36
Treść opublikowana przez eliks
Czasami warto poszukać, poczytać. Pełno jest takich tematów na forum
- 69 odpowiedzi
- 1
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Oferta musi być indywidualna. Nie policzysz tego na kolanie. Ja zapłaciłem niewiele ale i roboty dużo nie było, same grzejniki, bez CWU i niewymagająca instalacja.
@flinek Na naszym terenie jest kilka jego robót. Tak jak @radik81 pisze.
No tutaj dopłata wynosi 500zl, nawet nie ma co się zastanawiać.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jeśli ma odpowiednio wymiarowe grzejniki do gazu to czemu nie. Ale jak się okaże że kolega lubi ciepło i musi grzać powyżej 55* żeby miał komfortową temperaturę to już mu sprawność ucieka. Grzejniki ma aluminiowe, tak jak 90% u mnie w domu, to nie są mistrzowie w oddawaniu ciepła przy niskich temperaturach zasilania. Mam kilka C22 i tam konwekcja jest duuużo bardziej odczuwalna. Mam gaz, ale grzeję tym tylko ciepłą wodę, jak próbowałem tym ogrzać dom, to 3m gazu szły na start. Znowu u teściów gaz wychodzi im taniej niż węgiel + drzewo w śmieciuchu, ale tam poszła od nowa cała instalcja + wszystkie nowe, odpowiednie "duże" kaloryfery z głowicami. No to jest dużo rzeczy które trzeba sobie przeliczyć, dlatego ludzie są ostrożni, zwłaszcza w starym, dużym domu, dlatego nadal instalują kotły na paliwo stałe. Nie.
Przy wkładzie nie widzę sensu szlamowania komina.
@flinek masz dostęp do pelletu w normalnej cenie? Do Turzy masz blisko (podobno się poprawili), do Straszew masz blisko, tam skąd i ja biorę 700zł tona. Jak się boisz i nie chcesz ryzykować do bierz to co Ci proponuje @Pieklorz, w miarę bezobsługowo i cena dobra. Zawsze z grocha robisz mały myk i palisz pelletem w tym samym kotle. Te ulepy z Działdowa są na Ecomatach, ja akurat mam awersję do tego palnika ,ciężko w tym zejść z powietrzem przy mocno zbitym pellecie, a jak zejdziesz bedzie kopcić, taki jego urok, a mam w opiece 2 Ekosilvery z tymi palnikami to wiem co mówię. W takim kotle, tylko bez tych rur to ja paliłem przez ostatnie 20 lat
To zależy ile chcesz na to przeznaczyć pieniążków. Instalacja mieszana więc i koszty większe. Generalnie mamy bardzo podobne domy z podobnego rocznika.
No hej. A można wiedzieć skąd pomysł na tak archaiczny model kotła?
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
eliks odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Jak to kocioł ma zadane 55* skoro ochronę powrotu masz na 55*? -
A mój błąd, przepraszam.
Kolego tego 3KW na CWU nie wliczaj. Po spalaniu w kopciuchu można poznać że potrzebujesz kociołka który nisko moduluje. Szukaj takie które będą startować od 3-4KW.
Generalnie jest tak jak pisze @PioBin. 2.5KM to wystarcza na każdą robotę w domu. Najważniejsze ostry łańcuch, bo w wałku to piła ma Cię prowadzić, ty masz ją tylko trzymać. @MistrzMasarski ja ci próbowałem wytłumaczyć że tego NACa serwisowałem w Husqvarnie, w tym Topsunie są również gaźniki Walbro, te same co w Husq. Nie porównuję tych sprzętów do serii 5 czy XP z Husq, ale do tych tańszych owszem, bo trochę tego przerobiłem, i to nie jest tak, że piła 4 razy droższa jest 4 razy lepsza. Piszesz kolego że 2.5KM w Nacu to nie to co 2.5KM w Husq, a czy 200KM w Kii to nie to samo co 200KM w Mercedesie?
