eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Instrukcja mówi jeszcze o zaworach odcinających na wyjściach kotła których tutaj też brakuje.
  2. "Termostatyczne zawory mieszające ESBE serii VTA320/VTA520 zapewniają wysoką przepustowość i dobrą funkcjonalność w instalacjach do ciepłej wody użytkowej z układem cyrkulacji ciepłej wody lub bez oraz mniejszych obwodach ogrzewania podłogowego."
  3. No właśnie miałem to napisać. Przy tej temperaturze spala najczyściej, zwłaszcza przy zaworze 55*. Różnica w opale między 65 a 70* jest niezauważalna. Tak wygląda komora spalania już po kilku dniach palenia. @walczak1974 gość się myli
  4. Proszę o odpowiedź na mój post #386
  5. @walczak1974 tak mają Ci zrobić jak narysował Sambor, rozumiesz? Dokładnie tak. Przytaknij proszę jeśli zrozumiałeś.
  6. W Ferroli w karcie kotła jest wszystko fajnie opisane, na tyle łopatologicznie że chyba każdy sam by sobie podłączył.
  7. Ale sterownik kotła z Kozlusana wychodził od zawsze bez sterowania mieszaczem. Dlatego moje pytanie do @WENTOR jest czy obecny soft to turecki oryginał czy przeróbka? Do Johnego przyjechał gość na wymianę sterownika z wersją która mieszacza nie obsługiwała.
  8. Piotrek, jeśli jesteś w trasie (rozumiem to bo również zawodowo jeżdżę) to nie lepiej zapłacić i wezwać serwis Lazara? Wiem że to żadna pewność na 100% ale przynajmniej ktoś bardziej w temacie Ci to ogarnie. Siedzenie na forum nic Ci nie da. Musiał byś rzucić schemat, jakieś fotki, wtedy by Ci chłopaki pomogli.
  9. Ale kto was atakuje? Gość który potrzebuje pomocy, bo jeden z waszych serwisów dał ciała? Może użytkownik za nerwowo zareagował, ale nie ma co się dziwić że jest poirytowany. Dzięki forum sprawa zaworu została rozwiązana, ale to nie oznacza że reszta będzie działać bez zarzutu. Straszyć sądami na forum nie radzę bo to źle wygląda a o wizerunek przecież dbacie. Na waszym miejscu wyciągnął bym konsekwencje od tych majstrów co to sknocili, bo takie firmy właśnie psują opinię.
  10. Powinien mieć coś takiego
  11. Ja już powoli przepalam. Jakieś 15h na liczniku we wrześniu. Ten sam pellet A2 po 700zl, nadal bez spieków.
  12. Nie ma problemu Krzysztofie, ale chyba wszystkich ucieszy jak dogadasz się z @WENTOR i pozwolisz sobie pomóc, bo z tym pomysłem z ekogroszkiem możesz wpaść z deszczu pod rynnę.
  13. Tak właśnie mam u siebie.
  14. Aaaa przepraszam. No tutaj nie pomogę, ale widząc robotę mojego serwisanta to tam większości raczej stoi :-)
  15. Nie rozumiem. Przecież oba kotły mają typowo pellletowe wymienniki pionowe z czyszczakami. Musiałeś czegoś nie zrozumieć.
  16. Ja mam wylot 100mm i wentylator wyciągowy. Ze 3 razy mi się zdarzył zanik prądu jednak nic takiego nie zauważyłem. Te kotły są hermetycznie zamknięte, spalają w podciśnieniu, dym jedynie może wylecieć przez rurę wylotu spalin. Mi serwisant uszczelnił połączenie czopucha z rurą silikonem i łączenia rury taśmą aluminiową.
  17. Witamy Wentora. Może zamiast tworzyć konto, pomoglibyście waszym klientom, bo tu chyba jest jakiś problem.
  18. To nic nie da że masz, muszą być zdjęcia.
  19. Na dole masz spinacz i napis "kliknij aby dodać pliki"
  20. Masz coś takiego w sterowniku jak "algorytm pracy". Jest Standard i Modulacja. W Standardzie masz normalnie Praca i Podtrzymanie. W Modulacji masz tak jak by 3 biegi, 100, 60 i 30% gdzie na ostatnim biegu kocioł ma ci podtrzymać temperaturę kotła. Jeśli będzie większy odbiór ciepła, to sobie zwiększy moc kotła do np. 60% Przy pracy Standard i wejściu w Podtrzymaniu i działając tak przez dłuższy czas przy małym odbiorze ciepła, kocioł nisko schodzi z mocą a ten palnik tego nie lubi, zaczyna dymić i tworzyć sadzę.
  21. No Uni z Defro robi 5 klasę. Rodzice mają 3 sezony, zero problemów. Takie coś z zapalarka https://allegro.pl/oferta/defro-sigma-uni-16kw-7884565013
  22. @Visitor1230Ale tu jest trochę jak w kotłach włoskich, dawkowanie pelletu jest również specyficzne bo leci kulka po kulce. Nie było z tym problemu nigdy w żadnych konstrukcjach tego typu, no ale tamte nie obsługiwały nigdy mieszacza z siłownikiem.
  23. @kocyl nie przegrzejesz takiego kotła, nie w taki sposób, to niemożliwe. Tak samo jak nienaturalnym jest puszczanie wody na grzejniki w trybie lato.
  24. Jakie miałeś perturbacje z kotłem na początku?
