eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Wg konsensusu na forum to półki poprostu trzeba czyścić bo te 23mg to jak normy emisji spalin i zużycia paliwa zgodnie z WLTP - mozliwe tylko w laboratorium. Co do samej marki, sam rodzicom kupowałem Sigmę z zapalarka i czyszczakami i sobie chwalę, natomiast pelleciaka z tej stajni bym nie kupił. Jakiej mocy ta Alfa?
  2. Hehe no nie, ale Włosi radzą sobie z tym podwyższając moc minimalną kotła. Mój startuje nisko bo ma zakres 3-11,5 i odblok na 3-16,5KW.
  3. @radik81 Dokładnie, jest 21 :-) Podejrzewam że po nowym sofcie mogli by wybadać kocioł ponownie i zejść poniżej 20. Przecież to oprogramowanie co mamy ma już 3 lata.
  4. To co Ci zaznaczyłem na zielono masz mieć poniżej 20.
  5. Dlatego też pisałem, jeśli ma w kotle ładnie, czysto i spala mało pelletu to sonda nie ma żadnego finansowego uzasadnienia.
  6. Dokładnie. Jak masz ładnie i czysto w kotle i spalasz 2.5t to daruj sobie sondę.
  7. OGC to organiczne związki gazowe. Jeśli masz w kotle poniżej 20mg to możesz dostać większą dotację.
  8. Powinno się dać uruchomić. Ja pamiętam włączałem czyszczenie Laguny jeszcze jak była na palecie :-) A powiedz mi jak pojemność zbiornika paliwa? 105kg jak w Pro?
  9. @Kordjano ale ty masz pelleciaka. Jak będzie nie teges z mocą to najwyżej będzie taktować. Tutaj mówimy o grochu, czyli palisz 24h.
  10. A tak się zastanawiałem czemu nie zrobili koszyka wyjmowanego a potem patrzę że zdejmuje się w całości z kołnierzem. Dziwię się że otworów napowietrzających tam nie ma trochę wyżej. Zobaczyl bym jeszcze jak wygląda sterownik, czyszczenie palnika oraz zawirowaczy. Na pompę widzę znów pożydzili. Ile takie coś dla klienta brutto?
  11. Bo dyskusja poszła w złym kierunku po sugestii Animusa że ma przewymiarowany kocioł, bo o takowej sytuacji była mowa.
  12. Dom mam 270m2 ale ogrzewam 150. Teraz dojdzie mi 66. Kotła nie zmieniam.
  13. Kojarzysz ile taka usługa kosztuje?
  14. Nie, za mały mam kocioł.
  15. Generalnie to same plusy. Np. możesz sąsiada albo 2 jeszcze podłączyć.
  16. Proszę Cię, "marketowy watomierz" w zupełności wystarczy. To nie apteka, takie urządzenie również czuje chwilowe wahania.
  17. A co ty myślisz że jak podajnik to ładujesz co chcesz? Między 10-15-25KW jest duża różnica w mocach minimalnych kotła. Jeden stratuje od 3, potem od 5 i 8KW. I kup taki 25KW na chatę ktorej średnie zapotrzebowanie nie przekracza 5KW, jeszcze jak grzejniki potrzebują 40* żeby chatę nagrzac to zobaczysz czym to grozi. Od straty pieniędzy na opał po produkcję sadzy w kotle a nawet smoły jak pokazuje to forum. Przecież w grochu wciąż tli się żar/płomień, coś musi tą moc odbierać, jeśli odbioru nie ma to patrz wyżej.
  18. @Banand ty błądzisz i nie rozumiesz zasady działania kotła w domu. Nie rozumiesz czym grozi przewymiarowanie kotła i tego, że jak Ci majster mówi o kotle na zapas, to lepiej za wczasu zrezygnuj z jego usług. Ponawiam pytanie które zadałem Ci w poście wyżej. Ja mieszkam w PRLowskim klocku. Powierzchnia ogrzewania to 150m2, same kaloryfery. Przez ostatnią zimę średnia moc kotła to 5,5KW. Nigdy nie sugeruje się głupotami producentow na stronie na temat wielkości ogrzewanych pomieszczeń. U Ciebie wyjdzie podobnie jak u mnie bo mamy pdobnie konstrukcyjnie domki, do 70W na m2 czyli generalnie kocioł 12KW spokojnie na połowie mocy by Ci to obleciał. Te różnice na stronach to nie z pojemności wodnej tylko właśnie w zależności jak sobie przyjmują zapotrzebowanie cieplne domu. Jak przyjmiesz 70W/2 to napiszą że kocioł obsłuży chatę 215m2 a jak 100W/m2 czyli stare budownictwo bez ocieplenia do 15KW napiszą że jest na 150m2, rozumiesz?
  19. To mam do Ciebie inne pytanie. Uważasz że będziesz spalał więcej niż 60kg dziennie?
  20. eliks
    Kupiłem Retopala i Karlika
    Ja w tym roku i pellet i węgiel kupiłem najtaniej od 3 lat.
  21. eliks
    A kupiłeś je prosto z kopalni czy od handlarza? Ludzie są zdziwieni że worki mokre. Jak robiłem jeszcze kiedyś w dużym markecie budowlanym, mieliśmy również na składzie dziesiątki palet z ekogroszkiem. Przecież to stoi na dworzu, to jak ma być suche? Ja biorę węgiel z Piekar od 2008r z tego samego składu, w tym roku niestety ostatni raz, zawsze suchy jak pieprz bo gość bierze duże ilości i ma wszystko pod wiatami, tam potem to pakuje w worki i czeka na klienta.
  22. Serio ty będziesz teraz robił każdy wątek z osobnym pytaniem? Masz swój temat o kotle i tam kontynuuj rozmowę.
  23. Ibo to loteria, jak każdy Chińczyk. Ja nie rozumiem problemu dołożenia 200zl przy modernizacji lub tworzeniu nowej kotłowni.
  24. Opału się nie trzyma w kotłowni tylko w osobnym pomieszczeniu.
  25. On zapalarkę będzie miał tą samą co @gilal
