bubble
Treść opublikowana przez bubble
  1. Kazik znalazł SWÓJ złoty środek (wielu o takim marzy w tym kontekście). Poza tym jest najlepszym palaczem wśród... humanistów ;-)
  2. Normalnie dałem się nabrać! Kazik Ty Prowokatorze! ;) Pozdrawiam.
  3. Zmarzło mu się. No i ten kociołek takiej dziury w niebie chyba nie da rady dogrzać na zimnym strychu. Pozdrawiam.
  4. Hmmm a może jakąś fundację założyć? Hesowi po 20 latach roboty umysłowo manualnej pewnie zależy i się należy godziwy zarobek i spokojne życie bez obaw o zawartość gara (wiadomo, prezes fundacji nie powinien narzekać B)) Jak patent zrobi i ludzie się poznają, że dobre i tanie, to szybko podróby zlikwidują szansę zarobku, a jak się klienci nie znajdą, no to też wiadomo... Przydałaby się jakaś "mocniejsza" forma, najlepiej ze wsparciem hmmm edukacyjno-dofinansowującym. Heso, w tym kraju urodziłeś się za wcześnie. Jam jest młody i środki skromne, ale jakbym miał kasy więcej, to szukałbym tu dobrego sposobu na inwestycję. Inna sprawa, że taki wydaje się niezły, tani i poszukiwany, kocioł jak Fex Plus "utonął", chociaż z przyczyn nie znanych. Z drugiej strony, to co hes wymyślił, to kryształowe powietrze nad naszą krainą. Najlepiej jakby zrobić z tego Open Source, a Hesa jakoś finansować publicznie/składkowo/gwarantowanie. Np. założyć Stowarzyszenie... ech. Na razie zamontowałem bufor i palnik/zawirowywacz ceramiczny w górniaku palonym od góry i czekam cierpliwie na kocioł od Heso. Pozdrawiam. ...hmmm offtop, Marcin nas zaraz przegarnie z tego rusztu, ale ten temat to jest największa zagadka i ciekawostka tego forum i nie tylko.
  5. vernal dzięki za podsumowanie. Tak to sobie mniej więcej wyobrażałem. Rozwiązanie równoległe miało być na tymczasem. Nie widzę w sieci takiego dwutorowego przełącznika trójpozycyjnego w obudowie jednomodułowej, więc musiałby być taki zwykły, ale... ...niestety cały plan wziął w łeb, bo estyma po spadku temperatury poniżej zadanej oprócz pompy przestaje też kręcić mieszaczem :D Włączanie pompy CO za plecami estymy nie ma sensu. Dzięki wszystkim za pomoc, trochę się douczyłem. Pozdrawiam. ============================= Ostatecznie zrobię inaczej: Auraton będzie sterował pompą podczas palenia w kotle (od np. 45 stopni na kotle). Po wygaszeniu w kotle przełączenie ręczne z Auratona na Estymę, która włącza pompę w zależności od temp CO (np. od 33) a nie kotła. Czyli odwrotnie niż było plus zmiana zachowania Estymy. Przełącznik jednak będzie potrzebny. Pozdrawiam.
  6. To rozwiązanie działa. Jednak wolałbym mieć ten przełącznik, bo nie wiadomo kto tam co kiedy zrobi i jaki sterownik dołoży. Znalazłem przełącznik, o którym mówiliście, ale on przełącza tylko jedną linię, rozumiem, że w tym wypadku faza z wybranego sterownika idzie do pompy. A co z "zerem"? Ma być wspólne dla obu sterowników? Dziękuję za wszystkie porady.
  7. Witam, Chciałbym skonsultować z Wami ten schemat. Mam to już zrealizowane w piwnicy, ale bez Z1, Z2 i "?" oraz z innym rozwiązaniem grawitacji (źle wykonanym, nie działa). Wątpliwości: 1. Czy Z1 i Z2 są potrzebne (aktualnie ich nie ma w ogóle)? 2. Czy takie rozwiązanie grawitacji będzie działało (zawór różnicowy R, połączone nitki z kotła i bufora, nitka z kotła omija zawór kulowy X) 3. Co z zaworem na krótkim obiegu ("?"). Chodzi mi o palenie awaryjne z pominięciem bufora, żeby woda nie przechodziła "obok" kotła. Na razie nie ma tam zaworu, ale może jest potrzebny? Jaki? Może różnicowy do góry nogami? Czy jakiś specjalny zwrotny w pionie? Schemat jest trochę uproszczony, bo dodatkowo jest bojler CWU, ale nie chciałem gmatwać. Pozdrawiam palaczy i instalatorów.
