36
Treść opublikowana przez eliks
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
eliks odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
I to długoterminowa. Jest masa czynników które wpływają na spalanie. Od temperatury w domu przez jego energochłonność po usytuowanie domu, rejon Polski czy owiewany dom na wzgórzu. -
Pewnie pompy na powrocie nie masz i ci zalewa kocioł chłodniejszą wodą z instalacji.
Jednak widzę jajko chce być mądrzejsze od kury, niech tak będzie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Viessmann - ustawienie parametrów pracy kotła
eliks odpowiedział(a) na Moski1984 temat w Kotły pelletowe
Ja pamiętam jak tu ktoś się pytał o wybór kotła i wszyscy odradzali Viessmanna. Chyba padło że serwis blisko, no więc co serwis na to? -
@kanko ja wiem co jest na czerwono. Mówię że foto leży bo sobie zrobiłem swój wykres. Jak widzisz foto leży, kocioł nie działa, widać (na żółto) wahnięcie temperatury. Wszytko wg wyrzuconej przez ciebie grafikę. Co do spadania ilości pelletu, nie potrafię powiedzieć jak to wygląda w Feniksie, bo jeśli nie ma lasera, między może porostu obroty ślimaka, stąd te zejścia, poza tym ta pikująca w dół kreska może być równie dobrze jakimś błędem. Nie domawiaj sobie dziwnych teorii bo wsystko już tutaj zostało napisane i udowodnione.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tłumacz, tylko przyjrzyj się dobrze. Godziny braku odpalen to tam gdzie leży czerwona kreska, tam gdzie nie było pelletu a ty pewnie spojrzałeś na te wahnięcia temperatury myśląc że tam się odpalał i gasił. Otóż nie, tam foto świeci na 100%. Coś jeszcze chciałeś dodać? Krótko, w/w godziny zdarzeń są tutaj
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dziękuję, jednak moja kula działa lepiej niż Twoja @kanko
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Słuchaj, w każdym kotle w DTR masz wpisaną klasę pelletu A1/C1, czy będzie to Edilkamin, Defro czy kocioł z Kipim. Ja u siebie testowałem już wszystko. Od A1 po przemysłowy, zresztą na przemysłowym była Laguna nawet odpalana. Paliłem również 8mm jakimś gównem wzbogacanym uranem, zreszta @Puławiak wie o czym mówię. Ale to takie początki jak badałem nasz rynek, teraz 4ty sezon idzie porządnego A2 z Libero Smile Pellet i tutaj nie ma żadnego problemu a firmę mam 15km od siebie. Generalnie Laguna nic sobie nie robi z gorszego pelletu czy takiego który będzie zostawiał figurki w palniku, ale szkoda kotła. Tak wygląda czyszczenie https://drive.google.com/file/d/17OBfhy6xerZ3p_DV-aTIl-7elKlD6_ig/view?usp=drivesdk A tak płomień, jak widzisz wygląda jak by się zawijał i tak jest w rzeczywistości. Ten kosz jest odpowiednio napowietrzony a górne kanały są nawiercone pod kątem. https://drive.google.com/file/d/1el-gXXSU-L10L5Z4oU4rjvvJgR78ZK8m/view?usp=drivesdk -
A z jakiego powodu? Masz szklaną kulę? Ja tam widzę brak opału, potem kilka prób odpalen gdzie na podajniku nie było pelletu.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mówienie że pellet bez certyfikatu truje i niszczy sprzęt jest dużym nadużyciem. Lava też truje? Truje przemysłowy a nie A2 który jest ze zrębki bądź mieszanką lisciaka z iglastym i różni się tylko większą ilością popiołu (u mnie jest to ok. 0,7%) i troszkę mniejszą wartością opałowa. -
Ja tam nie widzę żadnych błędów oprócz tych kilku prób odpalenia kotła spowodowanych brakiem paliwa.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mi się A2 spala na pyłek, z tym że ma więcej popiołu. Z takim Windhager nie będzie miał problemu, bez przesady. -
Zostanie tyle ile ma zostać. To chodzi o emisję pyłów. -
Dobra wszystko wiem. Gwarancja podstawowa 3 lata na wszystko + przedłużenie o kolejne 2 lata dzięki ich hydraulice + ich RCK. Można zrobić to na swoich komponentach wykupując gwarancje dodatkowa u serwisanta przy okazji przeglądu. Przeglądy kotła co 2 lata - koszt 750zl i przedłużenie gwarancji kosztuje 1222zl jak dobrze pamiętam. Serwis 24h w każdym rejonie Polski. Jak dla mnie bardzo fajne i uczciwe warunki. No i ceny Biowina stoją w miejscu, bo kiedyś był 2 razy droższy od Defro a teraz to różnica 2-3k zł. -
Ok. Raz na 3 miesiące to chyba zależy kto ile spala? Czy to ma taki wielki popielnik? Co do gwarancji. Jaka jest podstawowa, jaka przedłużona i co obejmuje? -
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
No ja czyszczę jak mi się przypomni, średnio 2 razy w sezonie, i tak, cieszę się. Musisz wiedzieć że twój kocioł na badaniach też miał zawirowacze 🙂 I daj w końcu jakieś zdjęcia kotła które obiecałeś. -
Też mam takie wrażenie. Dlaczego nie zrobisz wyceny u Puławiaka? Przecież to szef wszystkich szefów Edilkamina na Polskę. -
Po pierwsze - to jest kocioł. Była propozycja przecież piecyka na pellet w miejsce kopciucha to nie chciałeś. Taki piecyk wg litery prawa możesz zamontować w kuchni, kotła już nie. Po drugie - Lidia chyba też była proponowana z tym że to kocioł bez czyszczenia palnika więc może być różnie jeśli zostawisz bez nadzoru. Ruszanie wajchami u góry to czyszczenie wymiennika, to szczegół, ale co z tego jeśli codziennie będziesz musiał odkurzaczem palnik przejechać.
To pokaż te zdjęcie Windhagera na zaworze 4d. Znajomy wysłał mi film z montażu Windhagera Biowin 15 w pełnej wersji i zobacz co leży na stole. Dlatego mówię że trzeba wszystko przemyśleć a co masz wybrać to już sam decyduj. -
Jak ustawisz na 10Pa to się uchyla czy nie? Powinna, bo jeśli nie to słabo z ciągiem.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tzn że masz źle wypiętą czujkę. @marszy jak duży masz domek i jak ocieplony?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tzn. że masz duży ciąg i RCK działa 🙂
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No właśnie chodzi mi o to czyszczenie pędzlem czy tam zmiotka z warstwy nagaru. Tak mnie zastanawia właśnie bo w cyferkach to wygląda w miarę ok, ale komora nadal jest przetleniona.
No przy 38* na alu to ciężko z dogrzaniem. Ja mam duże straty po stronie okien, to fakt, ale czuję różnice w pomieszczeniach gdzie wymieniłem kaloryfery na stalowe. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące posta ze zdjęciami wnętrza komory spalania. Po jakim czasie od czyszczenia były robione fotki?
Tak, ale co w przypadku większych odbiorów na instalacji? Ogrzewanie podłogowe parter i piętro, 2 mieszacze, 2 pompy. Chyba bezpieczniej będzie dać VTC na powrocie prawda?
