eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Dokładnie jak mówisz.
  2. Dzwoniłem do SASa do działu technicznego. I usłyszałem: "to nie jest ruszt wodny, taki mamy rodzaj wymiennika"
  3. Bufor dobiera się do kotła. Co wy wszyscy macie z tymi buforami 1000l? Znasz wymiary takiej beczki? Poza tym jakim cudem kocioł 5 klasy ma ruszt wodny? Michał sprawdź podobne tematy o wyborze kotła bo mi się tego wałkować nie chce co chwilę.
  4. https://drive.google.com/file/d/15lxp6vzawHPt1Sp19jNennCGsrf55GZO/view?usp=drivesdk To moje
  5. Nie możesz w takim schemacie liczyć na ochronę powrotu poprzez CWU. Owszem, przy ładowaniu CWU będziesz miał odpowiednią temperaturę na powrocie, ale pompa CWU działająca non stop będzie przegrzewała ci bojler. Wstawisz pompę kotłową i będzie ok.
  6. Pewnie nie masz pompy kotłowej co? Jaka temperatura zadana kotła i temperatura powrotu?
  7. Dojście żarnika metalowego do w/w stanu to kilka minut. Widziałeś u mnie na filmie jak szybko dymiło.
  8. @Mati5867 jaka tam jest zapalarka? Zwykła czy ceramiczna? W każdym bądź razie po pełnym rozpaleniu ona powinna żarzyć na żółto, nie czerwono. @Jata jeśli chcesz pisać do kogoś konkretnie, to wstaw @ przed nickem.
  9. Ja porównywałem kilka sond, ta w Ecolambdzie i tym Bragerze BCA 02 to samochodówki. One są inne, w Plumie siedzi NTK ZFAS U2 a w Bragerze jakaś uniwersalna.
  10. nawet nie to, kocioł działa 24h na 30% więc teoretycznie na 8KW, a 8KW to jakieś 1,8kg/h co daje 43kg. Ale nie będę się wtrącał :)
  11. No ja mam 2250 zapłonów w ten sposób. Czy tylko ja mam takie wrażenie czy pellet Matiego wygląda jakoś dziwnie? Taka trochę mieszanka.
  12. No to worek 15kg jest w normie.
  13. No nie. Na tym etapie już powinno się dymić. Zobacz u mnie. Grzałka grzeje kilka minut, od pierwszego wpuszczenia pelletu. Jak pojawił się płomień to grzałka dalej działała. Cały proces jednak trochę zajmuje. https://drive.google.com/file/d/1z8GTadAwomRJvU8aVkUj0-DAnIRqo2qB/view?usp=drivesdk
  14. @KarolBl a przypomnij ile ogrzewasz?
  15. No właśnie. Albo grzałka słabo odpala z powodu awarii swojej lub złych ustawień, albo ten pellet za mocno sypie i dusi resztę.
  16. No nie odpala skoro nawala Ci tyle pelletu. A weź zobacz gdyby Ci nie odpaliło, sprawdź pellet na dole koszyka. Czy on będzie nadpalony czy nie.
  17. No to ewidentna wina zapalarki tu jest. W pewnym momencie dmucha ale nie rozpala a pellet podaje dalej.
  18. W większości DTRek masz że powinno się paliwo wygarnąć, w skrajnych przypadkach wiesz co się może stać, palny gaz, powietrze i bum. @Mati5867 to ostanie zdjęcie to z nieudanego rozpalenia? Bo niby jak ma taką ilość peletu w koszyku?
  19. Ale Rado ma rację. W tej konstrukcji wrzutkowej, gdzie palnik to koszyk i pellet spada w dół, takie sytuacje się nie zdarzają. Owszem, pył co jakąś tonę ze zbiornika zbieram odkurzaczem bo podobno może przyblokować ślimaka, tylko wtedy może nie podać pelletu i nie rozpalić. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli mamy nieudane rozpalenie to nie robimy tego drugi raz póki nie wyrzucimy ręcznie poprzedniej dawki pelletu.
  20. Z w/w znam Eko Luxa, dlatego zawsze mówię że jak Defro na groch to tylko Sigma. Jak chcesz porządny kocioł (lokalizacja nie ma tu nic do rzeczy) to niech się @Pieklorz wypowie.
  21. No nie. Maty XPS pod winyl nie bardzo, tym bardziej na podłogówkę. Szukaj do tego dedykowanych, cienkich podkładów z małym oporem cieplnym oznaczanym literką R. Im niższe R tym lepiej. Można kupić nawet podkłady które mają opór na poziomie 0,01 - 0,02 m2KW.
  22. Odpuść sobie te retorty i kup coś z palnikiem SV200.
  23. Ale że co? Giną Ci % płomienia? Masz Econeta żeby jakiś wykres pokazać?
  24. @Kordjano nie wiem od czego to zależy, ale ostatnio z Puławiakiem długo rozmawialiśmy na ten temat, i on nie ma takich prorblemów z Ferroli, a trochę już tego popełnił.
  25. @pospisz jesteś w stanie podać symbol grzałki z katalogu części? Bo to niemożliwe żeby nic nie pasowało.
