36
Treść opublikowana przez eliks
Wiesz, Lazar to taka namiastka zagranicznego, kompaktowego kotła na pellet. Okrojony sterownik to zagranie celowe, cała konstrukcja kotła, nawet ten czujnik spalin o którym pisaliśmy to rzeczy i miejsca zaczerpnięte m.in. z kotłów włoskich. Wiesz jakie tam są sterowniki, takie żeby klient za dużo nie poprzestawiał, nie schrzanil. Myślę że takie było założenie w Lazarze. Idąc dalej tropem włoskich kotłów, to Lazar 15KW nie powinien mieć problemu aby grzać z mocą 22KW. Przykłady włoskie: Red Selecta 4,2-15 i 4,2-20KW, 4,2-25KW, podobnie Performa, turecki Kozlusan Lidia 5-15KW, 5-25KW, Edilkamin Laguna 3-11,5KW, 3-16,5KW. To kompakty na których wzoruje się Lazar a jeden od drugiego różnią się tylko oprogramowaniem.
No też o tym pisze kolega wyżej. Góra mocy jest mało ważna, najważniejsza jest moc minimalna i sprawność jaką kocioł schodząc nisko uzyskuje. Nie znam palnika Defro, to że zejdzie na 3KW jeszcze nic nie znaczy, bo co z tego jak zacznie dymić i tworzyć sadzę. Ja wciąż daje przykład Stalmarka Ekosilvera gdzie kocioł modulując między 4-14KW na niskiej mocy sadzi na czarno aż tworzą się pęcherze. Ciekawe jak będzie w Defro. @agns możesz powiedzieć dlaczego doradzono Alfę? Przecież to ich flagowy produkt, niestety wciąż walczą z usterkami i brakiem kultury pracy tego kotła, ale tak to jest jak się wypuszcza niesprawdzony produkt, a Gama przecież wyszła po Alfie, warto pomyśleć co nie? Co do bufora. Teraz sobie przelicz bufor, zawory, kolejną pompę, resztę pierdół, robociznę i pomyśl ile to ton pelletu będzie kosztować. Bo jeśli sądzisz że taka inwestycja się zwróci to jesteś w błędzie. W tej cenie będziesz miał Blackstara z sondą, który moduluje od 10% i jeszcze Ci zostanie. Edit: co do mocy kotła, sprawdźcie w opisie jaki mam dom, mi średnia z zimy wyszła 5,5KW.
Znalezione dziś w necie o tym modelu kotła:
Nie można było od razu napisać gdzie masz czujkę tylko się droczyć? Też mam czujkę tam gdzie wpadają spaliny bezpośrednio do wymiennika, wtedy to co piszecie to normalna temperatura.
Wiesz, tu Einsteina nie potrzeba, ale jeśli ktoś nie rozumie co to jest strata kominowa to nie ma co strzępić ryja.
@Giz widzę że merytorycznie nie potrafisz bo pytania za trudne, szkoda.
Tu nie chodzi o mój kocioł ale o wasz, bo nadal nie odpowiedziałeś mistrzu gdzie jest czujnik temperatury spalin. Gadanie że 150* to norma i tak ma być to takie zaklinanie rzeczywistości. Skoro twierdzisz że przy tak rozgrzanym czopuchu ciepło nie ucieka w komin to rozumiem że potem magicznie zawraca przechodząc jesczcze raz przez wymiennik? Mniejsze temperatury łapią 4 klasowe ekogroszki. Tak czy siak głowa do góry.
Nie chce mi się wierzyć że te Lazary tak wysoko biją temperaturę. Gdzie znajduje się czujnik spalin? W moim kotle czujnik jest na górze wymiennika pod deklem, tam ma prawo pokazać 150*, ale na wylocie mam już 83-85* a na wylocie komina 24*.
To jest norma przy zabrudzonym kotle
Kocioł kotłem, tutaj wydasz kupę kasy na instalację.
Są różne opinie i każdy ma swoje. Uważam że mała pojemność wodna nie jest wadą kotła ani żadną przeszkodą. Zachodnie konstrukcje na tym bazują. Nie napisałeś nic nam kolego o swojej instalacji. A poza tym dlaczego mniejszy wymiennik ma mieć więcej cykli pracy? To takie gadanie jak u mnie że są grube rury (2 cale) i bardziej stabilna praca kotła, że się niby instalacja wolniej wychładza, wszystko to po części racja, ale ilość energii jaka jest zużyta do podgrzania tych ponad 300l wody w układzie nie zrekompensuje mi wolniejsze wychładzanie się grzejników, to bzdura.
