BS+10 normalnie schodzi do 2KW i spokojnie trzyma parametry. Mi w cieplejsze dni kociołek już po godzinie wchodzi na 3KW i se pyrka. Ale to mówimy o wyjątkowych konstrukcjach. W normalnym kotle lepiej dołożyć bufor i mieć święty spokój z kombinacją i ustawieniami.
U mnie w okolicy trocina przygotowana pod pellet czyli sucha, bez kory i pyłu 350zl za tonę. A takie przesuszone ale nieoczyszczone 30zl za m3 czyli jakieś 150zl za tonę.
W Krakowie sobie poradzili to i w reszcie Polski sobie poradzą. Moje zdanie jest takie samo, ładowanie do kotła bezklasowego palników za 5000zl (+ kilka tysi na przeróbkę o której mówiłeś bo ta dotyczy nowych jak i starych przerobionych kotłów na pellet) jest bezsensowne jeśli za 4 lata okaże się że zrobią Ci na kotle plombę. Ja nie neguję ekologicznego aspektu takiej inwestycji, ale wiecie jak jest, teraz liczy się papier.
No tak. Takie ocieplenie w niczym nie przeszkadza. Już bardziej warto zadać sobie pytanie jak ułożona jest wełna za regipsem.
Nic nie wyjdzie. Masz teraz wilgoć? Po dociepleniu tylko musisz dobrze dobrać rodzaj tynku.
Jeśli szukasz kotła, bierz taki żeby startował od 4KW.
Akumulacja, pochłanianie i oddawanie ciepła oraz wilgoci. Jak masz ścianę zęwnętrzną ocieploną wełną lub styro to w słoneczną pogodę akumuluje ona ciepło czy nie?
Kocioł powinien działać w PIDzie. Defro ma dobry PID. Temperatura na kotle zalecana 65*, powrót 55*, pompa za zaworem 4D, pompa kotłowa na powrocie, tak powinno być to zrobione, kociołek z wygrzanym powrotem działa fajnie i stabilnie. To będzie dopiero punkt startowy do dalszych ustawień kotła.
Nikt nie pisze bo już się nikomu nie chce powtarzać wciąż tego samego. Tematów jest mnóstwo i wszystko zależy od zasobności portfela, tego czego oczekujesz od kotła oraz jak często chcesz go czyścić.
Naprawdę wystarczy poszukać.
No szkic poglądowy, masz rację. To z naczyniem przeponowym to każdy normalnie rozgarnięty majster wie, a że tu zaraz niektórzy chcą upychać milion dodatkowych zaworów to już każdego osobne myślenie.
