eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Niedawno mój znajomy miał wycenę jakiegoś kotła Kostrzewy - 14000zł! W podobnej cenie dostał Blackstara z kompresorem i sonda lambda. Wybór chyba oczywisty.
  2. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Ciekawe co to za "nieprawidłowości". Ciekawe gdzie można zgłaszać firmy wciskające klientom kotły 4 klasy z rusztem awaryjnym.
  3. eliks
    Palnik Viper
    No więc bylem dziś u źródła jeśli chodzi o Vipera i wreszcie zaspokoilem ciekawość. Wiem już, że faktycznie przy 10% mocy palnik nie dymi bo zmyślnie podawany ma tlen, którego nigdy nie brakuje, przez co nie kisi paliwa. Niedługo firma zaprezentuje pełną ofertę kotła wraz z palnikiem i nową odsłoną Timela SKZP-04 w mocach 8 i 14KW. Już teraz jednak mogę napisać, że będą to konstrukcje z nieskomplikowanymi półkami poziomymi, jednak co ciekawe same konstrukcje będą spełniać Ecodesign bez tony szamotu w środku. Wersja 14KW ma 120l pojemności wodnej. Aha, palnik 8KW będzie miał odpowiednio mniejsze palenisko.
  4. Ferroli za ok. 9500zl masz z powiększonym zbiornikiem, internetem i układem pompowym. Tylko że ja nie rozumiem nie dołożenia 2000zl do urządzenia najważniejszego w domu, które kupujemy raz na kilkanaście lat. A jeszcze bardziej nie rozumiem ludzi, którzy budują nowe domy, gdzie pakują w nie 500-600k zł żeby potem patrzeć na kilka tysięcy przy kotle, który będzie działał przynajmniej 8 miesięcy w roku. W dodatku robią instalacje mieszaną i będą to rozdzielać bo jakiś mądry hydraulik im polecił, a właśnie za tą różnicę w cenie mieli by lepszy kocioł. Pamiętaj że kupuje się peleciaka po to żeby mieć spokój i zminimalizować obsługę takiego sprzętu.
  5. No znowu wygląda jak problem ze sterownikiem. Serwis zadziała i powinno być ok, nie przejmuj się.
  6. A ostatnio ktoś się mnie pytał właśnie o coś pod Vipera. Dasz jakieś namiary gdzie, za ile i jak to wygląda? Ew. na priv.
  7. Mi ciepłomierz tak potrzebny jak i internet. Moje założenia z powietrza okazują się trafne, jeśli porównam ilość spalanego paliwa do mocy z jaką działa kocioł. Dzięki optymalizacji spalania wiem, że kocioł działa najefektywniej jak może. A prawdę znam, spaliłem 4 tony peletu po 700zl i jestem bardzo zadowolony.
  8. Ok, no to przy buforze wychodzi Ci 4kwh z kilograma, tak jak pisałem.
  9. Nie mam internetu, za to mam optymalizację spalania, dzięki temu mogłem sprawdzić w zeszłym sezonie 5 różnych pelletow, bez ingerencji mojej ani serwisu.
  10. @sambor No ja obliczam 4kWh z godziny, widzę że liczysz deczko więcej.
  11. Tak a propos ceny kWh z pelletu to mi po odliczeniu sprawności kotła wychodzi 17gr. Kolejny sezon w tej samej cenie. Wierzcie mi, chociaż by mi teraz dawali kocioł który faktycznie wysyła rakiety w kosmos i kosztuje 30 000zl, nie zamienił bym mojego, zwłaszcza teraz gdy wiem co mam.
