eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. To normalne że przebija, tak ma być, resztą się nie przejmuj.
  2. Ale tu jest wszystkie źle, o czujników, przez złe umiejscowienie pompy przewalowej kończąc na zbiorniku wyrównawczym.
  3. Ten powrotu nie ma być tylko włożony w otulinę tylko musi porządnie przylegać, dobrze owiń go taśmą, na to otulina i znów ciasno taśma bo będzie przekłamywać.
  4. A ja się odnosiłem do Twojego postu #5. Co do temperatury samego kotła, już wszystko zostało powiedziane, zależy gdzie ten czujnik zbiera sygnał z kotła, czy jest to zegar z kapilarą, czy gdzieś się wyświetla na sterowniku, tego nie wiemy.
  5. Ja pierdziu, możesz przeczytać ze zrozumieniem? Ty piszesz o temperaturze kotła, my o temperaturze zasilania.
  6. No będzie korzystała z czujnika mieszacza. Resztę zrób jak ci chłopaki mówią. W Defro jest jeszcze progu załączenia i pracy stałej pompy, tutaj chyba tego nie masz.
  7. Patrz post #9
  8. Przewał w Techu działa bardzo dobrze, jest próg załączenia pompy, histereza i wybór czujnika z którego ma korzystać.
  9. Fizycznie to co piszesz jest bardzo proste do zrobienia, ale koleżanka mówiła o temperaturze kotła, nie zasilania.
  10. No to jest typowy objaw braku pompy przewalowej przy włączonej ochronie powrotu, dziwne.
  11. Tak jest, mam psx-2 i tutaj też strzał jest ponad 1KW na starcie.
  12. Daj zdjęcia tej przeróbki, całości
  13. Zdjęcia instalacji bo to tam głównie leżą problemy.
  14. Jest DTR tego sterownika, zrób porządne zdjęcia instalacji a rzucimy jakieś pomysły.
  15. To było do przewidzenia przy takiej pracy. To nie są kotły do pracy ciągłej i żadne wiatry tutaj nie pomogą
  16. Zgadza się, aleeee Więc ma źle wpięty termostat pokojowy albo źle ustawiony w sterowniku
  17. Dzwonisz do serwisu i zamawiasz, wierz mi kupisz taniej niż na własną rękę.
  18. Może chce mieć w zapasie :-)
  19. No nie oszukujmy się, że chciał osiągnąć co na kotle to na dom, nie uwierzę w to.
  20. No przecież mówiliśmy Ci od samego początku że takie ułożenie pompy przed zaworem jest nieprawidłowe. Zresztą, miałem takiego kwiatka ostatnio, tutaj żeby było śmieszniej na jednym obiegu majster zamontował zawór przed pompą a na drugim za. Gość się dziwil dlaczego regulacja temperatury na dom mu nie działa.
  21. Albo coś takiego https://allegro.pl/oferta/termometr-elektroniczny-panelowy-50-110-sonda-5m-5660161617
  22. No dobrze, jaki masz problem powiedz. Temperatura zadana, jak wygląda instalacja itd. Wal śmiało i dawaj fotki.
  23. Ale ty go ładnie ustawiłeś pod analizator, to też zrobiło swoje.
  24. Pokaż mi proszę na ich stronie ten kocioł na pellet.
  25. Dokładnie. Masz tą opcję za połowę ceny którą pokazał @besix albo oryginał. Oryginał daje Ci możliwość również pełnej ingerencji w sterownik kotła i w razie W, serwis może tam pogrzebać, Twój wybór. Ta opcja co pokazał Besix jest świetna również do włoskich kotłów gdzie moduł internetowy kosztuje dużo, a oprócz włącz/wyłącz i temperatury nie daje nic więcej.
