eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. To jeszcze temperaturę powrotu kliknij. Wyłączyłeś kocioł na noc, to nie dziwne że 2h dobijał do zadanej, i tak zrobił to szybko.
  2. Trafna uwaga @Ryni, ale nawet matematyka się nie zgadza bo kolega @Piecuch19 celowo przedstawia sprawę w taki sposób aby wyszło na jego. 8kWh z węgla za 850zł - liczysz najmocniejszy węgiel za najniższe pieniądze - teraz policz to samo uwzględniając sprawność kotła, prosiłem Cie już o to wcześniej. Mówisz że dziwisz sie dlaczego na pellecie jest 4,9kWh z kg, a no dlatego że to mocno sprasowana trocina (w tym wypadku sosnowa) która ma wilgotność w granicach 6%!! Realnie twardego drewna nie wysuszysz tak, żeby na stałe miało poniżej 20% wilgotności w warunkach naturalnych! A wiem co mówię bo co miesiąc daję drzewo do suszarni. Do tego pelleciaki (niestety nie wszystkie) modulują, a tu można zejść dość nisko z mocą bez straty sprawności, kocioł ma grzałkę, sam się rozpala w zależności od zapotrzebowania. Ludzie którzy przeszli z groszka na pellet i mają nieduże domy, mówią nawet w tym wątku że spalają tyle pelletu ile węgla, i to nie jakiś cud, tylko 2021 rok w którym garstka pelletu wystarcza np. do zagrzania bojlera w lato. Także żadne z tych wyliczeń powyżej nie jest prawdziwe bo brakuje najważniejszych elementów układanki jak sprawność kotła i wilgotności drewna. I jeśli będziesz wyliczał zasypowca to licz 30% albo po swojemu, ale zaznacz że z buforem.
  3. Oczywiście że może wychodzić taniej w 2 przypadkach: - tańszy pellet - drogi węgiel - nowsza i dobrze ocieplona chatka. W domu typu durszlak lepiej sprawdzi się groszek.
  4. Ale moi rodzice mają ekogroszek, i to jeszcze Defro które bardzo sobie chwalę i się z tym nie kryję. Nie namawiam nikogo do kupowania peletu za wszelką cenę, ale chcę obnażyć mity które pojawiają się tutaj i są przez innych powielane. To co robisz to populizm, ja piszę o ekogroszku, ty mówisz o kostce, ja piszę jak ludzie palą w zasypowcach w Polsce, ty mi mówisz o nowym kotle że jest sprawny jak pelleciak to powiem że tak, jak dołożysz bufor. Piszmy więc jak jest a ty czytaj ze zrozumieniem to co piszą ludzie którzy z węgla na pellet przeszli.
  5. eliks
    SlimKo 20kW
    Ale ty przecież nie masz kotła.
  6. Przecież 1,5h temu ruszyłes już ten temat w wątku o Cortinie, nie widzę sensu robić kolejnego.
  7. Na powrocie z 4d
  8. No wiesz jak pali 99% społeczeństwa. To forum i my to przecież promil w skali kraju. Każdy liczyć potrafi to już ceny kWh podałem wcześniej, ale jestem obiektywny, bo pisał również że opłacalność różnych źródeł ciepła jest zależna od rejonu Polski. Kupując pellet po 1000zł taniej wychodzi gaz ziemny, za to u mnie w rejonie kupienie dobrego grocha to też 1000zł, za to pellet taniutki, zawsze trzeba rozważyć za i przeciw. Ja pellet kupiłem najtaniej od 3 lat bo i konkurencja coraz większa a węgla pan Stasiu nie stworzy w tartaku czy stolarni, tylko musi wybrać go kopalnia, których jest coraz mniej. Ja jestem użytkownikiem kotła na pellet i to bronienie za wszelką cenę czarnego złota również źle mi się kojarzy.
  9. eliks
    SlimKo 20kW
    Trochę nie fair zachowanie z Twojej strony bo winisz za to Kotłospaw? Jeśli rozumiem to Husar poprostu kupuje od nich kotły, to nie serwis firmy. To jak byś winił Gastona Glocka że jego broń zabija ludzi. Ja bym na Twoim miejscu spokojnie i uczciwie skontaktował się z serwisem i poprosił o pomoc, bo takie stawianie sprawy na ostrzu noża nikomu nie przyniesie pozytywów. Widząc zachowanie Kotłospawu, nawet tutaj na forum to kontakt z klientami mają bardzo dobry.
  10. Pompa przy podłogowce powinna działać cały czas. Ile stopni puszczasz na podłogę? Tam w sterowniku jeszcze powinieneś mieć opcję pompy dodatkowej.
  11. Jeśli masz wolne miejsce na pompę zaworu to obecną pompę zaworu gdzie masz wpiętą?
  12. Ale masz zawór czterodrogowy czy co?
  13. To szkoda bo na bufor musisz znaleźć miejsce.
  14. A te grzejniki jak będą zasilane?
  15. Bo w książce piszą głupoty.
  16. Obniżyłeś o 3 to teraz podnieś o 1. Jest zetka w kotłowni? Jest ochrona powrotu? Jaki duży masz kocioł i ile metrów ogrzewasz?
  17. Nie. Zawór będzie kręcił w lewo i prawo i nic z tego nie będziesz miał. Na powrocie z 4d powinieneś mieć dodatkową pompę.
  18. Trochę niejasny, ale tak, pompa przy kotle, zawór stalotemperaturowy i zawór strefowy/przełączający na bojler. Prościej być nie może.
  19. @Martius No mam innego Włocha, ale to nie kocioł jest tu problemem. Zobacz jaki mam pionowy wykres zasilania, nic nie blokuje.
  20. @Piecuch19 prosiłem o ekogroszek. Nie pisałem kostce i zasypowcu bo wtedy inaczej bym policzył sprawność, czyli 30% jak w 99% polskich instalacji.
  21. Histerezę kotła zrób na 15* i tak, obniż o 3% na każdym progu.
  22. Sam se chłopie biedy narobiłeś. Kto Ci takich głupot naopowiadal żeby VTC wymontować. Też mam taką instalację i nie mam z tym żadnego problemu.
  23. Jak to się nie ustawia? A od czego mamy tysiące tematów w topiku paliw stałych? @Piecuch19 daj mi nawet przez internet z wysyłką węgiel 28-29Mj za 850zl. Nowe diesle są mega czyste, nieważne co hejterzy diesli napiszą.
  24. Teraz Biawar zrobił kopie Ferroli, czekamy na oficjalne ceny.
  25. Nie no bądźmy precyzyjni bo sprawności są różne i warto je policzyć. Piszę jak jest u mnie w rejonie. Z pelletu realnie wyciągasz 4kWh - przy pellecie jak u mnie 680zl wychodzi 17gr za kWh Z węgla 5.6kWh (i nie piszcie że więcej bo w typowej polskiej instalacji to bujda na resorach) gdzie przy średnim węglu 850zl wychodzi 15gr za kWh. Gaz ziemny wychodzi 20gr za kWh. Z podstawowymi cenami wtedy można sobie obliczyć co się opłaca a co nie. Do tego należy dodać inne kwestie jak popiół którego z pelletu z tony jest 6kg a z węgla 100kg (te 100 to przecież też strata), kwestia estetyki, wygody, czystości w kotłowni. Moi rodzice mają ekogroszek i nie narzekają, kotłem zajmuje się szwagier, w domku ciepło i wszystko fajnie działa ale ja się nie muszę bawić w kominiarza co 3 tygodnie a przy zasypie nie leci mi wszędobylski czarny pył, więc nie, nie zamienił bym się.
