tomek krakerss
2
Treść opublikowana przez tomek krakerss
Witam Jakie niestety. To że jeden czy dwaj są niezadowolenie o niczym nie świadczy. Kotły zębca jeśli są dobrze instalowane, ( jak wszystkie kotły) działają ponad 15 - 20 lat. To firma w której kotły to dodatek do pionierskiej technologi metalurgii lat 80 - 90 do 2010 włącznie. Pozdrawiam
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Kocioł Na Węgiel+zbiornik Akumulacyjny?
tomek krakerss odpowiedział(a) na michal010 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Popieram przedmówce. Jeśli instalacja ma być prosta ( czytaj nie droga) to na pewno nie ma co bardzo przesadzać z mocą kotła. Jeśli natomiast ma to być efektywna i komfortowa kotłownia do mieszkania można wrzucić kocioł około 30kW z odpowiednim zapasem baterii. Koszt takiej kotłowni przekracza niejednokrotnie kotłownie z kotłem retortowym. Bardzo droga jest automatyka, niezbędne przy większym zładzie wody i same akumulatory. Widziałem tylko dwie takie kotłownie obie opalane drewnem. Jedna miała w zładzie 4,5 tyś litrów i piec 28 kw na mieszkanie 130 m^ -
Witam Nigdy bym nie kupił kotła na pelet. Ale zawsze polecam palnik do kotła na pelet czy owies. Można w podobnej cenie mieć o wiele więcej. Pozdrawiam Krakerss
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł na pellet
(i 3 więcej)
Witam Polityką się brzydzę.. dalej było pisane nie raz nie dwa. Mnie tam argumentów nie trzeba ani nie będę argumentował. Bierny pozostaję bo tak najlepiej. Dla mnie palenie owsem to nic złego namówił mnie jak pisałem brat plebana który sam dostarcza mu rocznie masy tego paliwa ( do ogrzania kościoła,parafii i DSM) Pozdrawiam.
Ogrzewanie Kanadyjki ProŚba O Pomoc !
tomek krakerss odpowiedział(a) na maxim37 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Na początek moc kotła max 15 kW. Pozdrawiam. -
Witam Ja się nie pochwalę bo i czym. Poszło z 5,5 tony zboża różnej maści. Trochę lignitu ( koło tony) i przyczepa trocin sęk w tym że było bardzo dużo prób i świadom tego masę puszczałem w komin. Ciepło lubimy. Na potrzeby 140 m^2 i CWU ( dużo) przy słabo docieplonym domu to dobry wynik jak dla mojego portfela ( około 1,5 tyś). Po wszystkich doświadczeniach wiem doskonale że taką zimę jak ta bez problemu zamknę w 5 t. samego owsa. W mieszkaniu było i jest od 21,5 do 23. Kotła nie wygaszam do końca maja. W tamtym roku 9 maja były jeszcze przymrozki. Pozdrawiam
Witam Kominek z płaszczem pomysł chybiony. Podstawa to kocioł i bufor. Czym prościej tym lepiej = sprawniej. Tomasz.
Powietrze Wtórne W Palnikach Na Owies.
