eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Może mają dobrą prasę, ale czy opinie? Tu bym polemizował. Po ile te kotły?
  2. Oby wszyscy mieli tylko takie problemy.
  3. Nie rozumiesz że masz trzymać zadaną w granicy 65*? Nie bój się, kocioł więcej nie spali.
  4. No i wszedł VAT 23 zamiast 8 jak było wcześniej.
  5. No i po końcu 2023 będziesz miał kocioł bezklasowy do wymiany. Sam sobie policz czy Ci się to opłaca.
  6. Wtedy go zmniejszy.
  7. Sterownik jest skonfigurowany pod pellet 6mm i to całkiem nieźle. Tu jest jednak problem z podawaniem pelletu dłuższego niż norma, potrafi się przytkać ta przepustnica na rurze, nie wiem jak zachowa się przy pellecie 8mm. Podnieś zadaną na kotle do przynajmniej 65*, puść na chatę ok. 40* i potem porównaj ręką temperaturę ta za mieszaczem i powrotu do kotła.
  8. Liczysz 0,5KW/m przy jakiej temperaturze czynnika?
  9. Jako że mam do czynienia z handlem drzewem od 96r. powiem Ci jak to u nas działa. Do lasu dojeżdżamy ładnymi suvami a w lesie już Lady Nivy :-)
  10. @berthold61 jak myślisz, ile tam będzie potrzeba stopni na tej fafirze żeby ciepło było odczuwalne?
  11. Ja wiem że niektórym kocioł drewno produkuje, ale popatrzcie na to z perspektywy zwykłego Kowalskiego. Jemu szczapa grabowa ledwie starczy na rozpałkę. Przy pellecie klikasz i nie musisz się na tym znać.
  12. Widać że to nadal trzeba gruntownie czyścić bo pewnych rzeczy się nie uniknie. 5kg pelletu starczy na zagrzanie CWU i na godzinne dogrzanie domu. Weźcie pięcio kilogramową szczape drewna i zróbcie to samo.
  13. Przy samym 4d, przy tych przekrojach rur to nie będzie poprawnie działać. Ile Ci stopni na chatę idzie? Do siłownika nie musisz majstrów wzywać, sam ogarniesz.
  14. Zainwestuj w siłownik, na chatę wiesz ile idzie bo masz zegar, ale tu ochrony powrotu to ja nie widzę. Przy zadanej 60* na kotle to i temperatura na powrocie marnie wygląda. Podnieś do 65* zadaną ale bez pompy przewalowej to stabilnie działać nie będzie. Pokaże Ci co się dzieje z 4d w pelleciaku z włączoną funkcją ochrony powrotu na 45* przy zadanej 65* i 40* puszczone na dom.
  15. A co ten błąd oznacza w instrukcji? Bo to chyba coś od ciągu kominowego tak?
  16. Jaką masz zadaną kotła? Jak chroniony jest powrót?
  17. Jakie ustawienia zmieniłeś, co ogrzewasz, ile metrów, coś więcej o instalacji?
  18. Kotłospaw, Biawar. Nikt ci w parę godzin nie przyjdzie kotła naprawić jak coś się stanie a zbiornik 105kg to mało?
  19. Dlatego moje pytanie jakie korzyści przynosi coroczny odpłatny przegląd kotła.
  20. Nie będę offtopowal, wystarczy wziąć pierwsze lepsze warunki gwarancji grupy VAG, jest jak piszesz, ale części oryginalne, co jest zrozumiałe i sensowne bo dlaczego producent ma dawać gwarancję na produkt jeśli użytkownik wymienia części z dolnej półki.
  21. I co ona daje. W sensie jakie przynosi korzyści użytkownikowi? @HarryH dobrze że w poprzedniej dekadzie a nie stuleciu. Dobrze wiesz że spełnienie przez serwis niezależny obostrzeń wymaganych przez producenta jest trudne a w niektórych przypadkach niemożliwe, chociażby ze względu na potrzebę serwisowania auta na częściach oryginalnych.
  22. Problemy były od początku roku do marca, kwietnia, teraz serwis działa całkiem sprawnie a części szybko przysyłają co ostatnio pokazał @pospisz Co prawda do kontaktu jak z Kotłospawem to jeszcze im brakuje, ale jest nieźle.
  23. Nie, nie pomyliło mi się. Jesli masz nowe auto to warunkiem gwarancji jest serwis i przeglądy okresowe w ASO a nie u siebie na kanale. Macie jako serwis roczne, odpłatne przeglądy czy nie?
  24. To nie jest jego kocioł więc dlaczego ma odkręcać palnik? Serwis robi przeglądy coroczne, oczywiście odpłatne, ale to nie jego problem. Jak masz nowe auto w leasingu to też serwisujesz we własnym zakresie?
  25. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    No trocina spod traka nie nadaje się wprost do pelletowania. "Stabilizacja wilgotności" to wysuszenie trociny do odpowiedniego poziomu, najlepiej wolno, pozbycie się kory, piasku, zmielenie jeśli za gruba, dopiero wtedy robisz pellet. To co piszesz wyżej to może robi pan Heniek w garażu, nie wnikam.
