Ksieciunio
    926
    2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Nie doczytałem - mój błąd.
  2. Podaj jeszcze czy masz grzejniki czy też podłogówkę, przydał by się taki sam test tylko, że z obniżoną temp.nocną. Ja np.nie wyobrażam siebie mieć 22* w nocy.
  3. Ten tańszy wg.krzywej grzewczej. Nie wiem jak ten droższy, musiał byś dopytać u źródła. https://www.termet.com.pl/produkt/pakiet-evohome-z-bramka-on-off/100
  4. Gold ma sterownik pogodowy w cenie około 80zł, do tego możesz mieć sterownik w mieszkaniu bezprzewodowy programowalny, tylko że on działa na zasadzie On/Off (grzeje do zadanej temp.i wyłącza grzanie)- cena około 300zł. Jest też sterowanie przez internet z płynna regulacją w cenie 1k zł ale nie wiem jak to dokładnie działa.
  5. Może i nie na temat, ale ten pgnig i jego info na stronie to totalna tragedia. Ja podpisałem umowę, ale dalej nie wiem o co chodzi.
  6. Co to ten S-1 ? Bo u mnie wychodzi ponad 2 zł.
  7. Ja jeśli miał bym domek to bym zamontował kocioł 1F plus zasobnik, a to dla tego że w przyszłości założył bym panele PV i grzałkę do zasobnika.
  8. 1F = jedno funkcyjny - do ciepłej wody zbiornik 2F = dwu funkcyjny - ciepła woda wprost z kotła
  9. Powiedz jaką masz ustawioną krzywą ? Dodatkowo przesunięcie masz ? Ja jeszcze nie podłączyłem pogodówki, a teraz jak mam zablokowaną temp.na wyjściu 43* to i tak kocioł się wyłącza co jakiś czas. Który to parametr co zmienia grzejniki na podłogówkę ? Dzisiaj spisze licznik, jutro ponownie i przełączę na grzanie podłogi. Ciekawe jaka będzie różnica.
  10. Dobrze rozumiem, że zmieniłeś w kotle parametr odpowiadający grzanie podłogówki / grzejników ? Po ustawieniach Sorena spalanie mam niższe o połowę.
  11. Pewnie dla tego by generować oszczędności. Ktoś się ostatnio śmiał, że "gazowcy" wolą niską temp.w domu. Ja powiem tak, że my lubimy teraz jak jest 21.5* ale jest to stała temp. Dla Nas jest idealnie nawet jak się sprząta to się nie ugotujesz.
  12. Przez miesiac 38m3 a przez tydzien 30m3. Nie rozumiem tego.
  13. Jak temp.na zewnatrz spadnie to musze zobaczyc czy lepiej jest zostawic tak jak jest czyli temp.na wyjsciu do 47* czy lepiej jak u Ciebie 40*. Musze poczytać o kryzowaniu grzejników, teraz przy temp.wyjsciowej 47*, parametr In mam od 35 do 37. Pr mam 49, Fr jest do 29. Ja z pogodowka zaczekam, musze obczaic kocioł i jego nastawy.
  14. Świetny wynik, u mnie od wczoraj wieczora po Twoich ustawieniach z parametrem P04 wyszło 5m3. Ustawiłem reszte Twoich nastawień i zobaczymy co będzie jak się ochłodzi. Ty masz sterownik wewnętrzny ? Bo ja mam i jest na nim ustawiona temp. 21,5* od 15 do 21 a od 21 do 15 mam 19*.
  15. Jak wrócę to poustawiam tak jak masz u siebie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja mam mieszkanie podobne metrażowo do Twojego. Długo na takich nastawach pracujesz, to jest ten "złoty środek" ? Powiedz ile m3 na dobę w tym okresie pobiera kocioł ?
  16. Co pznacza P25 ? Bo tego nie mam w instrukcji, mam jakąś okrojoną. Jak to możliwe , że jak masz ustawioną wodę na wyjściu na 40* a dochodzi do 50* ?
  17. Dzięki za tak obszerne ustawienia, jutro po pracy tak ustawie i dam znać.
  18. Teraz po okolo 30 minutach jest tak In 41, Pr 51, Fr 00- 45. P3 - 0050, P13 - 0006, P18 - 0099
  19. Po okolo 10 minutach In 43, Pr 64, Fr 00 - 43. Went.rozpedza sie i zwalnia.
  20. Ma tej wysokości prowadziłem kabel później obniżyłem. Spokojnie i tak przecież nie działa.
  21. In 33 przy wyjsciu 43, br 98, fr 48. Ogólnie jest około 10* różnicy.
  22. Ale nie ma jakiegos info naze kotle ? Z jaka sila dziala ? W weekend pewnie podlacze czujnik zewnetrzny. Temp.na wyjsciu zostawic 50* czy dac mniejsza ? Ustawilem P4 na 1200 - wszystko ok, nic złego nie słychać. Coś jeszcze można ustawić by mało palił ?
  23. Tak 20kw 2f. I po tym zabiegu jak dowiem sie czy kociol pracuje z min.moca ?
  24. Temp.na kotle mam ustawiona 50* Sprawdzilem i parametr P04 mam 1500. Czyli co to dokladnie ustawia i co da zmiana na 1200 ? Bezpieczna taka zmiana ?
  25. Co mam powiedzieć ? Tyle się napracowałem, 15 metrów kabla na 4 metrach wysokości i nie podłączył. Bo nie potrzeba, bo jest zbędny i nie dogrzewa mieszkań. Gdzie to sprawdzić ? Teraz kocioł dogrzewa do 21* i się wyłącza. Włącza się od 40* i tak przez dłuższy czas zwiększa temp.do 50* aż nagrzeje mieszkanie.
