Treść opublikowana przez peha
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Witam Porównywałem schematy podłączenia osprzętu do ecoMAX850R2 i SKZP-02. Wyszło mi że w SKZP-02 nie ma gdzie podłączyć: CO – cyfrowy detektor tlenku węgla (czadu), S1 – czujnik napędu odpopielania S3 – czujnik obrotów w wentylatorze (czujnik hall’a) S4 – czujnik zablokowania siłownika czyszczenia wymiennika BC – siłownik czyszczenia wymiennika (tu akurat można wykorzystać wyjście na pompę cyrkulacyjną CWU jeśli ktoś takiej pompy nie ma, za pomocą harmonogramu ustawia się przerwy i czas pracy) Nie wiem na ile istotne są czujniki S1 i S2 i S4 bo złącze detektora CO pojawiło się dopiero w najnowszych modelach kotłów.
Kocioł Seko Maxx Le
To naprawdę trzeba sprawdzić z tym SKZP-02. Na Plumie ustawiając odpowiednio parametry, zwłaszcza histerezę nadzoru (ok. 5*), uzyskuję pracę ciągłą (przy temp. zewn.0* i poniżej) a zużycie groszku wzrasta średnio o 3kg na dobę w porównaniu z pracą z cyklicznym nadzorem (histereza nadzoru ustawiona na 0*). Czy z nowym sterownikiem pracującym w PIDzie bez odstawiania nie będzie też większego zużycia, przecież kocioł nie będzie pracował zwłaszcza w cieplejsze dni ze swoją optymalną sprawnością.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam A u mnie w prawie takich samych warunkach pogodowych: Myślę że nie jest najgorzej biorąc pod uwagę dom i paliwo. Zauważyłem że dużo zależy od korekt nadmuchu i podawania paliwa. Dla "Retopalu" mam korektę nadmuchu -0,7% a strumienia paliwa -3%. Nie ma spieków, sadzy, dymu, płomień jest wyższy i spokojniejszy.- Kocioł Seko Maxx Le
Witam Czegoś tu nie rozumiem, widzę ciągłą walkę o pracę w FL bez nadzoru, jakoś mało kto interesuje się zużyciem opału. Mam ustawioną histerezę nadzoru 0*, kocioł cyklicznie przechodzi w nadzór , pracuje z mocą 70% do 95 % maks. (wtedy ma maksymalna sprawność) w komorze szary nalot bez sadzy a spalanie co najmniej o 3kg niższe niż przy pracy ciągłej modulowanej.- Kocioł Seko Maxx Le
Witam Jeśli chodzi o moje ustawienia to: temp zadana 60* histereza kotła 2* histereza nadzoru 0* korekta nadmuchu -0,4% korekta podawania -4% ekogroszek Retopal CWU nie ustawiam bo pompa CWU pracuje cały czas dogrzewając powrót, zastępuje pompę obiegu kotłowego. Myślę, czy te mniejsze spalanie przy pracy przerywanej nadzorem nie bierze się stąd że kocioł przechodząc do trybu pracy ma moc od 70% do 95% mocy maksymalnej (przy wyższej temp zew. 65 do 80%) a w tym zakresie pracy sprawność jest największa.- Kocioł Seko Maxx Le
Witam Widzę że te "piki" pojawiają się zawsze po nadzorze, im temp. kotła szybciej i bardzie spadnie w nadzorze tym "pik" wyższy, ostrzejszy. Oj kusicie tą pracą z histerezą nadzoru ok. 5* i ograniczeniem mocy z dołu i z góry. Kilka razy w to wchodziłem z różną kombinacją ustawień ale zawsze wracałem do pracy z nadzorem (histereza nadzoru 0*) bo po prostu zużycie na dobę było o ok. 3 kg wyższe. Widziałem że inni też tak mają.- Kocioł Seko Maxx Le
Witam Pozostaje przy pracy z nadzorem (histereza nadzoru 0*), każdy sposób z pracą ciągłą zwiększa mi zużycie opału co najmniej o 3 kg na dobę a i tak mam duże. Ostatnie 4 dni średnio 25 kg na dobę. Ponieważ jest to pierwszy sezon nie mam jeszcze porównania jak by było z innymi groszkami, podejrzewam że taki 28MJ na pewno by obniżył spalanie a te średnio 25MJ jak widać.- Kocioł Seko Maxx Le
Ten sam przedział czasowy u mnie. W połowie dnia 07.02 powróciłem do ustawienia z histerezą nadzoru 0*, przez wszystkie dni taki sam przebieg temp. zewn. Widać że spalanie przy cyklicznym przechodzeniu w nadzór u mnie spada ale i tak jest wysokie. Ale to już inna sprawa, paliwo żarłoczność domu itp. Do 07.02 miałem histerezę nadzoru 5*, moc minimalną na 20%, moc maks, 100%- Kocioł Seko Maxx Le
Cóż, wszystko jest niby w porządku, temp. w domu utrzymuje się stabilnie od 22 do 22,3* obsługa kotła luksusowa w porównaniu z kopciuchem. Ubzdurałem sobie jednak (teraz to widzę) że kupując nowy kocioł spalę dużo mniej opału, ok. 3 ton i stąd te wszystkie kombinacje i eksperymenty. W zasypowcu w normalne zimy spalałem do 6 ton na sezon rozpalając w kotle codziennie ok. godz. 15-tej. Teraz kocioł pracuje na okrągło i myślę że jak nie przekroczę 5 ton to będzie sukces (jest jeszcze sprawa kaloryczności groszku). Jeśli chodzi o koszt to prawie to samo a jaki luksus.- Kocioł Seko Maxx Le
Myślę że wymiana regulatora na SKZP-02 to nie jest problem, droższa wersja ma wszystkie czujniki, są wtyczki, gniazda nie trzeba regulatora otwierać i coś tam podłączać do listwy. Problemem będzie natomiast ustawienie wszystkich parametrów i tu mamy kolejny sezon w kotłowni. Trzeba też będzie zastosować zewnętrzny programator do obsługi czyszczaków chyba że wykorzystamy wyjście na pompę cyrkulacyjną, jest tam możliwość programowania czasowego. Wygląda to wszystko nieźle tylko czy naprawdę warto dokonywać takiej zamiany.- Kocioł Seko Maxx Le