10-12KW w zupełności wystarczy. 15KW w Defro za wysoko może modulować.
Rozumiem. Rozważ Blackstara. Za 14500zl masz porządnego peleciaka z internetem i sondą. A idąc w drugą stronę https://allegro.pl/oferta/ferroli-biopellet-pro-12kw-piec-pellet-eco-design-8297488738
Nastawiłes się na Defro? Ciężko onopinie skoro to całkiem świeży kocioł. Ja bym brał sprawdzone konstrukcje i całkiem udane jak Sigma Ekopell. Pamiętaj że to wszystko palniki na dobry pellet.
Ustawienia piec Stalmark Ecosilver 14, faza podtrzymania
eliks odpowiedział(a) na Anka123 temat w Kotły pelletowe
Tam zakresu mocy nie ustawiasz. Masz modulację, 3 tryby mocy 30, 60 i 100% i tyle. Tam w ustawieniach nic nie grzeb bez potrzeby.- 63 odpowiedzi
- stalmark ekosilver 14kw
- ustawienia
(i 3 więcej)
Spalanie masz ok, nie słuchaj glupot.
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Zajrzyj tu https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/
Kocioł nie musi mieć wifi. Jeśli kupujesz sterownik pokojowy bezprzewodowy, to masz w komplecie nadajnik i odbiornik. W kotle wspinasz w to samo miejsce co sterownik na przewodzie.- 63 odpowiedzi
- ustawienia
(i 3 więcej)
Jacek poczytaj proszę, tu wszystko jest. Ile razy można takie tematy wałkować?
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
eliks odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Ten "mierniczek" wbrew pozorom jest bardzo dokładny i pokaże nawet sekundowy skok i go zapisze. Mam coś podobnego u siebie, dlatego wiem że moja grzała taki skok również ma, ale jeśli ktoś myśli że to ma wpływ na portfel przy rachunku za prąd to jest w błędzie. -
A najlepsze jest to, że na pewno ktoś to kupi. Może ta cena to katalogowo jak i w Lagunie, trzeba było by uderzyć do handlowca.
@Trener40 pisałem Ci kiedyś o tym zachowaniu grzałki. Jest uderzenie koło 1KW a potem spada i oscyluje między 330-360W. U mnie jest identycznie. -
Wysoka temperatura i duża histereza. Ustaw 70* z histerezą 15 i koniecznie zaopatrz się w czujnik pokojowy. Taki bezprzewodowy Auraton kosztuje koło 150zl, wystarczy. W jaki sposób rozwiązana masz ochronę powrotu?- 63 odpowiedzi
- ustawienia
(i 3 więcej)
Uruchom to w standardowych ustawieniach modulacji. Grzebanie na pałę to najgorsze co możesz zrobić. Przestawia się dopiero jeśli coś będzie nie tak, czyli sadza, niedopalanie pelletu czy szlaka.- 63 odpowiedzi
- ustawienia
(i 3 więcej)
Zacytuję się z innego tematu: " Masz coś takiego w sterowniku jak "algorytm pracy". Jest Standard i Modulacja. W Standardzie masz normalnie Praca i Podtrzymanie. W Modulacji masz tak jak by 3 biegi, 100, 60 i 30% gdzie na ostatnim biegu kocioł ma ci podtrzymać temperaturę kotła. Jeśli będzie większy odbiór ciepła, to sobie zwiększy moc kotła do np. 60% Przy pracy Standard i wejściu w Podtrzymaniu i działając tak przez dłuższy czas przy małym odbiorze ciepła, kocioł nisko schodzi z mocą a ten palnik tego nie lubi, zaczyna dymić i tworzyć sadzę." Generalnie lepiej kocioł chodzi w modulacji, włączany przez sterownik pokojowy, wtedy można w nim ogarnąć że będzie w miarę ładnie i czysto. Jeśli pelet spala i nie szlakuje to nie tykajcie ustawień podawania bo można wszystko schrzanic. Tutaj lepiej pobawić się powietrzem, którego musi być sporo, ale kilka procent z każdego pułapu można uczknąc, i to tyle.- 63 odpowiedzi
- ustawienia
(i 3 więcej)
