mikus39
    371
Treść opublikowana przez mikus39
  1. On ma tak kiepskie opinie. Ja się mogę tylko na nich opierać. No jeszcze na forum. Bufor wpięty jako sprzęgło? Można zastosować czujniki temp bezprzewodowe?
  2. Mógłbyś rozwinąć trochę te sterowanie
  3. No dobrze. Powiedzmy że panasonic aquarea. Ale split jest 9. Czyli też za dużo. Sterowanie dwoma obiegami jest niezależne? Różne temp mogę ustawić?
  4. 14000kwH bez cwu wyliczyło cieplowlasciwie.pl.
  5. 26 stopni w podłodze.
  6. No to już podaje zużycie. W najzimniejsze dni dwa worki pelletu lub półtorej eko groszku. Pellet ok 17mj groszek ok 25mj..jak to teraz liczyć? Średnio na sezon ok 4t groszku. Pelletu, 5t. Ale piec to 19kw potwór.
  7. Sam nie. Ciepło właściwie.
  8. No i przyszła wycena. A raczej jej brak. Okazuje się że pompka dla mnie za mocna. I znowu jestem w punkcie wyjścia. Chociaż w międzyczasie dostałem ofertę na 12kW t-capa. Byłem w szoku.
  9. No właśnie to mi jest ciężko zrozumiec
  10. Dlaczego każda firma wybiera mi inna moc pompy? Mam wyceny na 7, 8 i 9.
  11. To muszę jeszcze dopytać. W zeszłym roku powiedzieli że będą zmiany. A w tym roku zaskoczyli mnie taką informacją. Tu bardziej chodziło właśnie o fakturowanie sprzedaży. Nie można zafakturować zbiornika osobno bo jest wewnątrz.
  12. CWU wbudowane w lodówkę jest częścią pompy. Rozliczany w czystym powietrzu. Wtedy nie można dodatkowo w termomodernizacji. Natomiast zabudowany poza jest zbiornikiem rozliczanym w termomodernizacji. Wat 8% się nie zmienia. Chyba że instalator źle mi to przekazał przy wycenie. Może faktycznie niech ktoś się jeszcze wypowie.
  13. Dotychczas był traktowany jako bojler pomimo że wbudowany. Teraz jako część integralna z pompą nie może być odliczny w uldze termomodernizacyjnej.
  14. Zmieniły się zasady. Teraz jeżeli bym chciał skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej to tylko bojler osobno poza lodówką.
  15. Generalnie "lodówka" w tym roku już nie.🤔 Brak możliwości odliczenia w czystym powietrzu.
  16. I niestety opinie o pompach też raczej niepochlebne.
  17. Altherma?
  18. Outsider no Toś mi teraz dopomogł.
  19. To o co ewentualnie dopytać? Dla.mnie SCOP wygląda bardzo obiecująco. Wierzyć nie wierzyć? I czy propan jest wart uwagi?
  20. Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy ta pompa jest warta uwagi. Aktualnie cena katalogowa to 26.700 za samo urządzenie bez montażu. HTi 20/12 Zakres mocy A7W35 3-12 kW Zakres mocy A-10W35 3-12 kW Moc / COP wg PN 14511 A7W35 4,8 kW/ 5,02 SCOP klimat umiarkowany 4,49 Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń zastosowania niskotemperaturowe/ wysokotemperaturowe A+++ / A++ Zakres temperatury zewnętrzne -25ºC ÷ 35ºC Maksymalna temperatura zasilania 55ºC Moc chłodnicza / EER A35W7 5,1 kW / 2,71 Czynnik chłodniczy / ilość Propan R290 / 1,3 kg Zasilanie: 3 x 400V lub 1~230V Waga 90 kg Wymiary 900mm x 510mm x 1200mm Przyłącze hydrauliczne G 1 Moduł hydrauliczny SMART Pompa obiegowa z płynną regulacją wydajności, zawór przyłączający CO/CWU , grzałka przepływowa 2-6kW, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, internet Moduł hydrauliczny SMART TOWER Zasobnik CWU o pojemności 200 L, Pompa obiegowa z płynną regulacją wydajności, zawór przyłączający CO/CWU , grzałka przepływowa 2-6kW, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, internet Nie chciałbym się nadziać na bubel. hks_lazar_informacja_o_produkcie_zgodnie_z_ue_nr_8112013_hti2012 (1).pdf hks_lazar_klasa_energetyczna_pompa_ciepla_hti2012 (2).pdf hks_lazar_karta_produktu_ue_2015_1187_hti2012.pdf
  21. 140 to mniej więcej jak u mnie. Ja sobie zadałem 24 st
  22. A pc nie bierzesz po uwagę?
  23. Sławek 007. Indukcja będzie Cię kosztować mniej niż ten gaz. Ściany czyściejsze. Mniej smrodu. Same plusy.
  24. Ale generalnie to chyba większość pomp ma grzałki w buforze?
