eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Możliwe, wtedy ta przejściówka.
  2. W serii exomax800 wpinalo się przejściówkę EL2 adapter do gniazda RS485 spinając 4 piny. Tutaj w Łazarzu nie mam pojęcia. Nie masz instrukcji od sterownika?
  3. Nidzica? Waplewo? Mieszkam niedaleko. Mamy 4 strefę a nie trzecią. U mnie 2 razy 0 z rana, mrozu jeszcze nie było, ale gorszy jest ten nieustanny wiatr.
  4. Co prawda mam zupełnie inny kocioł, ale taką komorę akurat wyciąganą mam też u siebie, cena podobna, 78Eur katalogowo.
  5. Ale panowie, to jest normalne że komora paleniskowa się po jakimś czasie wypala.
  6. @sambor to tu by Ci wyszło taniej, i jeszcze kilka rzeczy gratis :-) https://m.olx.pl/oferta/viking-bio-20-palnik-na-pellet-CID628-IDGKs3Y.html?reason=extended_search_extended_category
  7. Dodatkowa pompa przy 4d na ekogroszku to nie must be, wszystko zależy od przepływu i grubości rur. Jeśli będziesz miał zadaną powyżej 65* to powrót powinien dogrzać powyżej 50.
  8. Nie mam pojęcia @Kordjano. Przepalilem coś koło 9 ton więc za mało żeby coś więcej powiedzieć. Myślę że stal to wg normy, jak większość. Generalnie jakościowo i designersko, połączenie wtopionego wyświetlacza w grafitowe szkło i grube drzwi z wyciętym logo wyglądają bajecznie. Resztę czas pokaże.
  9. Ale zajedziesz kocioł na tej temperaturze a w domu będziesz miał saunę, to nie problem? Zapada się kopczyk i przegrzewa palnik bo kocioł pracuje z za niską temperaturą, za długo stoi w podtrzymaniu i pewnie jest przewymiarowany. Koszt który podałeś jest wyssany z palca, kupujesz taki zawór: https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-afriso-czterodrogowy-1-dn25-arv-7554479551?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=Y2NiMDM0ZDQtZDdmNS00NjhmLThjOTUtMThiODMxNjIxYzU0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0d3fdbf3-813c-472c-9535-6e24f22926a8 + trochę rury i robota. Jak chcesz wiedzieć ile idzie na chate, za zaworem montujesz coś takiego za 18zl https://allegro.pl/oferta/termometr-elektroniczny-panelowy-50-110-sonda-5m-5660161617?snapshot=MjAyMC0xMC0yOFQxODowMjo0OS4xNTNaO2J1eWVyOzQ3NmJiNmFkOTY3NmUxYTZiMGMxYzYwMWJlYWI5ZDVjZGEwZTM0NGY5MjM3MmYzMWI1NzY5YTIyODNlYzVkZTI%3D
  10. Będziesz tak miał bo nie masz regulacji temperatury na dom. Na tym kotle powinieneś ustawić co najmniej 60* żeby, powinieneś mieć na powrocie ok. 50* i zawór czterodrogowy który pozwoli Ci na regulację temperatury wychodzącej na kaloryfery, wtedy możesz sobie ustawić nawet 40* jak chcesz. Obejrzyj sobie to i wyciągnij wnioski.
  11. Różnica jest wszędzie, od prowadzenia kotla, po jego czyszczenie. Laguna nie ma internetu, nie obsługuje mieszacza, za to spali gorszy pellet i ma optymalizację procesu spalania co naprawdę robi robotę bo klikasz start i wiesz że będzie dobrze. Mało tego, jeśli w serwisowych zmienił byś dawki paliwa, wentylator, to gdy system "wyczuje" złe, niepoprawne spalanie to i tak Leonardo ma taki zakres ingerencji że sobie zmieni po swojemu. Generalnie to kocioł do systemu włącz/wyłącz bo w zależności od zapotrzebowania, startuje i szybko moduluje sobie do mocy minimalnej. Tak jak u @radik81 kocioł po chwili wskakuje na 3KW i tak sobie działa. BS/RTB to kocioł z bajerami, kompresorem, sondą, rozbudowanym sterowaniem, dużo większym zasobnikiem, również świetną modulacją, palnikiem rynnowym, bez mechanicznego czyszczenia. @maniek83 pewnie masz rację, chociaż dodawanie 4KW do CWU przy obliczeniach mocy to błąd.
  12. Tak jest, spaliny powyżej 50* i kocioł mówi szczęśliwie "Płomień obecny", przy czym trzeba zaznaczyć że czujnik temperatury spalin jest w wymienniku przy ostatnich płomieniówkach, nie na czopuchu. Poza tym mam piękny wizjer gdzie widać jak się jara :-)
  13. Kurczę kolego, trochę dużo pytań. Blackstar - kanały pionowe czyszczone wajchą, palnik czyszczony wydmuchem z kompresora, odpopielanie, sonda lambda 500zl RTB - kanały i palnik czyszczone wydmuchem kompresora, sonda i kompresor w komplecie, odpopielanie Edilkamin Laguna - kanały i palnik czyszczone mechanicznie, kompresja popiołu. Kocioł w systemie włącz i zapomnij, żadnego ustawiania dawek, optymalizacja procesu spalania, w kotle mega czysto, nawet na pellecie A2. Jeśli oglądałeś filmy o Lagunie to moje. Ja zaglądam do kotła co 4 tony (w tym czasie wysypuje popiół jakieś 3 razy), czyszczenie zajmuje ok 40 minut i wykonujesz je pędzelkiem i odkurzaczem. W przypadku każdego z w/w kotłów najważniejsza jest poprawna instalacja. Muszę zaznaczyć że Laguna i Duńczyki to 2 różne filozofie palenia pelletem i 2 różne prowadzenia kotla. No i w przypadku RTB/BS musisz mieć dobry pellet. Jako że po poprzednim sezonie nie czyscilem jeszcze kotła, to zrobiłem to tydzień temu, nie ruszane od marca: 2 ostatnie to płytka w którą biją spaliny jako pierwsze przechodzące przez wymiennik i ostatnie to defektor który ma bezpośrednią styczność z ogniem. Przypominam, pellet A2, kupiłem go w tym sezonie najtaniej, za 680zl
  14. Widzisz Tomek, z ATV też może ładnie działać :-)
  15. 9 razy teraz to sporo. A chatka duża?
  16. To ile godzin kocioł Ci działa na dobę i jakie masz spalanie przy tych temperaturach?
  17. Włączany na sygnał czujnika pokojowego czy on się włącza cały dzień?
  18. A to kocioł działa Ci non stop?
  19. Nagraj to. Tak ciężko określić co się dzieje ale to raczej kwestia kotła a nie montażu.
  20. Pytanie retoryczne.
  21. Zgadza się, jednak pompa 9KW z COP=4 to nadal tylko 9KW.
  22. No właśnie to jest ta bzdura. Pompę wyliczyli 9KW ale kocioł 14, dlaczego?
  23. To moje ostatnio było po 660. Ja kupowałem jeszcze po 680zl. 3ci rok palę tym samym pelletem.
  24. A ta pompa ciepła jakiej miała być mocy?
  25. No.i co dalej?