  12. Chodzi o regulację kotła. Też mam pod opieką SASa Bio Solida i idzie to wykalibrowac jak się trochę posiedzi. Ale tu znowu wymiennik poziomy i konia z rzędem temu użytkownikowi który przeczytał instrukcję czyszczenia kotła i palnika. A taka ciekawostka, koledze podobała się u mnie kompresja popiołu. Zapytał się w Sasie ile kosztuje taki moduł do jego kotła, bo tam miejsce i wtyczki na to są, zaśpiewali 3500zl :-)
  13. Ale to przez Skype'a?
  14. No palnik dobry, ale nie z Techem. Masz przykład w Ekosilverze jak można dobry palnik to słabego całościowo kotła włożyć. A to się zapcha rura, a to przepustniczka, to pelet zasypie że nie odpali z spieki na dużym tlenie, na małym czarne bąble. Ciężko z tym sterownikiem to sensownie ogarnąć. Poza tym po sezonie kocioł wydaje z siebie dźwięki jak seks 80cio latków. Zresztą nie tylko ten, bo Alfa ma podobne defekty.
  15. Nie wiem jak tutaj wspomniany Ecomat z Keyem działa, ale z Techem to szczęśliwa współpraca nie jest, chyba że palisz peletem za 1000zl, tak jak Puławiak wspominał, to palnik na dobry pellet.
  16. I tak jeszcze a propos kotła z Komizu, to nie chciał bym tego czyścić. I jeśli dobrze patrzę na przekrój, to systemu czyszczenia palnika też nie ma? Taki Slimko zjada go na śniadanie. P Ł
  17. No ale widzisz, ładujesz kupę kasy w dom, żeby zaoszczędzić na najważniejszym, grzaniu, a przypominam że ostatni sezon trwał prawie 8 miesięcy. Za 9000zl to sobie możesz kocioł na groch kupić. Ferroli to prawdziwy, bardzo dobry peleciak, ale problemem może być jego dolna granica mocy. Ty nadal nie rozumiesz że tu nie ma czegoś takiego jak moc na zapas. Wiesz ile pali kocioł który działa z mocą 12KW? Około 45kg na dobę, musisz sobie uświadomić kilka podstawowych pojęć i nie kupuj kotła, przy którym spędzisz pół zimy żeby go wyregulować. Wypełnij proszę starannie to co w linku i podaj wyniki: http://cieplowlasciwie.pl/start
  18. Czy odpal kotła jest tylko przez serwis?Jeśli tak, ile kosztuje. Czy stokercloud jest darmowy, jeśli nie to ile kosztuje? Ile kosztuje zapalarka dla Blackstara i czy jest taka sama jak w RTB? Czy masz jakieś własne filmy z w/w kotłami zrobione u klientów? Dzięki :)
  19. To nie większego niż..... a raczej od jakiej mocy. Moze być i 20KW, ważne aby modulowal od 3KW i będzie przy tym sprawnie działał. Generalnie daruj sobie peleciaka z poziomym wymiennikiem i jeśli masz nowy domek, to nie żałuj kasy i kup coś bezobsługowego. Musisz pamiętać, że będziesz potrzebował średnio koło 4KW na ten domek, dlatego musisz kupić kocioł, który nie będzie się przy tej mocy dusił. Te warunki spełni na pewno to co Ci pokazał Benton i Edilkamin Laguna, czyli duński i włoski produkt. I nie pytaj się o serwis, bo z tym nie ma żadnych problemów, zresztą, tu się nic nie psuje. W dodatku Laguny nie musisz ustawiać, po prostu sypiesz pellet i tyle. Jeśli chcesz więcej informacji, pytaj.
  20. Dawaj ciąg dalszy bo mam kilka nowych pytań :-)
  21. Może moc kotła ma tu znaczenie że grzejesz wodę 1,5h a nie 30 minut.
  22. Też mnie to właśnie interesuje, nie z chęci konkurencyjności, ale czystej ciekawości.
  23. eliks
    Wiem co to MDF, użyłem tam skrótu myślowego :)
  24. Nic mnie nie boli. Zadałem kilka pytań ciekawych jak się okazuje, bo inne osoby tez to ciekawi. I dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
  25. To wyobraź sobie że widziałem prawdziwe peleciaki które wyglądały podobnie jak Lazar i Stalmark Ekosilver. Niestety mamy majstrów takich, że zainstaluje (i to jeszcze niepoprawnie) i kliencie radź sobie sam. Zresztą zobacz sobie na ogłoszenia kotłów na ekogroszek na OLX, tam też piszą że pellet spokojnie można w nich spalać.
