Treść opublikowana przez peha
Kocioł Seko Maxx Le
Witam Jak czujnik jak jest w porządku to powinien pokazywać temperaturę, nie widziałem w menu możliwości jego wyłączenia. Są 3 możliwości: uszkodzony przewód, nie podłączony lub źle podłączony czujnik do sterownika (porównać ze schematem), uszkodzony czujnik - sprawdzić można przez pomiar jego rezystancji (to również wymaga zajrzenia do skrzynki sterownika i odłączenia czujnika), W temp. 20*C rezystancja czujnika powinna wynosić w granicach 950 - 972 a w temp. np. 25*C 990 - 1010 ohm. Jakim groszkiem palisz że takie korekty. Cały poprzedni sezon eksperymentowałem z ustawieniami i skończyło się na ustawieniach fabrycznych w FL z bardzo niewielką korektą nadmuchu i podawania paliwa.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam Odnośnie turbulizatorów. Na koniec sezonu wydawały okropne odgłosy jakby ktoś męczył stado kotów. Sam je wyczyściłem niedawno za pomocą "sprzętu" ze zdjęć, teraz jest cichutko jak w nowym kotle. Pręt do którego jest przyspawana szczotka ma ok 50 cm długości, wiertarka musi być trochę mocniejsza, nie nadaje się do tego wkrętarka akumulatorowa. Przed rozpoczęciem czyszczenia obficie spryskałem kanały naftą, jak nagar to wchłonął i chyba trochę zmiękł przystąpiłem do czyszczenia przesuwając wiertarkę ze szczotką powoli na dół i do góry w każdym kanale. Po sezonie może spróbuję zastosować zamiast nafty jakiś środek samochodowy do usuwania nagaru, może będzie łatwiej.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam Jeśli to do mnie pytanie to wystąpiło małe nieporozumienie, dalej mam sterownik Pluma, pracuje na ustawieniach fabrycznych z małą korektę nadmuchu i podawania. Cały poprzedni sezon eksperymentów doprowadził do tego typu ustawień. Jeśli chodzi o groszek to aktualnie faworytem jest u mnie Bartex Silver a na duże mrozy Bartex Gold.
Kocioł Seko Maxx Le
Polecam EcoNet, nie trzeba biegać do pieca, zdecydowaną większość parametrów można odczytać i ustawić zdalnie na komputerze, tablecie lub smartfonie. Bezcenne są różnego rodzaju wykresy które pozwalają śledzić i analizować w czasie pracę kotła. No i zdalny dostęp do kotła z dowolnego miejsca na ziemi, robi wrażenie na znajomych.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Witam Cały poprzedni sezon eksperymentowałem z różnymi trybami pracy, ustawieniami i wyszło mi że najlepiej wychodzi mi w FL na ustawieniach fabrycznych z niewielka korektą strumienia paliwa i nadmuchu w zależności od rodzaju paliwa. Nie ma się co wysilać i siedzieć w piwnicy bo z tym sterownikiem cudów nie osiągniemy.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam To nie jest alternatywa zwykłego palenia. Grzałka służy do zabezpieczenia kotła w czasie mrozów w przypadku wystąpienia awarii np. podajnika, dmuchawy itp. Żeby mogła zastąpić palenie to chyba musiała by mieć w tym przypadku moc ok. 8kW lub więcej a nie 2kW, a to jest zupełnie nieopłacalne.
Kocioł Seko Maxx Le
Wszystko wypełnił mi hydraulik ale zapomniałem wysłać kopię do SEKO bo na to był jakiś termin. No i teraz nie wiem czy uwzględnią ewentualną reklamację. Mnożą te wszystkie warunki, nakazy itp. by w razie czego się wymigać. Dobrze że przy uruchomieniu nie musiał obecny być prezydent miasta.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam Nie zauważyłem żeby gdzieś był taki warunek. Jak jest zawór czterodrogowy z siłownikiem i sterowanie pogodowe to: - ustawić temp. kotła (np 60*), - ustawić temp. CWU (np 50*), - dobrać krzywą pogodową do sterowania mieszaczem (zależy od stopnia ocieplenia budynku np 1.2), - ustawić kaloryczność groszku (np 7,78 dla groszku 28MJ), - włączyć sterowanie ręczne - uruchomić podajnik wypełniając retortę groszkiem - podpalić groszek (najlepiej palnikiem gazowym), - właczyć wentylator, aż groszek się dobrze rozpali - włączyć z menu sterownika START i na ustawieniach fabrycznych zacznie się automatyczna praca kotła. Z czasem będzie można wprowadzić pewne korekty nadmuchu i podawania groszku obserwując kopczyk na retorcie. I to tyle, chyba o niczym nie zapomniałem.- Kocioł Seko Maxx Le
Witam Ciekawe jakie to będą wersje. Ja mam aktualnie panel: v. 104.30.24.B0 moduł A: 104.12.31.B1 Aktualizacji można dokonać samodzielnie tylko trzeba mieć: - interfejs komunikacyjny ecoLINK 2 (jest w komplecie z ecoSTER 200) - nową wersję oprogramowania (tu może być problem) Opisane to jest tutaj: https://moderator.com.pl/produkty/dla-domu/content/products/files/instrukcja-obslugi-interfejsu-komunikacyjnego-ecolink2-vento-bio-20170915202613.pdf- Kocioł Seko Maxx Le
No i dostałem odpowiedź. Cytuję: "Nie wszystkie regulatory pokazujemy na naszej stronie internetowej. Regulator 850R2 produkujemy tylko dla firmy Seko i nie było potrzeby pokazywać go na witrynie www. Póki co nie planujemy zakończenia jego produkcji. Oprócz tego, nawet 10-letnie regulatory, serwisujemy i naprawiamy w razie potrzeby."
