adamu
Treść opublikowana przez adamu
Podłączenie kocioł - sprzęgło 1 cal , za sprzęgłem 1 cal i po kolei wyjście CO fi28 , podlogowka fi22 i CWU fi22 . Powrotny w takiej samej kolejności i średnicy , zz za pompa CWU na zasilaniu , a na podlogowce i CO zz na powrocie za zaworem 3D / termostatycznym . PS. Kontaktowałem się z firmą od inhibitora , poinformowano mnie , ze płyn w instalacji nie ścina się czy tez w żaden sposób nie zapycha instalacji . Jedynie po kontakcie z powietrzem i wyschnięciu zostaje biały osad , który zauważyłem np. Na odpowietrzniku automatycznym .
Jakieś dalsze pomysły dlaczego tak sie dzieje ?
Drugi obieg podłogówka dalej CWU . Oba te obiegu działają bdb , zmienione tylko 4d na sprzęgło i w konsekwencji rury wokół kotła . 1 cal idzie do CO dalej trójnik 28/22/22 i 22 poprowadzona podłoga i CWU . Ochrony powrotu nie stosowałem , ponieważ przy 4d był dogrzany powrót , tutaj podobnie jest pompa na powrocie , myśle , ze jak zacznie działać CO to roznica będzie 5-10 stopni różnicy czyli tak jak zaleca producent kotła . Może ZZ jest winny , ale jest zamontowany w dobrym kierunku i takie same są na pozostałych pompach .
Filtr sprawdzony , inna pompa podłożona wskazania przepływy takie same czyli nadal coś nie tak z instalacją . Pompa kotłowa na 1 biegu wiec tez nie powinna być winna , tak podłączyłem sprzęgło i CO widoczne na zdjęciu . Naprawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny gdy miałem 4d z pompa kotłowa wszytko działało super , a przy sprzęgle jest dramat …
Całe opakowanie 5l , instalacja + kocioł ma około 250l wiec tyle zaleca producent .
Czy zastosowanie inhibitora korozji może zablokować instalcje czy tez zdławić przepływ w układzie CO . W moim przypadku mam problem słabo grzejące instalacji CO po zalaniu inhibitora , wcześniej woda sieciowa przepłukana , zalany dodatek odpowietrzona instalacja , a żeby grzejniki były ciepłe pompa 25-6 na max biegu. Jedynym winowajca wydaje się owy inhibitor gdyż wcześniej było wszytko dobrze . Instalacja to głównie stał kotłowa mosiądz miedz i aluminium . https://allegro.pl/oferta/inhibitor-korozji-rdzy-co-c-o-5l-1-50-10782202944?bi_s=ads&bi_m=listing:mobile:query&bi_c=ZmVkYzQ0MDEtN2FjMS00ODk0LWEwY2UtNmI2YzAyM2Q0NWY0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=aa5d3caa-4625-4631-b8d5-1fc1ca97b1bb
Podmieniłem pompe co 25-6 na 25-4 i działało to wiele słabiej przepływ 0,1m3/h . Zbliża się powoli sezon proszę o jakaś pomoc w czym leży problem ?
Chyba , ze to wina inhibitora , może zamulił CO . Na odpowietrzniku na sprzęgle jest pełno białego osadu , inhibitor na bazie glikolu może coś się ***** ?
Mam problem w instalacji i nie wiem już jak go rozwiązać . Instalacja na sprzęgle hydraulicznym , tutaj pompa kocioł sprzęgło czyli powrotna jak i pompa podłogowa z zaworem i pompa CWU działa dobrze tak CO działa słabo . Wszędzie pompy alpha 2 25-4 , CO 25-6 i pompa w trybie auto , instalacja to grzejniki z zaworami i głowicami problem jest taki , ze nawet przy obecnej temp. puszczenie 40 stopni na grzejniki i rozkręceniu głowicy ( lub zdemontowaniu ) nie daje ciepła na całym grzejniku może tylko kilka żeber . Instalacja odpowietrzona oraz sprawdzona , wiadomo dając pompę na pełna moc uzyskuje ciepły grzejnik , ale to w moim przypadku nie jest rozwiązanie z racji hałasu oraz wymaganej pracy trybu auto w moim przypadku . Instalacja to przeważnie 20-25 żebrowe grzejniki podłączenie boczne lub krzyżowe , ale efekt jest taki sam . Jak ktoś chętny do dyskusji oraz pomocy to może uda się to jakoś wyjaśniać i naprawić .
Cześć . Nie pierwszy raz lutuje miedz , zawsze mam szczelne złącze , jedynie co mi się nie podoba to kolor rury po nagrzaniu . Palnik to trochę lepsza wersja takiego za 5zl (70% P 30% B) przy nagrzewaniu starych rur z instalacji miejsce ogrzewane robi się czerwone a w koło zielony płomień , natomiast przy zakupionych nowych rurach podobnie jest zielony płomień , ale rura po zgrzanym złączu robi się srebrna . Czy to wina materiału może za wysoka temp palnika dodam , ze nagrzewaniu do momentu , az cyna zaczyna wciągać . Pytam z ciekawości bo może jest to normalne .
