eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. A ten powrót nie powinien być bardziej "płaski"? Jak tutaj? Też kocioł odpalany od termostatu
  2. eliks
    Montaż Vtc
    Albo źle założony (to zdjęcie nic nie mówi bo nie wiemy jaka rura gdzie idzie) albo kolejny ATV Afriso który się zawiesza. W Esbe nie ma tych problemów.
  3. Najważniejsze żebyś kumatego majstra znalazł. Jak przykłady pokazują, nawet tak proste kotły potrafią schrzanić.
  4. Jak byś miał moje metry i te grube rury do zagrzania jak u mnie (ponad 300 litrów wody) to też bym radził 18KW.
  5. To nie chodzi o zapas czy różnice w cenie, tylko o dolną część mocy kotła, którą tracisz kupując 18KW. Gdyby kocioł działał z mocą 12KW to palił by Ci jakieś 50kg pelletu dziennie. Zrozumiałeś już o co chodzi? Bo ja nie wiem już jak wyjaśnić inaczej a czuję że jakiś majster tam Ci inaczej podpowiada.
  6. Bierz 12KW. I tak średnio będzie pyrkał na polowie mocy. Ja mam 12KW w słabo ocieplonej chacie 150m2 i w domu minimum 23*. Do max mocy to się zbliża tylko przy rozpalaniu. Żeby te 18KW startowało również od 3KW jak np. w Lagunie, to wtedy większy możesz śmiało brać a tak nie ma sensu bo u Ciebie ten dół najważniejszy. Widziałem te Ferroli 12KW teraz w noworocznej cenie za 7000zl brutto!
  7. Panowie trzymajcie się bliżej tematu bo dostaję 100 raportów o postach "nie na temat". Jako że ta luźna rozmowa jest nadal na temat ogrzewania, nie będę nic usuwał.
  8. Do Straszew po pellet masz rzut beretem. Ten z z Polmaru po ile kupujesz?
  9. Ok @bzyker ja Cię kojarzę przecież. Ty z Lipowca jesteś a ja z Lidzbarka.
  10. Kupisz chińską powietrze woda i będzie działać. Ale niektórzy na siłę próbują to wepchnąć wszędzie i każdemu. Wiele domów jest modernizowanych, nie wszystkie mają 100% podłogi, są już kominy i pellet w dobrej cenie. Najgorsze jest to że tak polecają Ci którzy nie mają.
  11. No jest, dzięki. Chciałem zapytać ile ogrzewasz ale już widzę w stopce, masz podobnie jak u mnie z werandą, tyle że grzejników mam 12.
  12. Ale ja mówiłem o legalności tego przedsięwzięcia. Bo tu dostaniesz papier gdzie będą badania z 2018r. a kocioł z 2010r. Przy kontroli może być różnie.
  13. Co można? Badania masz na konkretny zestaw, palnik + korpus kotła.
  14. RTB i BS to fajne palniki z bardzo dobrymi sterownikami. Nie ma sensu porównania tego do Windhagera który w inny sposób spala pellet i ma optymalizacje spalania. Tutaj w BS jednak trzeba ważyć a i to nie zawsze przy nie klasowym pellecie daje poprawne spalanie. Równie dobrze popiół może wyglądać tak: Na szczęście to nie jest wielki problem bo wystarczają korekcje wagi pelletu i wszystko można wyregulować w czym pomocny jest porządny serwis i możliwość wprowadzenia tych zmian zdalnie. @bzyker dasz namiary na swój kocioł w stokercloud?
  15. Nie ma takiej opcji że zrobisz legalnie składaka z papierami.
  16. To jest na Androidzie, zawsze se można grę odpalić :-)
  17. I Viper przy 3KW nie będzie kopcił, ten VG to nie widziałem w akcji więc się nie wypowiem.
  18. Tak wyczułem że zrobisz i tak po swojemu, tyle że możesz potem duży problem. Szkoda że produkcja Vipera 8KW stanęła w martwym punkcie.
  19. Ale moc palnika to nie pstrykanie palcami.
  20. Nikt więcej nie robił zdjęcia środka?
  21. @Dragster no właśnie to miałem na myśli i dziwię się niektórym którzy bez ogródek twierdzą że będzie ok. @margor kotły 12KW zazwyczaj mają większy wymiennik niż ten twój, a to on musi odebrać ciepło. Poza tym dobre konstrukcje 12KW modulują od 3KW czego Kipi nie zrobi. Ale.... rób jak uważasz. Może @robin60 powie coś więcej, ja Kipiego tak nie znam.
  22. Ale czy jest sens pchania Kipiego w kociołek 8KW?
  23. Po 1,6 tony pelletu. Blackstar+ 16. Jeszcze bez sondy, teraz już z. @slawe72 jakim pelletem palisz?
  24. Nie mieszajcie kotła do ilości spalonego peletu. @Visitor1230
  25. Ja w domu od 20. września spaliłem 1.7 tony pelletu. W starej chacie minimalnie 23* stopnie. Pellet po 700zl i mam gwarancję tej samej ceny na przełomie kwiecień/maj 2020.