  8. Cześć, sądząc po odgłosach (pstryk, pstryk....) to właśnie obydwa działają na przekaźnikach. Takie rozwiązanie było by dobre na "tymczasem", bo zanim się przekopię do elektrycznego to może potrwać. Na pewno może się zdarzyć sytuacja kiedy obydwa będą włączone i będą jednocześnie zasilały pompę. Np. estyma może jeszcze wieczorem "widzieć" grzejący kocioł (np. 46 stopni), pomimo wygaszenia i wtedy na noc załączam auratona, który już mierzy temp. z bufora. W tej sytuacji obydwa mają "załączone" przekaźniki. Czy to przeszkadza, przy założeniu, że dobrze podłączę "neutral" i fazę? Pozdrawiam. ps. będą zasilane powiedzmy "z jednego gniazdka".
  9. Super Panowie właśnie o to mi chodziło, bardzo dziękuję :D Mam jeszcze pytanie, czy ten przełącznik nie powinien być "dwusekcyjny"? Czy wystarczy, żeby rozłączył jeden przewód (domyślam się, że to podstawy, ale wolę spytać)? Pozdrawiam.
  10. Dzięki za szybka odpowiedź i pierwszą sugestię. W uproszczeniu instalacja oparta jest na kotle z buforem. W trakcie palenia obieg CO jest zasilany przez kocioł, nadmiar energii ląduje w buforze. Po wygaśnięciu kotła przestawiam zawory kulowe i ta sama pompa pobiera ciepłą wodę z bufora zamiast kotła. Pompą CO steruje estyma unicontrol na podstawie temperatury kotła. Po przełączeniu na bufor są z tym same problemy (np. dla zdrowia kotła pompa startuje powiedzmy od 45 stopni na kotle, a 45 stopni w buforze to jeszcze sporo grzania; powiedzmy, że startujemy pompę od 30 stopni i kotłem się nie przejmujemy, ale wtedy i tak czujnik jest na kotle, więc jak kocioł wystygnie to pompa zatrzyma się niezależnie od zawartości bufora). Mam "wolny" sterownik pompy auratona i chciałbym po wygaśnięciu kotła przełączyć zawory kulowe na bufor i sterowanie pompy CO z estymy na auratona. Wtedy auraton mierzy temperaturę bufora i może sobie chodzić od 30 stopni, a estyma może sterować tą samą pompą przy paleniu w kotle. Czyli podsumowując przełączanie ręczne (estyma musi cały czas działać, bo steruje innymi urządzeniami np. siłownikiem 3D, drugą pompą itp.) Pozdrawiam.
  11. Witam, Niestety instalator (dobrze znany na tym forum) zostawił mnie w polu z połową roboty i się zwinął Posiadam kocioł z buforem. Potrzebuję możliwości sterowania pompy CO za pomocą dwóch różnych sterowników "raz jeden, raz drugi". Jak rozwiązać takie podłączenie? Chyba nie można po prostu spiąć równolegle zasilania pompy z jednego i drugiego sterownika? Przepraszam jeżeli pytanie jest poniżej poziomu, ale mam blade pojęcie o elektronice, dostępnych elementach itp. Pozdrawiam.
  12. def dziękuję bardzo za opis (i zwycięską walkę z komputerem ;-) ) Pozdrawiam.
  13. Ja ociepliłem wełną całe poddasze: podłoga, ściany i dach. Komin został "goły" i mam nadzieję... wesoły. Koszt spory, ale obawiałem się, że przy "obudowanym" kominie mógłbym nie zauważyć odpowiednio wcześnie wykwitów. Poza tym chyba poprawia to też ogólne "ocieplenie" budynku. Póki co wszystko gra. Oczywiście ciągłe podawanie powietrza, ale to już inny temat. Komin 50-60 lat cegła+zaprawa wapienna. Pozdrawiam.
  14. def a mógłbyś opisać podnośnik żaru, o którym kiedyś wspominałeś? Można próbować resztki żaru przekładać "na chwilę" do pustego popielnika, ale u mnie to jest bardzo niewygodne, bo ruszt jest poniżej dolnej krawędzi drzwiczek rusztowych. Mam nadzieję za jakiś czas wstawić tam porządny ruszt żeliwny i wtedy będzie łatwiej. Oczywiście mówię o paleniu od góry. Pozdrawiam.
