eliks
    4 686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. No to wrzuć te zdjęcia. Zadaną kotła ile masz?
  2. Nie, zrób tak jak pisze @Outsider i zrób na mieszaczu mniej, 40-45.
  3. 22KW musi swoje wciągnąć, nawet na mocy minimalnej działajac przez cały dzień powinien Ci spalić ponad 30kg. Duży kocioł to jedno, drugie to brak ochrony powrotu której już wiesz że nie masz. Chłodniejsza woda zalewa kocioł, ten ma się ciężej rozbujać, jest niedogrzany, pali więcej. Spróbuj palić od termostatu, czyli kocioł się włącza jak zachodzi potrzeba grzania. Jako że nie masz ochrony powrotu, możesz podnieść temperaturę zadaną do 70* i start pomp od 50*. Pokaż jak wygląda kocioł w środku.
  4. Też, masz rację, ale ja nie chcę zaczynać gównoburzy na temat temperatur bo zaraz ktoś znowu się odezwie że ma 40 na powrocie, 50 na zasilaniu i jest super. Nie chce w tym uczestniczyć.
  5. Rozumiem. Natomiast nowy kocioł w ten sposób szybko byś zajechał, pytanie jak będzie tutaj. 40* na powrocie i spaliny na poziomie 60*, może być ciekawie. Czysto masz w kociołku?
  6. No to zrób tak w Ferroli. Ja też przed pelleciakiem złomowalem kociołek który miał ponad 20 lat i działał w ten sam sposób jak opisujesz. Poszedł na wagę szczelny 🙂
  7. Ja się nie "ciepie", tylko stwierdzam fakt, w DTR masz do 250* na badaniach co u Kowalskiego w domu zrobi i 300. Zresztą teraz jak obserwuje wątki z Sasem to tam też 230* na czopuchu nie jest problemem a przecież kocioł ma Ecodesign. Co z tego że wszyscy znają, jak się do tego nie stosują, ty również. Rzuciłeś link z super schematami Klimosza. Wchodzę a tam pierwszy lepszy schemat z podłogowka na 4d bez pompy na powrocie.
  8. Widać brak ochrony powrotu, kocioł nie może się dźwignąć z temperaturą
  9. Bo rzuciłeś linkiem do schematów a pierwszy z brzegu takie głupoty pokazuje. Nie porównuj kotłów kolego tych sprzed 17 lat gdzie w komin idzie 250-300*. Teraz to inaczej wygląda, dlatego producenci wprowadzili pewne obostrzenia dotyczące wymagań pracy kotłów.
  10. Każdy wymiennik robi wg norm, i nie daj się przekonać że jest inaczej. Poza tym nie jest ważne jaka jest maksymalna moc kotła, ważniejsza jest ta minimalna z jaką sprawnie potrafi zejść.
  11. I co, myślisz że grawitacja załatwi sprawę 55* na powrocie z podłogowki?
  12. Dostałeś odpowiedź w drugim poście.
  13. Przy okazji połączenie pompy CO i CWU popraw.
  14. Jak masz 2IK 10GN to 1uF. Jak 6GN to 0,8uF
  15. Ja nie wiem po co drążyć temat. Jeśli działa to tak jak jest opisane w pierwszym poście to jest dobrze.
  16. Energooszczędne 40stki to ok. 5-25W.
  17. Za mało tu widać. Ten sterownik od pompy po co skoro tym powinien sterować moduł w kotle. Przedzwon do Kotłospawu, napisz, poproś o pomoc, wyślą kogoś w rejonie kto by Ci z tym pomógł.
  18. Taka tzn. jaka? Magi 2? Nie operujmy firmami tylko modelami. Tobie Alphy działają 12 lat ale teraz to już inne sprzęty są. Był wysyp zastanych, zablokowanych, buczących, z walniętą elektroniką (kreski na wyświetlaczu) i padniętymi kondensatorami. Ja nie mam w tym interesu, poprostu jestem obiektywny. Można kupić Daba, Wilo, ale za Grundfosa po tych wpadkach tyle pieniędzy bym nie zapłacił. Jeszcze co do starszych pomp, mój czerwony, najstarszy Grundfos został zdemontowany po 16 latach i odłożony (działający) na półkę.
  19. Teraz opłaca się Ibo Magi 2. Masz firmę, kupujesz za +- 340zl a w środku masz kartę Orlen za 50zl i 3 lata gwarancji ręka w rękę
  20. Mam ten sam problem u znajomego. Instalacja bez ochrony powrotu i w Pid do 53*. Póki nie ma nic przerobione, ustawiłem go w pracy bez PID i wydłużylem tylko czas podawania. Płomień jest teraz taki jak powinien być i bez problemu dogrzewa kocioł do 65*. Niestety na czopuchu ponad 220*. Jak przerobi instalację, może wezmę się za Pid i dorobię mu jakieś zawirowacze.
  21. Kolego, rzuć zdjęcia instalacji. U ciebie nie wygląda na błąd sterownika tylko pracę w histerezie kotła. Kocioł ma pewnie zadane 65*, dobija do 70 i się wygasza, to normalne. Problem jest pewnie w braku ochrony powrotu, dlatego kocioł się tak mocno wychładza jak startuje, w dodatku pewnie masz nisko ustawiony start pomp. Masz Econet?
  22. To nie jest kocioł na pellet.
  23. Tak. Tam masz 4 sprężyny. Przykręcając moduł dociskacza musisz to robić z takim wyczuciem, że nawet po dokręceniu będziesz w stanie obrócić palcem sprężynę. Wystarczy że poluzujesz stoker i go lekko wysuniesz. Jak za blisko ścianki, będą ci kulki tam blokować.
