36
Treść opublikowana przez eliks
To znaczy że na palnikach Kipi nie powstają spieki a na Kostrzewie są?
A skąd jesteś? Większość ludzi w tym wątku pali pelletem 650-750zł i nikt nie płacze. Byle był z drzewa.
Kostrzewa Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
eliks odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
Ale to jest bzdura kolego. Masz kocioł 24KW. Możesz ograniczyć mu moc górną, ale z dołem nic nie zrobisz. Jak pisze @Visitor1230, na przewymiarowany kocioł tylko bufor. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
eliks odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
5l wody ma więcej, przy tak dużej różnicy w mocy to nic. -
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
eliks odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
No i co tu złego widzisz? Pył jest i będzie. Z pełną mocą kocioł nigdy Ci działać nie będzie. To znaczy będzie, przez moment bo nawet 15KW to 60kg pelletu na dobę. Ten kto mówi inaczej nie ma o tym pojęcia. -
To ten sam kocioł co 5-15KW tylko oprogramowanie inne. -
Tam są ciemne na dole chociaż spalanie ma tam prawidłowe a reszta jasna i kanały drożne. Czyszczenie po sezonie, chata 300m. -
Czasu nie mam, ale nie spędzam go w kotłowni, może dlatego :-) -
@kocyl proszę Cię pisz w jednym temacie bo będziemy się gubić. -
@kocyl ale ty masz Lidię tak? Bo już się gubię. -
Tak, tutaj czyszczenie to tylko wydmuch. Warto co jakiś czas wyjąć koszyk palnika i zobaczyć te dziury czy nie są zaklejone bo to jest odpowiedzialne za napowietrzanie. -
Jakości? Przecież to klon innych włoskich konstrukcji, prosty jak budowa cepa. Co do tego czarnego czy tak ma każdy musiał by się wypowiedzieć @Puławiak. On tego trochę montował. Tu kolega czyścił 18KW po sezonie. -
@Heiztechnik możesz opisać przynajmniej po trochu ten system optymalizacji spalania? Pytałem się jednego gościa co polecał One'a na grupie peletowej na Facebooku to coś mówił tylko o jakimś czujniku, ale generalnie wiedział tyle co ja, czyli nic. I napisz proszę mniej więcej ile taki kocioł kosztuje brutto.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
eliks odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Nie, dzięki. A to czymś popijałeś czy na sucho jak chrupki? -
Ja dalej będę się upierać że piasek w pellecie to mit. Zobaczcie ile musiało by tego być żeby robiło spieki jak niektórzy pokazują. Miałem rożne gówna, rozpuszczalem w wodzie, suszylem trocine, nigdy nie było w nim piachu. Największy błąd jaki popełniają garażowi producenci to za dużo dodatków typu mączka, otręby. To się spala ładnie jak jest w ilościach promilowych, ale niektórzy przesadzają. Aha, jak komuś zależy na sprzęcie (matrycy) to piachu w trocine nie będzie z wiadomych względów. -
Ja myślę że to żart :-) -
eliks odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@Ozi80 no ten co widziałem na żywo to właśnie zrobił na mnie wrażenie w jakości wykonania to albo ja miałem szczęście albo ty trafiłeś na bubla :-) @Benton661 bo zaraz Ci pokażę mój zbiornik na 60kg :-) -
Tak, jak będzie sysalo -10*. Na razie będzie + kilkanaście stopni, dlatego warto spróbować i wykluczyć pewną tezę. -
Masz na Fuego i Allegro za ok.10600zl brutto a można w sklepie normalnie jeszcze taniej. Na 8% za 9300zl. https://www.fuego.pl/defro-sigma-e-12-kw.html?gclid=Cj0KCQiAtrnuBRDXARIsABiN-7CnRFZU0cPDMmp_yL-2VLmENCLEUsuMQQlm3JrBFVNyHrAXYGSFSOoaAqsuEALw_wcB
Mnie z Tekli podoba się tylko jedno, ich zbiornik na pellet. Widziałem to na żywo i moim zdaniem jest bezkonkurencyjny, zwłaszcza w tej cenie. Ładny, masywny i dobrze pomalowany. https://www.fuego.pl/zasobnik-o-pojemnosci-240-litrow-do-kotla-tekla.html -
Spróbuj, nic nie zaszkodzi a jeśli nie pomoże to ten problem będziemy mogli wykluczyć. -
O jakiej automatyce czyszczenia piszesz? Nawet jeśli w kotle trzeba ręką ruszyć wajchę to nic nie trzeba rozkręcać. @Visitor1230 jest detalistą. Czyści, ale nie musi. Ja olewam czyszczenie i robię to raz w roku. Nie robię nic oprócz dosypywania pelletu, no i kontroluje koszyk paleniska żeby dziury od powietrza były drożne. -
Tu (Ferroli) Ci spali "gorszy" pellet ale nie wydmucha Ci syfu jeśli będzie. Tak na prawdę każdy pelet który jest z drzewa będzie bezproblemowy, to całe gadanie o gorszym pelecie to do reklamy palników się nadaje. W zależności od rejonu Polski, dobry pellet możesz kupić już od 700zl. @adikila w tych konstrukcjach właśnie dobrze widać kaloryczność pelletu, mam podobnie. Jak mam nastawione na 70* to na mocnym dobija mi do 68,5-69* a na słabym do 66,5*. -
Ciekawe ile osób czyści miernik przepływu powietrza. -
Mam doświadczenie z włoskimi konstrukcjami. Ciężko porównać mi te 2 kotły. Zasadniczo różnią się sterowaniem. Ferroli to gotowy do montażu "uzbrojony" kocioł, bez wodotrysków, ma grzać i tyle. Prosty i niewymagający szczególnej obsługi. Trzeba jednak pamiętać że wymaga dobrego peletu i zamkniętej instalacji. Jest również dużo tańszy od Lazara bo tutaj 12KW możesz kupić za 7200brutto.