  15. Ok. Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie. Myślę, że ludzie często robią takie "numery" i informacja na pewno się przyda. Pozdrawiam.
  16. Nie wiem jak jest zbudowana pompa, dlatego zadałem to pytanie. Na chłopski rozum wydaje mi się, że groziło jej jakieś "przegrzanie", dlatego pytałem. Możesz odpowiedzieć ze swojej strony? Pompa na razie działa, ale obawiam się skrócenia żywotności. Pozdrawiam.
  17. Witam, Wczoraj odciąłem jedną z pomp zaworami, ale nie wyłączyłem sterownika (taką mam niestety instalację, że muszę po zakończeniu palenia robić takie czary mary). Pompa "chodziła" na zamkniętym odcinku około 2h. Czy to duże zagrożenie, obciążenie dla pompy? Szykować się już na wymianę? Czy coś mogło ulec uszkodzeniu, osłabieniu? Pozdrawiam.
  18. Niestety palenie ze "sklepieniem" i szczeliną w górniaku musiałem odpuścić. Ładnie się zgazowywało, ale za dużo kłopotów natury praktycznej w takim "przerabianym" kotle. Na koniec wróciłem do wyłożenia komory spalania szamotem i palenia węgla od góry (zawsze otwarty dopływ powietrza głównego, regulowany ręcznie w zależności od fazy palenia). Szamot chętnie bym wyrzucił, bo bardzo ogranicza komorę załadowczą, ale za to zmniejsza powierzchnię węgla - przyspiesza przepływ powietrza i gazów oraz niweluje szumy i trzaski w piecu związane z kiepskim przepływem wody (nawet przy max pompie) i niskim ciśnieniem statycznym (chyba?). Pozostaje jeszcze poprawienie powietrza wtórnego, tak żeby szło na żar, a nie prosto do nieba. Sporo się przy okazji nauczyłem o odgazowywaniu, temperaturze palnika i mieszaniu z powietrzem. Pozdrawiam.
  19. Wielkie dzięki za ten link. Artykuł jest świetnie napisany. Niby nic tam nowego nie ma, niby wszystko już zostało napisane tu na forum, ale tak zebrane informacje bardzo pomagają w ustaleniu sposobu myślenia o paleniu. Może nawet warto to gdzieś przypiąć? Dla początkujących? 1902... no no no. Pewnie heso też to kiedyś czytał... może nawet w 1902 ;-) ? Pozdrawiam.
  20. Witaj heso. Pierwsze testy ze sklepieniem w górniaku (UKS z półkami) wypadły obiecująco. Trochę drewna, strumień gazów doprowadzony pod drzwiczki z powietrzem "wtórnym". Pomimo mokrego opału nic się nie zasmoliło. Prędkość i mieszanie zrobiły swoje. Sadza brunatna. Na razie prowizorka. Dzisiaj próba z węglem. Jak się uda to nawet rysunki zrobię :-) Pozdrawiam.
  21. Nie bardzo wypada podawać konkretne namiary. Wpisz w google "regulator ciągu kominowego RCW". Jeszcze raz podkreślam, że przy dmuchawie może to być ryzykowne. To jest dodatkowa "nieszczelność" komina, a przy dmuchawie to zawsze ryzyko. Pozdrawiam.
  22. Tak na stałe otwarta, to raczej nie powinna być. Przydałby się regulator ciągu kominowego. Ja kupiłem taki do wyczystki, ale był bardzo drogi (około 300 zł za kawałek blachy). No i jak będzie za mały to też nie pomoże. Takie do dodatkowego otworu wykutego nad czopuchem są tańsze. Aha zdaje się, że masz dmuchawę, to w tym przypadku w ogóle nie wiem, czy bezpiecznie jest otwierać wyczystkę nie ważne, czy ręcznie czy regulatorem. Pozdrawiam.
  23. Powiedziałbym, że gruby węgiel ma mniejszą powierzchnię odgazowywania niż drobny węgiel i miał. Gruby powinien palić się wolniej i spokojniej przy mniejszym zapotrzebowaniu na powietrze. Tak zgaduję w razie czego mądrzejsi poprawią. Pozdrawiam.
  24. 1. Pamiętaj, że to pomysł guitara. 2. Ja miałem tzw. "terminator ciągu" wkręcany między dmuchawę a kanał doprowadzający powietrze pod ruszt. W tym terminatorze była klapka z ciężarkiem i między nią a obudową terminatora (w płaszczyźnie klapki) były ze 2mm przerwy, to jak się okazało bardzo dużo. Pozdrawiam.
