Treść opublikowana przez andrejus17
- Prośba o ocenę instalacji
Nie liczyłem tego, nie wiem ile ono ma litrów. Właśnie w tym problem że nie ma mnie na miejscu. Dom odwiedzam raz w miesiacu bo ktoś musi zarabiać ( żona opiekuje się dzieckiem ) . Zadzwonie do pana K który mi to zakładał i sie dowiem jakie to naczynka i ile jest wody w instalacji. Rozumiem że jesli jest zbyt małe naczynko to bedziemy siedzieć na bombie?
Cześc miedzi, cześc rury stalowe i pex. Proszę nie popadajmy w paranoje bo nie wiele mi trzeba żeby zamknęli mnie w psychiatryku. Chce przetrwać jakoś pierwszą zimę i w miare możliwości do niej się przygotować, stan mojego portfela nie pozwala mi na prucie całej instalacji. Wiem że jest *** ale chyba w mrozy nie zamarznę ?
- Problem z co i cwu
Witam. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy. Od samego początku mam podejrzenia co do poprawnego wykonania instalacji. Mam wrażenie że Montera przerosła technologia. Z resztą sam tak stwierdził gdy zobaczył sterownik kotła. Zastanawiam się czy zastosowanie zaworu mieszającego na powrocie z rozdzielacza jest wystarczające aby regulować temperature podlogowki, Póki co pompa od podłogówki jest wpięta razem z pompą CO. Gdy temp w pomieszczeniu osiągnie zadaną pompy się wyłaczają. Pamietam jak kiedyś ktoś pisał że w takim przypadku temperatura kotła odleci w kosmos. Rozumiem to w ten sposób ze obioeg podłogówki nie powinien być zatrzymywany a temperatura w obiegu powinna byc regulowana poprzez sprzęgło które chyba działa podobnie do zaworu 3d. Tylko co gdy na zewnatrz zrobi się cieplej? trzeba bedzie za kazdą zmiana pogody pędzić do kotłowni i ustawiać zawór 3d.
Dobór Pieca-Pomoc
To może rozwiń temeat, dlaczego Skzp02? Jakie ma zalety?
- Sprzedam Zawór Czterodrogowy Eseb 4D 4 Drogowy 1" Din25
Trochę Prawdy O Kotłach V Klasy
Chcecie powiedzie ze kupno V-tki to kasa w boto? to czym palic? smieciuch?
Defro Sigma Czy Skamp-Pv13
Po przeróbce skampa 13 kw o ile większy jest płaszcz wodny? Czy przerabiałeś kocioł skamp pv13 wcześniej dla kogoś, mam wrażenie że wyznaczam nowy tor wśród kotłów , taki pośredni kocioł między skamem 13 KW a 20 KW. Chciałbym być pewny że takie przeróbki mają sens i bedzie to działać bez zarzutu.
Dotacje Do Kotłów ( Powiat Ostródzki )
Gdzie się dopytywać ?Gmina czy starostwo powiatowe ?
Witam. Zastanaiwam się dlaczego w moim powiecie nie ma dopłat do kotłów. W sąsiednim powiecie iławskim dotacje są. Gdy dzwoniłem do gminy z zapytaniem o dotacje reakcja urzędnika była jakbym pytał o bilet w kosmos. Jak to jest na prawdę , czy dopłaty w Polsce to nowość i nie wszyscy się orientują w temacie?
Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw
Ustaw na 45-50 stopni
kocioł powinien utrzymywać min temp około 50 stopni. Włącz ochronę powrotu.
Nowy Rok
Życzę sobie udanego wyboru kotła. Całą noc czytałem to forum :unsure:
Z tego co zdążyłem przeczytać na tym forum tak właśnie działą pid w sigmie, spalanie ekogroszku na wysokim poziomie. Musisz przejść w tryb ręczny i wyczuć kocioł
- Defro Sigma Czy Skamp-Pv13
Śni Mi Się, Że Goni Mnie Kocioł Z Podajnikiem
Pellet przemysłowy czyli juz nie taki eko bo zawiera w sobie kleje i farby Jestem ciekaw ile kosztuję opalanie pelletem, wiadomo kaloryczność mniejsza czyli zapotrzebowanie na paliwo wzrasta. Jeśli różnica jest niewielka rzędu 200 - 300 zł to palenie ekogroszkiem nie ma sensu.