tomek krakerss odpowiedział(a) na vernal temat w Kotły z podajnikiem
Witam Postaram się wrzucić zdjęcia które obiecałem w najbliższym czasie ( 3 różne palniki). Z tą kozetką to taka przenośnia ... Rzecz dotyczy tego że o ile samo palnik może być nieco przekombinowany to już samo sterowanie nie. Przynajmniej u mnie zmiana jednego z parametrów o 3-5 % daje np więcej popiołu o 50 %. Powietrze wtórne to to podane nad żar, pierwotne idzie pod płytę żarową ( ruszta). Proporca zależy od paliwa. Pierwotnego jest około 15 - 20 razy mniej niż pierwotnego. Ale to już zależne jest od palnika. Całe to podziały są śmieszne wobec "oszczędności" - korzyści które za sobą niosą. Nie wiem czy przy następnych nie odstąpię od tych dysz wtórnych, są pracochłonne a można to zrealizować prościej. Pozdrawiam. PS: Każdy palnik się różni, różni się tym samym sposób podawania powietrza i jego proporcje. TOMASZ -
Witam Do zrębki tylko kwadrat. Rura i to dobrze dopasowana owszem ale do innych paliw. Heso rzecz dotyczy nie samego transportu już w rurze bo tu i ona by się sprawdziła ale zabierania z zasobnika. Przy palnikach o dużych odległościach stosuje się układ mieszany. Np kilka metrów kwadrata następnie przy samym palniku rurę ( po rurze się nie cofnie itd). Przekrój ma znaczenie przy zrębce ze względu na jej frakcję ( nie równa) i na kruchość ( a właściwie jej brak). W podajniku musi być nieco miejsca do "ustąpienia" w chwili przepychania paliwa.( analogia do nie szczelnego tłoka). Jeśli ślimak jest dopasowany szczelnie nie ma gdzie ustąpić a musi... Jeśli ma luz wynikający z dopasowania średnicy ślimaka do "przekroju" profilu to gra muzyka będzie pracować długie lata... Piszę z doświadczenia właścicieli AZSO Hajnówka ... Pozdrawiam.
Witam. Nie potrafię zrozumieć dlaczego 99% kotłów robionych w domu robi się tradycyjną metodą ( spawanie, blacha płaszcz). Ja nigdy bym tak nie zrobił.Na pewno kocioł murowany szamotówką a następnie odpowiednio prosty wymiennik najchętniej z płomieńiówkami bo tak najpraktyczniej w czyszczeniu ( omiataniu). Koszty 1/3 a i pole popisu większe. Tu za dużo nie przerobisz jesteś ograniczony płaszczem. Ale to taka dygresja sugestia. Co byś nie zrobił i tak jesteś dla mnie mistrz bo coś robisz a nie "pastwisz półgłówków - kotlarzyków". Pozdrawiam
Witam Widzę że tematyka owsa poszerza się i dobrze. Mnie cieszy to że udaje mi się namawiać ludzi na tanie czyste i efektywne palenie. Że kupują palniki sami coś robią lub daję mnie zarobić.... Po ostatnich wyliczeniach mam wiedze na temat opłacalności. Węgiel musiał by kosztować 530 zł abym zaczął nim palić...... U mnie się nie dymi i nic nie czuć ale muszę przyznać że kosztowało mnie to masę wyrzeczeń i doświadczeń. Temat rzeka. Na początek wrzuć sobie jakąś kozetkę do kotłowni. Żona nie wyrobi Twojej nieobecności. Pozdrawiam Tomasz. -
Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek - 155m2
tomek krakerss odpowiedział(a) na lukaspop temat w Kotły z podajnikiem
Witam Max 15 - 17 kW. Może być z szopy od Henryka za miedzy oby dobrze wykonany i z dobrego materiału. Pozdrawiam. -
Witam Zrębki owszem ale w podajniku który w przekroju ma kwadrat nie okrąg ( czyli profil nie rura). Zrębka musi mieć gdzie "uciekać" przy transporcie, w innym przypadku będzie się blokować i zrywać zawleczkę. Jako zabezpieczenie polecam odpowienio długi podajnik ( około 0,5 m) i szczelny zasobnik z uszczelką i zamkiem rozporowym. Pozdrawiam
Witam Do uszczelnień nie nadaje się sylikon. Jedynie masy plastyczne typu "Uszczelniacz dekarski" ( i z rodziny dekarskich). Pozdrawiam
Witam A pewnie że się da. Od lat ludzie palą. Od tego zaczeło się spalanie zbóż. Kto kilka lat temu słyszał o palnikach owsianych w naszym kraju ? I w Zębcu palą z tą różnicą że od góry (jak miał) i z dmuchawą. W pewnych rejonach (rolniczych) bardzo duży udział biomasowego paliwa miały odpady zbożowe ( plewa łuska, owies, gryka ..) Tomasz
Probem Za Dużym (z Przewymiarowanym) Kotłem
tomek krakerss odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Witam Obmurować należy cały kocioł wewnątrz wszystkie ściany. Stawiasz na ruszcie kotła pudełko bez dna i wieka które u dołu od strony strony drzwi popielnika ma małą szparę przy samym dole do rusztowania. Tomasz. -
Witam Powietrza więcej bo frakcja bardziej zwarta. Podawanie mniejsze ( dawka i czas). Napisz w czym palisz. Tomasz
Witam Na pewno mocniejszy ( masa/objętość). Ja spalałem żyto i nie było żadnych problemów. Wszystkie zboża się spalają ważne co by suche były i odpowiednio wyregulowany sterownik. Wieś dalej gość pali jęczmieniem w miałowcu rozpalając od góry. Pali od września. TOMASZ
Witam Przez długi czas firma miała oficynę na allegro.. Poszukaj.
