Ksieciunio
    926
    2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. 7 grzejników na duży dom ? Musisz policzyć czy obecne grzejniki wystarczą do ogrzania pomieszczeń przy niskiej temp.zasilania. Z tego co piszesz powinno wystarczyć przy niskiej temp.ale to musisz dokładnie sprawdzić.
  2. Jak zostanie Ci kasy to dokup jeszcze wełny skalnej na strop, bo widzę że masz 10cm. (castorama 15cm za 10,90zł).
  3. Nie strasz ludzi. Zresztą autor ma tylko 27m2. W tak małej kawalerce nie będzie źle tak jak piszesz. Ten Twój to chyba mieszka w kawalerce bez okien, albo kawalerka ma 150m2.
  4. To raczej nic więcej nie ugrasz. Chyba że kocioł co jakiś czas się włącza i wyłącz to wtedy masz straty.
  5. Myślę, że dobra cena. Mieszkanie to w kamiennicy, bloku ?
  6. Przy kotle 2 funkcyjnym to normalne, że kocioł musi odpalić, palnik musi zacząć grzać na full i dopiero leci ciepła woda. 250zł/mc to za samą ciepłą wodę czy też ogrzewanie ?
  7. Te planowane grzejniki nie będą za małe u Ciebie ? Dobrze policz jeszcze raz przed zakupem by nie okazało się, że brakuje mocy tak jak to teraz masz w domku.
  8. Do końca nie wiem jak rzetelnie wylicza ten kalkulator. U mnie na pokój syna 3.31x3.37 wys.2.7 wylicza mi potrzebna moc na 1700W, co daje przy obniżonej temp.grzejnik C33 1400x600. Obecnie mam C22 1000x600 i stwierdzam, ze ten obecny jest za mały.
  9. Odwiedź np.strone Purmo, tam masz kalkulator. Sam mam za male grzejniki w sypialni, ale nie zmieniam bo tam lepiej jak chlodno jest, to samo mam w salonie, troche brakuje, ale to stwierdze jak ocieple strop.
  10. Ja tam twierdzę, ze na bank masz za male grzejniki. Przecież to nie możliwe, ze kocioł grzeje na 50* i nie może dogrzac pomieszczeń, zwlaszcza przy takiej temp.na zewnątrz.
  11. Przy takiej temp.zasilania na grzejniki to kocioł nie wyłącza sie ?
  12. Instalacja pewnie ok, tylko grzejniki za małe, lub ze spora iloscis farby. Ja bym policzył grzejniki na obniżoną moc i wtedy zobaczyl jakie powinny być., U mnie obecnie na kotle mam ustawione 43*, w domu 21.8*. Policzylem ostatnio na kalkulatorze od jednego z producentów to grzejniki mam za małe na obniżoną temp. Na temp.70/50 sa ok.
  13. Jak masz same grzejniki w instalacji warto pomyśleć nad Termetem Gold. Dobra mocna pompa, i niska moc. Taki 20kw ma od 2.8 do 19kw. W okresach przejsciowych warto miec niska moc minimalna by kocioł pracowa możliwie jak najdłużej bez wylaczania z najniższą temp.wody wyjsciowej.
  14. Masz wodę w układzie ? Może po prostu jej brakować, lub masz zapowietrzony zbiornik.
  15. Jaka temp.spalin ? Moze za wysoka i sporo ucieka w komin, moze trzeba by zamontowac rck ? Masz pompe kotlowa ? Troche niska temp.na powrocie. Zobacz na dzial instalacje, tam jest pełno instalacji z kotlem pelletowym i brakiem pompy w obiegu kołowym.
  16. To co podajesz we wniosku to tak ogólnikowo. Pamiętaj, że jeśli dasz komin przez ścianę to kocioł max 20KW. Jeśli kuchenka gazowa : to wpisujesz "2", jeśli dam kocioł to "1" Ja mam kocioł z kominem przez ścianę to podałem 20Kw, jeśli robisz przez dach to możesz dać np.25KW. Nie musisz wpisywać marki kotła Jeszcze jedno, ja wypełniałem ten wniosek na początku kwietnia a podłączenie w październiku. Radzę się spieszyć.
  17. Miejscowość SERNIKI: Pożar składowiska starych opon, 300 ton. Ktoś patrzał wczoraj na mapki antysmogowe ?
  18. 27KW to przy -20* temp.zewnętrznej.
  19. Jeden z ostatnich postów kolegi @automatyk który siedzi w tym temacie
  20. Ostatnio bylem w Lidlu. Tak wiem brzmi strasznie sprzet z Lidla za 399zl. Nie myslales o takiej ? Moze ktoś uzytkije "Parksida". Jeśli pozwolisz podłącze sie pod temat. Kiedyś ktoś powiedział, ze taka spawarka powinna miec powyżej 100A.
  21. Wiesz orzech do orzecha nie równy. Sam kupowałem od jednego gościa i w ciągu pół roku orzech z dobrego stał się słaby. Nie innego jak kupić dobry węgiel i palić jak najdłużej. Powodzenia
  22. Miał to lipa, przy tych cenach nie oplacalny.
  23. Próbuj tez jak kolega wyżej z temp.startu pompy. By kocioł sam sie dobrze rozpalił nim grzejniki zabiora gorącą wodę. Moze tez nie dochodzić do zadanej jak masz słaby węgiel.
  24. Kiedyś mialem zasypowca i przy takich dużych odstępach byla tragedia. Kocioł bic tylko dmuchal by dobić do zadanej. Na próbę zrób tak. Dmuchawa na 30% - tak jak masz by nie buczala. Temp.zalaczania pompy 45* Zakres regulacji : 5 Czas przedmuchu: 5sec Przerwa przedmuchu : 1 minuta. Chodzi o to by kociol co chwila lekko ruszyl wentylem na najnizszych obrotach, by w kotle był ogień, bo teraz kocioł prawie sie wygasza.
  25. Od 2019roku płaca minimalna: Niemcy 9.19 euro Polska 14.70 zł Średnie ceny paliw: Niemcy: 95 (1.37 euro), ON (1.24 euro) Polska: 95 (4.79 zł), ON (5.04 zł) Tu w ogóle nie ma porównania. Ciągle jakieś podwyżki, podatki drogowe, naprawcze - że niby kierowcy płaca za naprawę dróg. Ostatnio było w mojej gminie dofinansowanie do założenia działalności. Kto to zrobi, jak przetrwać rok/dwa i utrzyma działalność ? Pojedź do klienta, wykonaj usługę a klient powie, że za drogo. Ty musisz odprowadzić wszystkie podatki, amortyzacja auta, zapłacić za dojazd. Walka ze smogiem - to jak walka z wiatrakami, auta mamy jakie mamy, często sprowadzone z zachodu, wyeksploatowane (niemiec płakał jak sprzedawał). Chcą wprowadzać ekologię ? Niech paliwo kosztuje tyle co na zachodzie w stosunku do zarobków, wtedy większość osób zmieni gruchota na nowsze, bardziej ekologiczne auto.
