyty rozszerzeń, po zamontowaniu płyty i uruchomieniu opcji bufor PC zaczyna praktycznie pracować jako ON/OFF... YARO
  5. Witam. Żadnych błędów nie mam, ale Ty masz trochę inną pompę .... monobloka ja mam splita a to jednak mogą być różnice ¯\_(ヅ)_/¯ 0x40 to minimalny u mnie przepływ tj. ok18l/min YARO.
  6. Witam. Zobacz na wykresie przepływ jest ok.18l/min , a delta grzania ustawiona na 15st. Nie kopiuj na ślepo ustawień bo mogą być problemy, zmieniaj stopniowo i pojedynczo parametry... ale powtórzę....każda instalacja jest inna!!! Pozdrawiam YARO
  7. Witam. pompka wyd max : 0x40 ...ale mam bufor i ustawiona delta grzania 15stopni ! W kilka chwil po starcie zaczyna zwalniać i tak sobie potrafi pyrkać kilkadziesiąt minut, godzin lub dni, w zależności od potrzeb . Temperatura ustawiona (prosta) 38stopni.... i nic więcej... Pamiętaj że każda instalacja jest inna.... a tryb cichy u mnie się całkowicie nie sprawdził przy grzaniu wody. Niestety ale robiła dziś defrosty ale zaraz sprężarka wraca w okolice 19-20Hz a nawet pompa wyłączyła się na godzinę między godz.1.30-2.30 Pozdrawiam YARO.
  8. Witam. Jestem osobą która dosyć rzadko zagląda do kotłowni ale ustawienia jedyne które teraz zmieniam to wyłączam w pompie tryb ogrzewania na wiosnę(kwiecień) i włączam(październik) i nic więcej.... dosłownie. Odkąd mam PC zapominam o ogrzewaniu. Częstotliwość 19Hz i pobór 1kW pokazywany przez sterownik jest przez 30% sezonu grzewczego. W tej chwili specjalnie poszedłem do pompy to to pokazuje pobór 1,4kW a jest -4stopnie na zewnątrz w domu standard ok.23stopnie. Przypominam że mam bufor 300L i pompka ma ustawiony najmniejszy przepływ ok.17-18litrów/min. Resztę za buforem robią 2 pompki dół (podłogówki) i całej góry (grzejniki alu). Sorki ale fotki nie wstawię gdyż bateria w telefonie się rozładowała. Pozdrawiam YARO.
  9. Witam. @marcus312 absolutnie nie podważam Twojej "tezy" ale.... w dobrym przypadku to tylko dwa dni w tygodniu jak będzie jeszcze słoneczna pogoda da radę naładować.... ale od poniedziałku do piątku 95% elektryków pojechało do pracy¯\_(ヅ)_/¯, po drugie zapominają wszyscy że to co zabierze elektryk do bateryjki z fotowoltaiki trzeba później dobrać z sieci. Moja wypowiedź podparta jest własnymi doświadczeniami. A posiadając dwa elektryki w domu (Skoda i Kia) to już się robi problem.... z instalacją w domu szczególnie w takie dni jak teraz krótkie i pochmurne, (wyjazdy i powroty gdy ciemno jest /listopad-luty/) A ładować trzeba i dom swoje bierze i ogrzewać pompą również.....więc..... Myślę że do pełnej elektryfikacji transportu to jeszcze bardzooooooo daleka droga, dlatego w domciu oprócz elektryków są dwa dieselki. Kopcąco pozdrawiam Wszystkich. YARO.
  10. Witam Przy obecnych temp. i troszkę wcześniej czyli -3 do 10 ale raczej 2 do 10stopni zużycie - samo CO 8-12kWh/doba, natomiast CWU u mnie zawsze 5-7kWh/doba. Dodam że pompa chodzi nonstop beż żadnych harmonogramów. Cieplutko pozdrawiam. YARO.
  11. Witam. Naprawdę? Po wyborach nie będzie już rachunków za prąd? czy może będą przychodzić opłacone?🤔 Powiedz mi kolego na kogo głosować to już dziś stanę w kolejce...... YARO
  12. Witam. A jakie masz opłaty kogeneracyjne? tu ,może być różnica.... YARO
  13. Witam. Dzisiaj otrzymałem fakturę z PGE za okres półroczny 1-01-2023 > 30-06-2023 w kwocie 193,56zł czyli tylko opłaty stałe etc. [̲̅$̲̅(ツ)$̲̅] 253kWh mam do przodu już odłożone na ogrzewanie na zimę , zużycie za cały zeszły 2022r. to 7189kWh. ᕦ(ツ)ᕤ Pozdrawiam YARO.