Montaż sprzęgła poniżej kotła / płukanie instalacji .
adamu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam pytanie odnośnie montażu sprzęgła hydraulicznego przy kotle stałopalnym . Czy mogę je zainstalować poniżej zasilania z kotła czy lepiej dać na równi . W układzie zamkniętym jest sens się tym przejmować jak i prowadzeniem instalacji CO , czy tylko unikać zrobienia syfonu ? Chciałem wypłukać instalacje , ale nie wiem w czym problem , podpiąłem zasilanie z sieci pod zasilanie CO , a powrót do kratki . Odkręcony grzejnik pod płukanie reszta zakręcona zaworami , otwarta woda z sieci nabija kilka litrów i staje z powrotu nic nie leci. Myślałem , ze to kwestia powietrza , nabiałem przez powrót cała instalacje odpowietrzyłem ponownie zostawiłem otwarty jeden grzejnik i znowu to samo . Czyli bez maszynki i spięcia zasilanie / powrót taka operacja się nie uda ? -
Z tych co wrzuciłeś zdecydowanie te pierwsze . Firma i jakość , sprawdzone robią to do czego są stworzone .
Bardzo dobra uwaga , zastosuje taki inhibitor , z racji instalacji Alu+miedź . U mnie woda zapach neutralny , a płukałeś instalacje przed dodaniem tego specyfiku ?
No tak , załączyłem pompy nawet teraz żeby przegonić powietrze , bo się jakoś dostaje do układu . Powietrze , nie woda . Wywalę ten odpowietrznik automatyczny z rtl , może to jest winowajca .
Mam jeden zawór napełniający jest szczelny dodatkowo za nim mam wężyk i zz , tu jest 100% pewne . Naczynie nabite 1 bar , 1,2 na zimnym . Moze problemem jest ten odpowietrznik na powrocie rtl czy tez drabinka o której pisałem w poście wyżej .
Zakręcona wężownicą ciśnienie nadal rośnie czyli nie problem bojlera . Teraz co jest winowajca w instalacji CO ?
A by się wydawało , ze to gruba stal mocne spawy , a przeważnie max 2 bary na kocioł idą , a taka instalacja z miedzi luty miękkie czy grzejniki aluminiowe złączone uszczelka i tam wytrzymałość ciśnieniowa dużo większa . Co do grupy bezpieczeństwa to można przy kotle podłączyć pod spust 1/2 na spodzie kotła obecnie zamontowany spust z dodatkowym ZB czy jednak średnica min. Fi22 i wpiąć do powrotu 1 cal od sprzęgła ?
Nie łączyłem tego w całość bo sądziłem , ze naczynie w układzie otwartym które idzie bezpośrednio z kotła różni się od przepony w układzie zamkniętym . Dam grupę bezpieczeństwa przy kotle ale na powrocie . Fakt bez sensu naczynie na instalacji gdzie jest zasilanie rzędu 40 stopni .
O bym nie wpadł ! To zostawię tak jak teraz na powrocie 10 lat i spokój .
Cześć . Proste pytanie gdzie umieścić naczynie przeponowe wraz z grupa bezpieczeństwa w układzie zamkniętym ? Na powrocie instalacji , ale gdy będzie sprzęgło hydrauliczne to między nim a kotłem czy np. na rurze powrotnej z instalacji grzejnikowej za sprzęgłem ?
1 bar ciśnienie , 1,3bar nabicie wodą , a instalacja pracująca ~1,5bar . Naczynie musi być sprawne , skoro ciśnienie się cały czas trzyma . Może przez ten odpowietrznik flamco zaciąga powietrze ?
Więc tak odpowietrzyłem układ grzejnikowy i ciśnienie ustawione na wartość wyjściowa na zimną instalacje. Test z zakręcona wężownicą jak i z odkręconego zaworami nie spowodował wzrostów na manometrze . Układ nie miał problemu z nadmiarem wody lecz z powietrzem . Czy wina tutaj może być odpowietrznik flamco za zaworem rtl , wszędzie mam założone Afriso na pionach przed grzejnikami . Dodatkowo teraz się wspomniało , że wszystkie grzejniki maja zawory z ustawiona nastawa litr/h , a drabinka w najwyższym punkcie instalacji zwykły zawór termostatyczny Caleffi gdzie ten przepływ jest dość spory i objawiło się podczas sezonu grzewczego , przy odpowietrzonej drabince proba zakręcenia/odkręcenia zaworu 0/1 słychać było nowe powietrze i znowu odpowietrzanie drabinki , ten etap można było robić w kółko , ale nie mam pomysłu co tutaj powoduje problem . Zasilanie i powrót rtl jest na ten samej nitce co drabinka .
Zawór napełniający sprawdzony , a nawet poza sezonem odłączony (wężyk elastyczny zawór - zz) . ZB ma 2,5bar , ale nie wyrzuca wody . Wzrost był już przed grzaniem CWU przez wężownice czyli przed sezon grzewczy , ale dla testu sprawdzę ta wężownice .
Czyli grzać na zakręconym zaworze zasilania wężownicy ?
