eliks
    4 686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Człowieku komentujesz zdania wyrwane z kontekstu sprzed 2 tygodni więc jasne że sprawa nie tyczyła w/w cytatu. W poście #12543 pisałem o nowym sofcie dlatego @Kordjano mnie zacytował a ty tworzysz głuchy telefon.
  2. Nie. Mowa była o 860 z softem 9.x.x.
  3. Masz instrukcję od tego kotła? To radzę się zapoznać. Tam powinno być napisane jakie temperatury powinieneś trzymać na kotle a majster który zrobił instalację w ten sposób powinien mieć sądowny zakaz wykonywania zawodu. Przecież ty tam nawet nie masz regulacji temperatury na dom.
  4. Sam zobaczysz jak masz w kotle. Jak będzie Ci kopcił to znaczy że za nisko.
  5. Przecież sama informacja o ruszcie w tym kotle jest niezgodna z prawem. Chyba że na tym ruszcie są papiery na 5 klasę.
  6. A kiedy kupiłeś ten kocioł? Jest 5 klasa? Bo syfienie drewnem w tym kotle to trochę nie na miejscu.
  7. Robin prosił o ustawienia fabryczne a wy dalej kombinujecie. Bez tego nie mamy punktu wyjścia.
  8. Mam to samo kolego, wszystkie rury mam stalowe i w jednym miejscu jest to dość uciążliwe, ale przyzwyczaiłem się :-)
  9. To zdjęcie pokazuje że to nie wina wiatru. A sam się zmagam z problemem ciągu wstecznego u kolegi, tyle że tam jak jest problem to powietrze dosłownie wiruje wokół komina, nie pozwoli się dymowi w ten sposób do góry unieść.
  10. Nie rozumiem co do mnie pijesz? Chwalenie się paleniem plastiku chyba nie jest najmądrzejsze.
  11. Bo trocina jest zanieczyszczona, sturlana a nie spelletowana a nawet kawałek plastiku wystaje.
  12. To wyżej nawet pelletem ciężko nazwać.
  13. Masz rację, głupoty gadam.
  14. @Kordjano nic tam nie ma. Komin i kołnierz żeby nie zaciekało
  15. Aplikacje u Włochów są zazwyczaj skąpe. Nie wiem jak to wygląda w tym kotle.
  16. A co chcesz zdalnie zmieniać?
  17. Trzymajmy się tematu. To nie wątek o Kipi.
  18. Pomyślałem sobie że to okopcenie to coś przy montażu.
  19. No dobrze mówisz.
  20. Viper + SKZP04 również uważam za dobry zestaw, tym bardziej że znam się z konstruktorem bezpośrednio i wiem jak to działa. Jednak składak to nadal brak papierów a nie wiem ile teraz kosztuje u niego cały zestaw.
  21. W/w kotły to 2 różne instalacje i sterowania. Jeden odpala od histerezy kotła, drugi moduluje nisko z mocą i sobie na niej "pyrka" jeśli zachodzi taka potrzeba. Wynik jest ten sam, w domu ciepło, nie piszcie teorii i elaboratów, nie komplikujcie instalacji, to nie prom kosmiczny.
  22. Zadana kotła 55* i praca jak przy ekogroszku nic dobrego nie wróży. Po sezonie będzie po kotle.
  23. Można, ja tak mam. Stara instalacja, stalowe rury, jedna pompa, najprostszy możliwy układ. Jest ciepło w domu? Jest.
  24. Kurczę wszystko tu zależy od kasy. Jak coś taniej to Slimko 16 jest ok, to i tak ma palnik 20KW w razie W. Jak drożej to Edilkamin Laguna - tutaj masz już jeden z najmniej obsługowych kotłów pelletowych. Mam styczność z jednym i drugim więc mogę pomóc w razie pytań.