Możesz kupić taką 3.0 i 3.8KM. Chcesz tym drzewa obalać? 2.5KM sporadycznie chodziła również w dłużycy grabowej. Nie żartuj sobie że takie wałeczki to jakieś wyzwanie. Tu masz kolego film który przed chwilą popełniłem. 6cio letnia piła, w tym roku jeszcze jej nie paliłem. https://drive.google.com/file/d/1MV-kIaxrz1UYcvvVRsHjQ1wbo06hnA6G/view?usp=sharing
To ja też dam wykres z Blackstara dla równowagi Przecież to wszystko zależy ile ogrzewasz, jaki jest dom, instalacja, ile stopni w domu i najważniejsze, gdzie mieszkasz. Porównać spalanie to ja se mogę z moim sąsiadem, inaczej to jest bez sensu. Macie przykład np. @RadoRado który ogrzewa 300m2 a ma w układzie 60 litrów wody + kocioł i dla przykładu moja chata gdzie mam 280m2 użytkowych, ogrzewam 150m2 na grubych rurach gdzie w instalacji mam 300l. Kto ma więcej wody do zagrzania?
No niby ciepłej a u mnie w kwietniu kilka nocy na minusie. Mamy ciepłe zimy ale długie. Ja wciąż pale. W kwietniu poszło 300kg.
150m2 na starej instalacji z chata bez ocieplenia, cudów nie będzie. Przynajmniej nie kłamie.
Za 2000zl masz 5 sztuk tego NACa https://allegro.pl/oferta/pila-pilarka-spalinowa-nac-lancuchowa-2-45km-mocna-8118575338?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=ZTY2NjNmZmMtZTIyMy00MzUzLTliZGUtZWYwMzQ0NzgzODgxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=453e61f9-016c-4c31-a1dd-28ae789025a3 Od 1996r. siedzę w drewnie i zawsze jechałem na Husq Ranczerach, był epizod z Shindaiwa (wytrzymała ledwo gwarancję). Potem drzewa na tartaku nie manipulowalismy bo szła kłoda na wymiar więc i piły super wytrzymałe nie były potrzebne. Do cięcia balika czy desek obok wysłużonych Ranczerek kupiłem kiedyś tego NACa. Pierwszy wytrzymał na tartaku 4 lata, w tym czasie inni znajomi zaczęli je kupować. Ja obecny model mam już 6 lat, właśnie ten 2,45KM, tyle że to jest moje i tylko moje, bo jak dbasz tak masz. Części zamienne pasują od innych pił, a nawet oryginalne są ogolono dostępne. Siedzi gaźnik Walbro z Husqvarny albo ich NACa i chyba wolę ten drugi. Prowadnica z łańcuchem pasuje od Stihla. Zanim zaczniecie mówić że ble bo chińczyk, to pamiętajcie gdzie Husqvarna robi od kilku lat swój sprzęt. Przy tym Nacu ręce tak nie bolą, jest dość znośna, na pewno tnie się przyjemniej niż tymi piłkarkami w promocji Stihla i Husq za 1000zl, tam to ręce dostawały takiej wibracji że pol dnia czułem mrowienie. Ja te piły kupowałem wtedy po 260zl! Leje ciągle olej zielony Husq w promocji 1:25 i działa. Piły nie odpalałem w tym roku jeszcze i wstyd trochę, nawet jej nie czyscilem. Jak chcecie to zrobię dziś film z odpalu i jak to działa na postoju.
Sprawdzony markowy pellet masz na pellecik.pl. Jak masz Facebooka to napisz do nich albo zadzwoń 782450430. Masz normalnie kuriera pod dom.
Napisz do @piotrr1984, on jest właśnie po pierwszym sezonie na gazie w odnowionej kamienicy.
Dobór urządzenia Ogrzanie pomieszczenia 15m2
eliks odpowiedział(a) na temat w Kominki, kozy i inne piece
Ja bym poszedł w klimę. Ta Kaisai z linku kosztuje niecałe 1800zl. Masz pełny podgląd przez internet, pilota który robi Ci za czujnik pokojowy i przy tych warunkach jakie mamy robisz COP na poziomie 3,5. Nie ma sensu mazać się w podkładanie do pieca. https://allegro.pl/oferta/klimatyzacja-klimatyzator-kaisai-fly-kwx-2-6-2-9kw-7930391475?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=NWY5MThmZWUtNzkzOS00NDMzLTg4ZWMtYTc0MGI3ODg3NDQwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=4474093d-eb91-4629-9c23-806cbe8c27e5 -
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
eliks odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dobrze to wygląda u Ciebie. -
Ładowanie parowozów które działają 24h z mocą minimalna 7-8KW w tych czasach to nie frazesy, to Polska właśnie.
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
eliks odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Ferroli nie ma czujnika pelletu. -
No też odpowiedni dobór kotła się kłania (mówię o mocy). Jak będzie miał co robić, nie będzie się odstawiał.
