Treść opublikowana przez peha
Kocioł Seko Maxx Le
Piotr16 Idąc Twoim tropem zwiększania zadanej mocy minimalnej porównałem zużycie paliwa przez 2 kolejne noce 30.11 i 01.12 przy praktycznie tych samych temp. zewnętrznych ok -7* temp. zadana 62*, histereza kotła 1*, histereza nadzoru 5* moc minimalna kotła 20% przesunięcie równoległe krzywej grzewczej -3* krzywa grzewcza 1.1 Po korekcie ustawień: temp. zadana 60*, histereza kotła 1*, histereza nadzoru 3* moc minimalna kotła 30% przesunięcie równoległe krzywej grzewczej -5* Krzywa grzewcza 1.2 A tak wyglądają wykresy 01.12 Te skoki mocy do 100% mogą wynikać ze specyfiki mojej instalacji na którą składają się głównie grzejniki żeliwne bez podłogówki czyli duża ilość wody w instalacji. Sterownik a właściwie algorytm jest tak skonstruowany że gdy temp. na kotle zaczyna spadać nie ma płynnego wzrostu mocy tylko skokowy oparty na ustawieniach histerez, tak wynika z moich obserwacji. Może FL jest tylko z nazwy. Nie było by tych analiz i porównań gdyby nie EcoNet, szczęśliwi którzy go nie posiadają ;)
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Tak pracuje to u mojego kolegi na skzp-02. On też z tym walczył żeby była ciągła praca. Masz pompę kotłową? Nie mam pompy kotłowej ale pompa CWU została teraz włączona na stałe i temp. powrotu jest o 1-2* niższa od temp zadanej kotła co widać na wykresie. Instalator uznał że nie jest konieczna a ja się nie upierałem.
Kocioł Seko Maxx Le
Piotr16 Ustaliłem poziom mocy minimalnej na 10% a po 8 godzinach na 20%. Wyniki widać na wykresach. Trudno na razie określić czy spowodowało to spadek zużycia groszki, jeśli tak to są to zmiany kosmetyczne na minus, trzeba poczekać. Ciekawi mnie jak powinny wyglądać przebiegi wg projektantów kotła.
Kocioł Seko Maxx Le
Piotr16. Tak 40-45* to temperatura mieszacza sterowana siłownikiem a ustalana pogodowo poprzez czujnik zewnętrzny. Krzywa grzewcza obiegu to 1.1 z przesunięciem -3*. Temp. mógłbym podwyższyć tylko poprzez podniesienie krzywej grzewczej na np. 1.5 ale wtedy chyba byłoby za ciepło bez podregulowania termostatów na grzejnikach, chociaż nie powinno bo termostaty powinny się przymknąć. Podwyższyłem minimalną moc kotła do 10%, zobaczymy.
Kocioł Seko Maxx Le
Od pierwszego uruchomienia kotła (17 kW) walczę o mniejsze zużycie groszku. Pracował w trybach MinMax oraz FL bez oraz z histerezą nadzoru z temperaturą zadaną od 60 do 75*. Żadnych konkretnych różnic przy podobnych temperaturach zewnętrznych. Korzystając z rad użytkownika "piotr16" oraz własnych obserwacji ustawiłem wszystko tak jak to podobno powinno być. Nie mam pompki w obiegu kotłowym więc wyjąłem czujnik temp. z bojlera i pompka CWU pracuje teraz stale na najniższych obrotach. Temp. powrotu jest teraz praktycznie taka sama jak temp. zadana kotła. Wyższa temp. wody mi nie przeszkadza bo przy 50* też musiała być mieszana z zimną. Za mieszaczem w pompce kierującej wodę na grzejniki zwiększyłem obroty włączając tzw. tryb grzejnikowy, nie jest wyłączana przez sterownik pokojowy. Grzejniki są teraz całe ciepłe, przedtem na dole były zimne. Aktualne ustawienia: tryb pracy FL, temp. zadana 62*, histereza kotła 1*, histereza nadzoru 5* korekta podawania opału -7%, korekta nadmuchu +0.2%. groszek Ekoret 24-25MJ, sterowanie pogodowe zaworem 4D ochrona powrotu włączona, przymkniecie zaworu 14%, temp. w mieszkaniu 22-22,4. Kocioł nie przechodzi teraz w stan podtrzymania, zużycie opału nie poprawiło się, dalej jest ok. 25 kg na dobę przy temp. w okolicy zera. Widocznie tak już będzie bo izolacja domu w porównaniu z tymi styropianowymi termosami jest nędzna. Niżej przedstawiam aktualny wykres, mile widziane wszelkie sugestie.
Kocioł Seko Maxx Le
Piotr 16. Dzięki, w końcu ktoś zauważył mój porównawczy wykres i wniósł jakieś uwagi. Też mi się nie podobał bo w końcu jaka jest na nim różnica między FL a MinMax. Aktualnie mam temp. zadaną 63*, histerezę kotła 1* a histerezę nadzoru 4*. Wykres jest zupełnie inny nadzoru prawie nie ma, zobaczymy czy będą jakieś pozytywne zmiany w zużyciu jak to się wszystko ustabilizuje. Wziąłem pod uwagę Pana wcześniejsze uwagi.
