peha
Treść opublikowana przez peha
  1. Tak wygląda to u mnie, wykresy z ostatniej doby i aktualny stan. Z pewnością będą poprawki i to spore jak pogoda będzie zimowa. Tryb pracy kotła Fuzzy Logic z modulacją mocy, groszk Ekoret, oryginalny.
  2. Moje doświadczenie liczy 8 dni ;) Miałem włączony MinMax ale spalanie było wyższe, może nie wszystko było dobrze ustawione. FL z modulacją bardziej mi się podoba, spalanie spadło, jest to tryb automatyczny ale i tak trudno to wszystko ogarnąć zwłaszcza dobór krzywej pogodowej te wszystkie obniżenia, podwyższenia, korekty itd.
  3. Jak masz ekoNET to sobie sam ustawiasz Fuzzy Logic albo MiniMax i możesz porównać. Trzeba tylko w "inne ustawienia" zaznaczyć edycję parametrów serwisowych i wpisać kod 0000. Można zmieniać wielokrotnie. W pomocy technicznej powiedzieli mi że to jest to samo co ustawia serwisant ze swoim tajemniczym kodem. To taka premia za zainwestowanie w ecoNET bo przy drugiej zmianie serwisowi trzeba już płacić.
  4. Parek. Ślimak odpopielacza kręci się wtedy gdy pracuje podajnik. Ślimak podajnika, odpopielacza i obrotową retortę napędza jeden silnik poprzez przekładnie. Może chodzi Ci o czyszczenie pionowych rur wymiennika.
  5. Przy ustawieniu % otwarcia zaworu 4D na zero (sterowanie zaworu automatyczne siłownikiem) piec praktycznie przestał oddawć ciepło na grzejniki, dbał tylko temp. powrotu od czasu do czasu otwierając na chwilkę zawór. Temp. ustawiona pieca 70 st. temperatura mieszacza średnio 27 st., zadana z pogodówki np. 45 st. Wracam do ustawienia 15% otwarcia zaworu, nawet jak zawór jest wg sterownika zamknięty trochę ciepła na grzejniki wychodzi. Zobaczymy co będzie jak się poważnie ochłodzi.
  6. Siłownik mam ale jest w menu ochrony powrotu taki parametr jak procent domknięcia zaworu i może być ustawione albo zero albo jakaś wartość. W filmie instruktażowym PLUM ustawiają wartość 10% niektórzy ustawiają nawet 20%. Po ustawieniu wartości >0% siłownik będzie ją traktował jako stan zamknięcia. Spróbuję ustawić zero i zobaczę co się będzie działo.
  7. Pytanie do praktyków. Jaki najlepiej ustawić % domknięcia zaworu czterodrogowego na pozycji ochrona kotła 4D w menu sterownika. Mam aktualnie 15% i zawsze trochę wody idzie do obiegu grzewczego ale może to za dużo?
  8. Czared. Tabliczka i wygląd mojego kotła. Zbiornik po prostu przykręcony jest 8 zamiast 4 śrubami i to cała w nim zmiana.
  9. Mam tą najnowszą wersję Maxx le 17 kw, wlot do podajnika wygląda jak na zdjęciu po prostu taka jest konstrukcja. Jako ciekawostka, zbiornik przykręcony jest 8 śrubami do podajnika.
  10. Nie wiem jaka będzie różnica ale mam ecoNET i Fuzzy Logic włączyłem sobie sam. Aby mieć taką możliwość, w ustawieniach econet trzeba wpisać odpowiednie hasło, wpisałem 0000 i się odblokowało. Na wyświetlaczy ecomaxx jest teraz informacja że mam Fuzzy Logic. Która metoda jest lepsza trzeba sprawdzić jednak Fuzzy Logic ma wielu zwolenników.
