Treść opublikowana przez eliks
Defro Sigma E 16kW opinia pracy kotła oraz problem pracy w trybie letnim
Bartek, poczytaj sobie https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-mieszajacy-termostatyczny-1-2-35-60-7655134140?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie_besty-top&ev_adgr=Ogrzewanie+Top+oferty&gclid=Cj0KCQiA2b7uBRDsARIsAEE9XpFaLdOpwOZP5jogllKeYCLEw2Qo5dAri-zoGXatrkV4iE181PXokYsaAnQsEALw_wcB
- Defro Sigma E 16kW opinia pracy kotła oraz problem pracy w trybie letnim
- Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Dylemat ekogroszek czy pellet
@Heiztechnik możesz opisać przynajmniej po trochu ten system optymalizacji spalania? Pytałem się jednego gościa co polecał One'a na grupie peletowej na Facebooku to coś mówił tylko o jakimś czujniku, ale generalnie wiedział tyle co ja, czyli nic. I napisz proszę mniej więcej ile taki kocioł kosztuje brutto.
- Ekogroszek nie taki eko, spalanie tona/miesiąc
Kolego, ten kocioł 16KW działa u moich rodziców i ogrzewa 230m2 słabo ocieplonego domku w najgorszy mróz wchodząc na 3/4 swojej mocy. To że masz za wielki kocioł to jedno. Z tego co piszesz to największym problemem u Ciebie nie jest kocioł ale jego instalacja. Kocioł działa w PID, ok, wtedy powinna pogodowka sterować mieszaczem. Daj zdjęcia instalacji, zaworu 4D itd. Pompę masz pewnie tylko jedną na CO, nic nie dogrzewa Ci powrotu i bojler żyje własnym życiem.
- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Ja dalej będę się upierać że piasek w pellecie to mit. Zobaczcie ile musiało by tego być żeby robiło spieki jak niektórzy pokazują. Miałem rożne gówna, rozpuszczalem w wodzie, suszylem trocine, nigdy nie było w nim piachu. Największy błąd jaki popełniają garażowi producenci to za dużo dodatków typu mączka, otręby. To się spala ładnie jak jest w ilościach promilowych, ale niektórzy przesadzają. Aha, jak komuś zależy na sprzęcie (matrycy) to piachu w trocine nie będzie z wiadomych względów.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Dylemat ekogroszek czy pellet
O jakiej automatyce czyszczenia piszesz? Nawet jeśli w kotle trzeba ręką ruszyć wajchę to nic nie trzeba rozkręcać. @Visitor1230 jest detalistą. Czyści, ale nie musi. Ja olewam czyszczenie i robię to raz w roku. Nie robię nic oprócz dosypywania pelletu, no i kontroluje koszyk paleniska żeby dziury od powietrza były drożne.
Tu (Ferroli) Ci spali "gorszy" pellet ale nie wydmucha Ci syfu jeśli będzie. Tak na prawdę każdy pelet który jest z drzewa będzie bezproblemowy, to całe gadanie o gorszym pelecie to do reklamy palników się nadaje. W zależności od rejonu Polski, dobry pellet możesz kupić już od 700zl. @adikila w tych konstrukcjach właśnie dobrze widać kaloryczność pelletu, mam podobnie. Jak mam nastawione na 70* to na mocnym dobija mi do 68,5-69* a na słabym do 66,5*.
Mam doświadczenie z włoskimi konstrukcjami. Ciężko porównać mi te 2 kotły. Zasadniczo różnią się sterowaniem. Ferroli to gotowy do montażu "uzbrojony" kocioł, bez wodotrysków, ma grzać i tyle. Prosty i niewymagający szczególnej obsługi. Trzeba jednak pamiętać że wymaga dobrego peletu i zamkniętej instalacji. Jest również dużo tańszy od Lazara bo tutaj 12KW możesz kupić za 7200brutto.
No wiem że wentylator mocno sysa, tym bardziej na większej mocy potrzebuje więcej powietrza, a wtedy masz problem. Wiekszy nadmuch Ci nie pomaga, więc moim zdaniem chodzi o tlen. To że otworzysz okno to nic nie da bo to nie jest obserwacja na kilka godzin. Masz możliwość podać do kotła powietrze wężem z zetki prosto do wentylatora?