Kocioł Seko Maxx Le
Danielos. Jeśli chodzi o EcoNet wybieramy w menu po lewej stronie "Ustawienia urządzenia", w "Inne ustawienia" zaznaczamy "Advanced user", pojawi się komunikat z prośbą o hasło, ja wpisałem 0000 i mamy dostęp do parametrów użytkownika oraz możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy kotła w tym FL. Zmiany trybu pracy możemy dokonywać wielokrotnie. Wg. serwisu to jest to samo co robi serwisant ze swoim tajemniczym kodem. Ponoć to jest taki bonus za zakup EcoNet.
Kocioł Seko Maxx Le
Czy ktoś porównywał zużycie groszku w trybie FL i MaxMin przy takich samych ustawieniach temperatury zadanej kotła, takich samych korektach podawania i nadmuchu i przy zbliżonej pogodzie. Robiłem takie porównanie po 1 tygodniu w każdym trybie i nie widzę różnicy, może czas był za krótki.
Kocioł Seko Maxx Le
Moim zdaniem najlepsza rzecz jaka jest w tym kotle, warunek trzeba mieć zawór 4D z siłownikiem. sam czujnik kosztuje kilkadziesiąt zł. Na początku trzeba się trochę pobawić z doborem krzywej grzewczej i ewentualną korektą. Tak wyglądają u mnie krzywe temp. zewn. i temp. kierowanej na grzejniki przy sterowaniu pogodowym. Kocioł aktualnie pracuje w trybie MaxMin przedtem FL i było tak samo. Na grzejnikach termostaty oprócz łazienkowych. Można sterować pogodowo kotłem ale nie jest to zalecane.
Kocioł Seko Maxx Le
Miał ktoś taki przypadek. Piec pracował w modulowanym FL ze sterowaniem pogodowym. Wczoraj po południu coś się stało ze sterownikiem, przestał obsługiwać zawór 4D, puszczał tylko tyle ile było ustawione w ochronie 4D czyli 14%. Przy obsłudze ręcznej ze sterownika zawór zamykał się i otwierał prawidłowo. Wyłączanie sterownika z prądu, nie pomagało. Dzisiaj przywróciłem ustawienia fabryczne i wszystko działa. Piec pracuje teraz w trybie MinMax, przy identycznych ustawieniach temperatur jak w FL, zobaczymy czy zmieni się zużycie paliwa bo pogoda taka sama. Ciekawe co się stało, czy to będzie się powtarzało, już byłem przygotowany na dyskusję z serwisem.
Kocioł Seko Maxx Le
A propos wspomagania obiegu kotłowego pompą CWU, taka obserwacja: 1. pompa CWU włączona - różnica między temp. akt. kotła a temp. powrotu 2-3 stopnie, 2. Pompa CWU wyłączona - różnica między temp. akt. kotła a temp. powrotu 10--15 stopni W pierwszym przypadku dużo, dużo mniejsze wahania temp. mieszacza bo temp powrotu też stabilna. W układzie jest zawór 4D z siłownikiem, przymknięcie zaworu 4D - 15%. Co o tym myślicie.
Kocioł Seko Maxx Le
Jeżeli posiadacie EcoNet możecie sobie sami zmienić tryb na FL modulowany i z powrotem na MinMax i tak w koło. Najpierw wchodzimy na "ustawienia urządzenia" potem "inne ustawienia" dalej "Advanced user i tu wpisujemy kod 0000 i mamy uprawnienia do zmiany trybu. W serwisie powiedzieli mi że to jest to samo co serwisant ustawia ze swoim tajemniczym kodem, nie ma różnicy.
Kocioł Seko Maxx Le
Nie mam, z tego co widzę dosyć rzadko to stosują. W tym sezonie w razie konieczności wyciągnę czujnik CWU i pompa CWU będzie wspomagała mały obieg kotłowy. Wadą będzie temp. wody użytkowej równa temp. zadanej kotła. Na przyszły sezon może zamontuję pompę, zobaczymy jak to będzie, to jest pierwszy sezon tego kotła.
Kocioł Seko Maxx Le
Cały czas wszyscy specjaliści straszą że temperatura powrotu nie może być niższa niż 55 st. i na razie tym się kieruję. Jest jeszcze pomysł z wyciągnięciem czujnika temperatury z bojlera, myślę że wtedy bojler osiągnie temp. zadaną kotła, jeżeli temperatura na nim spadnie w trybie nadzoru w bojlerze się nie zmieni bo jest zawór zwrotny. Nie miał człowiek problemów to sobie kupił kocioł z podajnikiem i teraz kombinuje jak mieć ciepło a spalić jak najmniej ;)
Kocioł Seko Maxx Le
Parek. Też mam chyba taki problem kocioł dba tylko o powrót na krótko puszczając wodę na grzejniki. Temp. na wyjściu mieszacza jest o ok 10 st. niższa od temp zadanej mieszacza. Mam taki pomysł i widzę że to u mnie działa. Pompa CWU praca bez priorytetu, temp. kotła 72 st., temp ustawiona CWU np 80 st.. Efekt, pompa CWU działa na najniższych obrotach cały czas wspomagając grawitacyjny mały obieg kotłowy. Widzę że temp. na wyjściu z zaworu 4D czyli na grzejniki wzrosła osiągając wartość zadaną a nawet ja przekraczając (sterowanie pogodowe), temp. powrotu kotła też jest powyżej zadanej, wadą jest wysoka temp wody użytkowej. Co o tym myślisz, może inni to stosują gdy nie ma pompy małego obiegu kotłowego. Trzeba to trochę dłużej poobserwować.