  11. Mam parę nowych wiadomości. Kabelka na silniku nigdzie się nie podłącza, powinien sobie wisieć. Do sterownika podłączony jest biały kabel opisany jak czujnik czadu, nie ma o nim jednak słowa w instrukcji. Można do niego podłączyć czujnik oferowany przez SEKO za ok. 200 zł, wystarczy wtedy wpiąć kabelek. Kupię jednak SATEL DG-1 CO który ma styki NC (normalnie zwarte) czyli tak jak powinno być. Zadziałanie czujnika czadu powoduje m. in. wyłączenie pieca (tak mnie poinformowano). Jeżeli kabelka do czujnika nie wykorzystamy, w jego wtyczce jest i musi być zworka która symuluje podłączenie czujnika i brak zagrożenia czadem.
  12. Okazuje się że Technix już nie produkuje tych zawleczek.
  13. Czy ma ktoś w swoim Seko Maxx Le elektroniczną zawleczkę. Przedstawiciel z Kom Ster stwierdził że do tego silnika (30W) podajnika się nie nadaje, może z firmy TECHNIX ale trudno je dostać.
  14. Witam Mam pytanie do właścicieli nowej wersji SeKO MAXX Le. Na silniku jest czujnik, chyba obrotów, z którego wystaje kabelek z wtyczką RJ-11 (żółta obwódka). Gdzie to podłączyć, a może to ma teraz po prostu wisieć. W poprzedniej wersji kotła widziałem zdjęcie gdzie kabelek był podłączony do puszki na silniku teraz nie ma tam gniazdka. W instrukcjach nic nie znalazłem.
  15. Witam Pytanie do doświadczonych użytkowników SEKO MAXX LE. Który ekogroszek najlepiej nadaje się do tego kotła. Ogólnie polecają Retopal, Bartex silver, Eko Wesoła, Skarbek ale czy w SEKO się sprawdzą?
  16. Tak wygląda nowa wersja SEKO MAXX LE. Został dodany do pieca komplet czujników do zaworu, zmieniony motoreduktor z możliwością ręcznego cofnięcia opału po przez przełącznik,polepszona izolacja kotła i wiele innych unowocześnień.
  17. Podobno SEKO Maxx LE przeszło jakiś lifting, dostałem najnowszy DTR tych kotłów i porównując poprzednią instrukcję z najnowszą z kwietnia br., jedyna różnica jaką zauważyłem to zmiana średnicy przyłącza zasilania z G6/4 na G5/4 cala. dtr_maxx_le_wyd_III AKTUALNE.pdf
  18. Będę wdzięczny za namiary, zobaczymy co mają. Ceny się zmieniają wczoraj w firmie Jarbud kocioł 17 kW w wersji prostej kosztował 9000 a dzisiaj 9500 zł :(
  19. Chyba że hydraulik kupi kocioł w SEKO wtedy po zysku ;)
  20. Gdzie i w jakiej cenie kupiliście czy macie zamiar kupić SEKO MAXX LE. Myślałem że u SEKO czyli producenta będzie najtaniej, a tu za wersje boczną 17kW żądają 11418,29 zł brutto z transportem. W Jarbud Opole za taki sam kocioł 9250 zł (wersja prosta 9000 zł) plus koszt przesyłki ok. 130 zł.
  21. Witam Czy ktoś ma do czynienie z nowym kotłem SEKO Bawaria K5 na koks i ekogroszek. Na oko wygląda jak zubożona wersja Maxx Le, na zdjęciach nie widać silnika mechanizmu czyszczenia wymiennika, robi to się chyba ręcznie. Jest prawdopodobnie bardziej ukierunkowany na koks bo wtedy osadów na ściankach jest dużo mniej stąd prostsza konstrukcja. Ciekawe jak to się spisuje na węglu. SEKO jak zwykle skąpi szczegółów jest tylko do obejrzenia broszura http://seko.pl/kotly_piece_co/download/bawaria-k5-broszura-informacyjna/
  22. Nie rozumiem co tu robi to prącie ;)
  23. No to uporządkujmy. W tej chwili kocioł ma dostępne dwa tryby pracy standard i min/max. Kupując ecoNET będę miał dostęp do wszystkich trybów i mogę wybrać zablokowany w Ecomax tryb Fuzzy Logic? Czy tryb FL będzie od tej chwili dostępny w menu sterownika Ecomax ?
  24. A nie czasem ecoNET 300?
  25. Dzięki, wreszcie coś konkretnego.