Witam To ja tu jak jak pierwsi chrześcijanie nawracam ludzi do "fajnego i taniego palenia" a Ty mnie tu taką propagandę robisz ? PS: Porównanie celowe. Co większym grzechem? Sprzedać ze świadomą stratą do skupu na pasze po 220 zł czy do ekologicznej kotłowni po 300 zł ? TOMASZ
Witam Tak. Użycie styropianu pomaga w murowaniu. Po odpaleniu kotła styropian się wypali rzecz jasna i zostanie przestrzeń która ma służyć wymianie powietrza co by nie kondensowało i nie smoliło pomiędzy szamotem a blachą komory ładunkowej. Musi być trochę miejsca "przewiew". Tomasz -
tomek krakerss odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam Dlatego w swojego zębca wepchałem kilka cegieł do wymiennika aby "płynące" powietrze przez niego nie przelatywało lecz "obmywało" część odbierającą ciepło. Wszystko przez dmuchawę choć i tak zamknięta na 99 % i kręci max do 20 % mocy. Ale zawsze to oszukanie natury. Pozdrawiam Tomasz- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam Szukaj info w Rejonie Drogowym w swoim powiecie. Najczęściej zrębkuj prywaciarze. Rejony wyzbywają się sprzętu ( nawet pługo - piaskarek). Ja też jestem zainteresowany mam do zrąbania sporo młodzika. Miałem robić rębak ale ciągnik za słaby. Poza tym 120 zł za godzinę to nie dużo a wydajność dobra. To pewnego rodzaju nowość mają dobre sprzęty i trochę wiedzy. Jest dobra firma podobno w Sandomierzu ale to kawałek od Ciebie. Pozdrawiam.
Do roboty i koniecznie relacja. PS: Nie ustawiaj ich czasem po samej blasze. Dobrą metodą jest wyłożenie zimnego kotła styropianem 1 cm następie obmurować styropian na szamot cegłami lub zestawić na ramki z kształtownika czy cuś. Zapewniam jak wsadzisz nie wyjmiesz. -
Witam Heso moim zdaniem tak jest. To powietrze tuż nad kominem no i oczywiście wspomniane przeze mnie opływające komin w górnej jego części biorą udział w powstawaniu ciągu i rozparaszaniu spalin. Przecież występują właśnie w tej części dość duże wahania tem no i ciśnień co za tym idzie. Dlatego nie raz nie dwa pisałem już że duży komin ( w sensie przekrój) to wcale nie takie dobre rozwiązanie. Wszystko musi być wzajemnie dopasowane. Bo działa ku jednemu. Zaryzykuję i napiszę że w moim przypadku gdy spalam bardzo czysto komin o takiej średnicy wcale nie jest mi potrzebny ( nie zawadza). Małe średnice jeśli są odpowiednio czyste to super ciągną ze względu na duże ciepło własne które wzmaga ciąg. U siostry do kominka 19 kw jest rureczka ceramiczna 150 fi. Pięknie ciągnie i od 6 lat nie było problemów z paleniem ( liściaste drewno). Pozdrawiam Tomasz.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