  14. Witam. Kolego. A jakim cudem dotarłeś matrycę bez jej nagrzania i bez wytworzenia pelletu? Jak ją dotarłeś? ☝(ツ) Pozdrawiam. YARO
  15. Witam Kolegów. Tak informacyjnie... od 3kwietnia 2020r do wczoraj 27 lipca 2023r moja instalacja PV wyprodukowała 40MWh (40 000kWh)energii ✌(ツ) , w tym roku 2023 do dzisiaj (28lipiec) wyprodukowała 7,27MWh (7 270kWh). ten rok troszkę słabszy niż zeszły ale jest ok. ᕦ(ツ)ᕤ Pozdrawiam. YARO
  16. Witam. Zgodę na piśmie od instalatora kolega otrzymał czy tak "na ryj"? Przepraszam za dosadność, ale znam już ofiarę takiego oświadczenia, a gdy doszło do uszkodzenia obiegówki to serwisant, który wydał zgodę przez telefon nagle zapomniał o rozmowie... czego efektem była utrata gwarancji z powodu braku "uruchomienia" oraz wymiana pompki na koszt kolegi... ciekawe ile na tym zyskał. Mało tego - od kilku dni pod koniec nagrzewania CWU pojawia się błąd, a tu już trzeba wezwać następnego speca. Nie podam marki pompy nie chcąc być "poniżany" przez posiadaczy ale zapewniam, że jest to często wspominany budżetowy model. Pozdrawiam YARO
  17. Witam. Ciekawy jestem w jaki sposób wykonali pomiary rezystancji na kablach PV.....? Wizualna 🙂 ocena paneli... a termowizję robili i hot-spotów szukali po omacku? ..... (podstawa) Sorki ale lubią ludzi wpuszczać w maliny... Pozdrawiam YARO.
  18. Witam. A może temperatura wspomagania grzałką ustawiona za wysoko... Pozdrawiam.
  19. Witam. Wydaje mi się (taka wydumka geriatryka), że to nie do końca świadomość a raczej zima, której w zasadzie nie było, spowodowała mniejsze zużycie nośników energii. Z szacunkami zużycia radziłbym się wstrzymać do zakończenia sezonu grzewczego, gdyż z własnych obserwacji wnioskuję, że sezony grzewcze się wydłużają z tendencją do ... końca kwietnia a nawet i w maju czasami istnieje potrzeba podgrzewania budynków. Pozdrawiam. YARO
  20. Witam. Potwierdzę, że bez problemów przy braku jednej fazy, pompa hula na pełnych obrotach sprężarki przy grzaniu CWU wymuszonym ("mięśniak" taka ikonka) , natomiast problem może pojawić się przy załączeniu grzałek, ale tego już nie testowałem. A tak przy okazji podzielę się informacją dla innych, że T-Cap 12kW bez żadnych problemów pracował niecałą dobę (awaria ZE) zasilany zwykłym chińskim agregatem 6,5kW 3faz--- (przynajmniej tak napisane było na obudowie) w temp zewn ok.-5stopni oczywiście również dom był zasilany, ale wiadomo beż żadnych czajników pralek etc. Oczywiście bez grzałek w PC. To tak informacyjnie dla zainteresowanych. Pozdrawiam. YARO
  21. Witam. Panasonic T-cap 3f będzie chodził bez żadnych problemów na dwóch fazach pod warunkiem, że ta brakująca to nie będzie ta która zasila płytę głównej (230V) reszta i tak idzie na prostownik i jako prąd stały na inwerter i dalej silnik 3fazowy!!! prądu stałego :)... Pozdrawiam. YARO
  22. Witam. Kolego a jeżeli ceny pelletu zostaną na poziomie 1600zł a ceny energii zamiast 1zł będą 3zł? a jak uwolnią ceny gazu w 2027roku? Nikt tego nie wie, ale niezaprzeczalną rzeczą jest, że możesz sobie zgromadzić opał kupując poza sezonem taniej, natomiast en.elektr. czy gazu z rury nie zgromadzisz i możesz być "ofiarą chwili", a pellet, węgiel czy drewno już tak.... niech leży i jeść nie woła... Ot taka to starego dziada obserwacja.. Pozdrawiam cieplutko. YARO
  23. Witam Jeśli po zmianie delty np.na 2 po 20min temperatura nie dojdzie do zadanej załączy się grzałka i to znaczy ze pompa w danych warunkach jest za słaba. Jak ustawisz małą deltę np.2 pompa bedzie szła pełną mocą do osiągnięcia t.zadanej i powrotu(-delta) dopiero zmniejsza moc sprężarki i zmienia obroty pompy obiegowej i zaczyna modulować w zakresie +1,-1 temp zadanej trzymając deltę powrotu. YARO.
  24. Witam Ustaw delte 2 lub 1 i wtedy dojdzie, pod warunkiem ze nie jest za mała PC. U mnie jak nie może dogonic to zwiększa moc, po dojściu do delty dopiero zaczyna modulować sie, ale to T-cap a grzałka wylaczona od początku. Cieplutko pozdrawiam. Yaro.
  25. Kolego @jojo2a Zobacz w ustawieniach pompy parametr L4, jest to temperatura załączenia grzałek fabrycznie ustawiona na +5stopni. Na forach piszą że u niektórych to główny problem dużego zużycia energii. Użytkownicy przestawiają temperaturę na -8stopni. Warto poczytać o "zaletach" tego sprzętu. Yaro.
